1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте!
    Изменил размеры и концепцию. Зачем мне курятник, сарай и так есть. Пусть будет мастерская 4х5
    Стены доска 50х100, стропила 50х200, обрешетка дюймовка, кровля профнастил или шифер.
    Выдержа ли нагрузку стропила? У нас это снег и ветер почти 210 кг/м.кв.
    Стены обшивка осп, утеплитель глина+опилки, потолок по стропила тоже осп, пустоты засыпятся опилками.
    Полы стяжка с утеплением, возможно теплый пол.
    Ожидаю рекомендаций по конструктивной части, критики, помидоров).
    Окна будут между стойками, небольшие фрамуги под потолком с передней части.
    https://cloud.mail.ru/public/xbYy/xNVAL3e38 ссылка на проект
  2. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    4м на грани... Если снег будет сдувать - то конечно выдержит.
    Утеплитель опилки+глина? Вы в каком веке живёте?
    Теплоизоляционные свойства глины погуглите.
    З. Ы. Вот не понимаю я таких экономистов! Это моё мнение, ни к чему необязывающее.
  3. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Приветствую всех. Можете подсказать, какое сечение коньковой балки применить в двухскатной
    Т-образной мансардной кровле? Наслонная система.
    1-й скат:
    Стропила 50х200, шаг 590 мм.
    Ширина 3900 мм., + вынос стропил 800 мм.
    Длина прогона 4900 мм. + вынос конька 800 мм.
    Угол 37 гр.
    2-й скат:
    Ширина 7800 мм. + вынос стропил 800 мм.
    Длина прогона 3900 мм + вынос конька 800 мм.
    Угол 23 гр.
    Утепление - каменная вата 200 мм.
    Металлочерепица,
    Снеговой район 3, но ветра частые, открытая местность, снег на крышах не задерживается.
    Ветровой район 3.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexeymaster, эпический LVL готовы использовать?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите проблему на поэтажных планах с указанием несущих стен и возможно будут более
    более простые решения по коньку вашего строения. Уточните стадию строительства.
    Вот буквально перед московскими снегопадами пришлось усиливать коньковый брус в холодном чердаке простыми подкосами - сейчас стропилка проходит испытания офигенными циклонами. :ogo:
    В мансарде сложнее, конечно.
  6. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Глина это всего лишь связующее вещество. Арболит, опилкобетон, не слышали?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ivanovap, влезу как мимокрокодил с риторическим вопросом.
    Зачем нагружать перекрытия лишней массой "экологичного" утепления, если можно не нагружать?
    Вот что бы что?
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Сколько весит куб ваты, пеноплата и сухих опилок?
    Вы это зачем спрашиваете? Вот чтобы что)?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ivanovap, там ещё и глина в опилках будет. И явно не в гомеопатических дозах, иначе смысла нет в этой затее. Был бы просто опил - тогда и не спрашивал бы)
    Ну я же написал что вопрос скорее риторический. Я встречал и землёй засыпанные перекрытия и листвой с землёй, и много иных вариантов. Но это были старые дома, когда тупо не было больше ничего.
    А сейчас-то зачем?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, в примере рассматривался и вариант с боковыми прогонами - зависит от стадии строительства...
    В примере дом в эксплуатации...
    При боковых коньковый ваще не нужен. :|:
  11. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Ну на потолке просто опил, там форма не нужна, в стенах да, глина для формы нужна будет. Не хочеться сверху подсыпать постоянно опилки.
    Потому что под опилки не нужны всякие изоляции, положил и забыл, и не паришься, сырость там не сырость, они с саморегуляцией. Вот именно в старых домах все еще опилки и глина и хоть бы хны, у нас саманный дом в деревне с начала 18 века стоит, и ничего. А вы найдите дом с ватой или пеноплатом с тех времен).
    Ну и материал бесплатный, только привези.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И какой же элемент конструкции обеспечивает сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции?
  13. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Ну может немного ОСП. Я не видел гниющих опилок, но если примеров накидаете, буду думать.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Чисто по памяти.
    В старых домах я видел некий слой чистой глины поверх потолочных досок (со стороны чердака конечно же) И уж потом - всякие утепляторы
    - может оно именно для этого и было намазано?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovap, типичная ошибка самостройщика - глубокая однокритериальная оптимизация в меру своей распущенности :(
    Параметр "сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции" не представлен на калькуляторах в Internet, но определëн в том же СП "Тепловая защита зданий". И не менее важен нежели влаго накопление.
