1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanunit, боюсь ответ конструктора Вас не порадует. Это фермы, двутавр, HTS... Из досок да на коленке скорее никак, чем как-то :( Ибо размер имеет определяющее значение. 4 м - нужно думать, 5 м это фантастика.
  2. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Просветите чайника. То, что Вам очевидно, мне не понятно.
    Вы про скат над навесом?
    Или для односкатной крыши с связями стропил тоже двутавр нужен?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  4. Петрович1
    Петрович1
    Петрович1
    Добрый вечер! Такой вопрос: крыша двухскатная, угол ската примерно 45, высота фронтона (от верхнего края стены до конька) примерно 3 метра, стропильная система висячего типа, без конькового прогона, шаг стропил 58 см и т сверху крепеж стропил в запил плюс металлическая пластина, внизу затяжка (она же потолочная балка) скреплена со стропилой шпилькой на 14, кровля под утепление, мембрана, контрбрус 50 мм, обрешётка дюймовка с шагом 300 мм (30 см), материал кровли - профнастил толщина 4,5 мм, целиковым листом, длина примерно 5200 мм, внимание вопрос: нужны ли так называемые ветровые связи, есть в них смысл? (На картинке пример таких связей), ещё видел на просторах интернета связи только на крайних стропилах, то есть крайние стропила скрепляются между собой диагональными связями
    P. S. Кровля уже стои
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Петрович1, шпилька, когда смонтирована правильно, с завинчиванием в доску (ха-ха-ха) являет из себя нагель. В любом узле должно быть не менее двух нагелей.
    А в висячей стропильной системе количество крепежа между стропилом и затяжкой должно быть рассчитано.
    И не ветровые связи при профнастиле опаснее, но эти нанонедоузлы. Стоит только снегу умудриться задержаться и... опа.
  6. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
  7. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Подскажите из опыта ширину навеса. Я не привязан к ширине. Может 3,5 м проще?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanunit, берёте калькулятор стропильной системы, благо на форуме их даже два, указываете свои исходные данные, считаете и созерцаете результат. Тема про один калькулятор в моей подписи, про второй у @SergeChe.
  9. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Почитал творчество на форуме @SergeChe и Ваше. Решил, что буду обращаться к профессиональному конструктору за проектом крыши.
    Подскажите, как искать/найти конструкторов профессионалов и не попасть ещё раз на "рисовальщиков" и сколько стоит проект крыши?
  10. vladimir2604
    vladimir2604
    vladimir2604
    Тюмень
    Сколько надо кг гвоздей на кубометр досок на стропильную систему (не считая обрешётки) ? Примерно .
  11. Петрович1
    Петрович1
    Петрович1
    Svg2000, там ещё запил пятка в мауэрлат, плюс гвозди соединяют стропила и затяжку, а потом шпилька, плюс два уголка, так что по ветровым связям?
    Сейчас был, на доме, снега со льдом 3 см, ничего, стоит
  12. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    А 3,5м по внутренним точкам опирания проще в исполнении?
  13. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Попробовал сформулировать ТЗ для конструктора и понял, что не могу правильно сформулировать задачу. Это видно даже из моих постов. Форумчане могут с этим помочь?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanunit, односкатные фермы над помещением, и что-то над парковкой.
    3.5 м под парковку это мало. Поставьте машину, распахните двери, замерьте. Добавьте по 0.8 м для проходов. Рекомендуется использовать GMC Yukon или Toyota Tundra.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стропила с ригелем и без. Видео от моих земляков. По физике. Но объясняет многие интересные ньюансы по применению ригелей.
