1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Cherep82, конечно
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так по правилам. Хотя имеется куча примеров нормальной эксплуатации крыш с МЧ без всяких плёнок. Но при этом обязательно должно быть обеспечено очень хорошее проветривание чердака (лучше, чем предусмотрено нормами) и защита от задуваемых осадков через конёк. И такое устройство крыши хорошо применимо к утеплению чердака насыпными материалами, так как засыпка может впитать в себя небольшое количество влаги (иногда всё же возможна роса на мч на чердаке) без протечки. А если у вас предполагается срань минватная (очень похоже на то), то лучше сделать по стандарту.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Действительно предполагается минвата на нее сверху класть мембрану
  4. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Прошу помочь с расчетом. Какой номер двутавра выдержит мою кровлю 20,25,30?
    Профнастил СКН153 1,5мм (таблица выдерживаемых нагрузок приложена)
    Размер кровли 9*12,3 м - 110 кв. м.
    Вес кровли с утеплением поверх профнастила (без учета двутавровых балок) -8,8 тн
    (утеплитель, плоский шифер, битумное покрытие -60 кг/кв.м. + профнастил 20 кг/кв.м)
    снеговая нагрузка Уфа -240 кг/кв.м.
  5. ЕвгенийMozh
    ЕвгенийMozh
    ЕвгенийMozh
    Уважаемы специалисты, прошу субъективного совета. Взялся потихоньку отрисовывать дом, на этапе планировки уперся в стропильную систему. Хочется вальмовую крышу, но тот план который нам нравится не имеет оснований в виде несущих стен под центральный конёк, да и вообще имеет много слабых мест для устройства стропил вальмы. Самый как я понимаю дешевый способ (а так же самый менее опасный с точки зрения ошибок) это планировка с длинной несущей стеной по центру дома. Но хочется иметь большую гостинную, а при её устройстве такая планировка не реализуемая. В общем вопрос- Отказаться от несемитричной планировки в сторону большой гостинной, минимизировав возможные ошибки с крышей, или можно при тех же затратах реализовать крышу на такой планировке? Я никогда не занимался домами, приходиться изучать вопрос с нуля, и экономить деньги, понимаю что есть всяческие решения в виде ферм и прочие, да и в принципе за деньги можно всё, вопрос в количестве, так вот денег на излишества нет точно. На картинке я накидывал просто доски, хотя бы понять как вообще это устроено плюс минус, и насколько это реально реализовать своими силами. Фундамент лента опять таки зависит от планировки выбранной. по наружке стен данная планировка даёт 12х9м гостинная 5х5 То есть все сводится в общем то к тому как засунуть гостинную 25 метров с кухней 9 метров под вальмовую крышу, с минимум затрат как проектных так и финансовых.
  6. ЕвгенийMozh
    ЕвгенийMozh
    ЕвгенийMozh
    По снегу и т. д лен обл, как я понимаю снеговые нагрузки приличные.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЕвгенийMozh, можно сделать деньгами (фермами), а может можно сделать меньшими деньгами (двускатную), а может и для двухскатной фермы нужны будут.
    PS. Прочитал, ширина 9 м - почти гарантированно нужны фермы.
  8. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Хочу задать вопрос по конструкции висячей стропильной системы опытным людям, в первую очередь, @svg2000.
    Каркасный дом на стадии проектирования, размер 6х6 м, один этаж, холодный чердак, уклон крыши 50%. Есть задача иметь на чердаке открытое пространство (без подстропильной системы).
    В качестве балок чердачного перекрытия выбрана доска 40х150 мм, длиной 4000 мм (6-метровые у нас дороже в 1,5 раза).
    Стыковка балок чердачного перекрытия выполнена на несущей стене по оси В внахлест. Крепление балок друг к другу выполнено гвоздевым боем.
    При этом стропила в коньке оказываются смещены друг относительно друга на собственную толщину.
    При проектировании руководствовался следующими пунктами СП 31-105:
    8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, - со смещением на собственную толщину.
    8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок - внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. Количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками в зависимости от уклона крыши, шага балок и стропил и снеговой нагрузки принимается по таблице 8.1. В соединении балок между собой следует применять по крайней мере на один гвоздь больше, чем указано в таблице 8.1.
    Искал примеры реализации такой схемы, но не нашёл нигде. Только у Ларри Хона вроде бы так, но без подробностей.
    Имеет ли такая схема право на жизнь или я что-то не учел?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Camp1, нарисованное вполне жизнеспособно. Но нужно посчитать количество гвоздей, и не забывать, что две части балки перекрытия нужно соединить таким же количеством гвоздей.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Всем доброго дня. Вопрос по свухскатной крыше.
    Начал аккуратно читать теорию и появился первый вопрос. Правильно ли я понимаю, что при мансардном этаже газоблочного дома нужно стараться использовать безраспорные кровли.
    Т. е. в случае несущей центральной стены на неё опираем коньковый брус, а на остальных стенах делаем скользячки? Размеры привожу.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Campan, и куда же стропила по скользячкам ускальзанут? :( И что при этом станет с чистовой отделкой и другими элементами конструкции?
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Не знаю. Меня напугали в теме армопояса, что он не держит боковые нагрузки кровли, вот и начал думать. Потом ещё похожий вопрос нашел тут на форуме Безраспорная стропилка на полумансарде 10,2*9,6 из газобетона | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Campan, я исключительно задать вопрос.
    Ибо моë мнение о мансардах общеизвестно и противоположно мнению мансардоводов. ;)
    Но то, что решили изучить вопрос - похвально!
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @ЕвгенийMozh,
    на ваши стены вальмовая крыша спокойно укладывается. Шпренгели по углам, для подпора хребтов, и одна маленькая фермочка над гостиной.
    @Campan, у вас нормальная схема, безраспорная. Скользячки это только для двускатных с крыш на срубах или брусовых стенах. Вам просто нужно применить типовые узлы в стропильной системе, а схема пойдёт. Однако, лучше добавьте высоту наружных стен и сделайте себе нормальный дом с холодным чердаком .
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 01-12-2023 191055.png ... - эти узлы, + ещё N..., - кто рисовал-придумывал?...
    к стропилке, отношения не имеет, как бы..., - тем не менее,
    - прошу ответить!...
