1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. kio72
    kio72
    kio72
    @SergeChe, Добрый вечер, надеюсь еще не надоел, и возможно мои вопросы и Ваши ответы полезны не только мне. В "коньке" стропила идут встык и крепятся при помощи соединительной пластиной на 6 гвоздей 70 мм. Достаточно одной пластины, или их ставить с двух сторон? Хватит ли 6 гвоздей?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планируется хозпостройка с односкатной крышей угол наклона 10 гр. шифер
    Стропила пролет 6 м 150х50 будет достаточно?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Навигатор6989, двухскатку на 6 м пролёте ещё можно пробовать вписать в 50x150.
    Односкатку - однозначно невозможно выполнить без инженерных решений.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @svg2000, Есть возможность опору подвести под стропилу
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Навигатор6989, что за опора? Где она располагаться будет? Нужна схема что бы понятно было.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @svg2000, К срубу будет пристоен каркасный сарайчик. Стропила будут опираться на одну стену сруба и стойку каркаса с обвязкой. можно опереть дополнительно на вторую стену сруба
  7. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Спроектировал себе дом в Revit - могут быть неточности по конструктивам, Revit начал изучать неделю назад.
    Сама кровля полностью симметричная, но 3d-движок ревита искажает перспективу.
    Сам строитель с 12-летним стажем, но по монолитным работам. Хочу вальмовую г-образную крышу в свой дом. Строить такую крышу без проекта боюсь, за все года построил только 1 двускатную крышу. Накидать стропил и обрешетку в revit проблем не составит, вопрос в том, выдержит ли конструкция? Все калькуляторы стропил, которые я видел, рассчитаны на простую 4-скатную кровлю, но не г-образную.
    Вопросы: может ли здесь кто-нибудь (естественно, не бесплатно) рассчитать конструктив крыши с обоснованием толщин-ширин всех деревянных элементов? Особенно волнует то место, где коньки сходятся под углом 90*. И посчитать нагрузки на стены и центральную балку (будет висеть в воздухе, пролеты по 6 метров). Плюс обосновать крепления (я уже заказал нейлер под 2,8*88 ершеные гвозди).
    Или можете посоветовать кого, если не с форума люди? В наше время столько "проектировщиков" развелось, которые онлайн-калькулятор месяц назад впервые увидели, что хочется обратиться к проверенным, опытным людям по рекомендации.
    Строить буду сам.
    Либо, если это будет полезно для сообщества, могу все расчеты выполнить самостоятельно, публично и пошагово, но под руководством опытного человека.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Самостройщик24, так конëк особо и опирать некуда, здесь скорее висячая стропильная система просится или фермы. А с ними достаточно выполнить стропила "основного" здания и над "пристроем". Добить дополнение крыши пристроя над основной крышей особых проблем не вызовет.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Навигатор6989, я пытался избежать ответа :(
    В Вашем случае - плохо. Стропильная система должна принимать разницу сезонных деформаций сруба и каркаса. А значит лучше делать две крыши. Или опирать всю систему только на внешние стены, предусмотрев зазоры над внутренними стенами достаточные не только для компенсации прогиба ферм от нагрузок, но и для сезонных колебаний.
    Если кратко - слишком много неизвестных и результат будет слабо предсказуемый. :(
  11. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    @svg2000, Очень не хочу висячую стропильную систему. Насмотрелся картинок разъезжающихся стен, а тут дом немаленький, нагрузка будет неслабая. Плюс стена тонкая - 190мм шлакоблок.
    Конек найдем на что опереть - я же монолитчик.
    Вылью армопояс - там 3 участка будут висеть в воздухе, на которые и будет опираться конек. Пролеты 5, 6 и 6 метров вполне перекрываемые, надо только посчитать нагрузку, чтобы выбрать высоту и армирование. Предварительно высота 300 и армирование 14 арматурой 2 слоя по 2 нитки должны решить проблему провиса.
    Зато конструкция кровли будет намного проще и надежнее.
    Армопояс так и так лить, тут добавляются только три висячих пролёта, которые можно армировать сильнее нежели армопояс, лежащий на стенах. Перерасход бетона небольшой.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Строение 6 на 6 треть из этого пристрой каркасный, сруб устоялся лет 20
    под срубом лента каркас на свайно-ростверковом фундаменте. Стойки сруба 150х150 Обвязка верхняя всего строения 150х150
    Стропила могу и 200х50
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Самостройщик24, планировка очень плохая на мой взгляд. :( Вам надо 4 комнаты, а площадь вы в итоге раздули до 220 м2. Даже в ваших краях под ключ такой дом будет стоить больше 10 млн. и это минимум, учитывая то, что вы будете строить самостоятельно (это несколько лет не только стройки, но и инфляции). У вас есть такие деньги?
    Котельная расположена с другой стороны от входа, т. е. во дворе. У вас что, каждый раз машины будет через двор проезжать уголь привозить? А если слева есть подъезд, то куда смотрят тогда окна гостиной? На забор что ли? Если у вас уже есть участок, нужна картинка расположения дома на участке.
    Котельная и с/у на расстоянии 10 м. от друг от друга. А с какой стороны септик и вода? Куда будет выходить слив канализации. Нужен ситуационный план участка, на котором было бы видно не только расположение дома, но и трассу подвоза угля, место септика и место скважины.
    Ваши армопояса должны быть высотой думаю 50-60 см., чтобы на длине 6 м. принять нагрузку от кровли. Недавно мне делали расчет под стойку конька, опирающегося на балку из бетона длиной 1,8 м. Балка получилась 200*200 с армированием 4d12 + 4d12. У вас на длину 6 м. будет высокое раскрытие трещин, которое можно компенсировать только высотой балки. @Самостройщик24, я консультировал по проекту, где на пролет 3,4 м. по осям была балка 300*350 (h) с арматурой d22. А у вас пролет 6 м. Ваши 300 мм. по прочности пройдут, а вот на раскрытие трещин нет. ИМХО.
    А какой у вас снеговой район?
    @svg2000, у него же ширина 10 м. под основную вальму. Там стропила сами по себе не пройдут и ему придется фермы делать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, вы в расчетах исходите из неподвижности сруба и отсутствии на нем усадки?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
