1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А подсказывать мы не договаривались. :)
    Но да, толстый слой штукатурки, шпаклëвка и т. д. - один из способов улучшить сопротивление воздухопроницанию.
  2. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Спасибо за ответ! Но ваши ответы бесполезны, так как не несут никакой смысловой нагрузки, кроме как самоутверждения за счет не грамотности других.
    В дальшем, я конечно, не имею права тут требовать этого, но можете не тратить время, для комментария моих вопросов. Буду благодарен.
  3. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Пока зима, можно и по проектировать. Теперь идея поменялась в сторону каркасника размера 3х6 метров с односкатной крышей. А когда места не будет хватять, рядом добавим еще столько, чтобы получилась двухскатная крыша. Чуть позже выложу проект, чтобы выявить его недостатки.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovap, назначение моих ответов - подтолкнуть к изучению. Ибо как правило ответ ожидается "Да, так будет круто!" А дать такой ответ я не могу, ибо подобное в корне неверно, или вытянуто из контекста, что снова делает идею неверной.
    Вот даже здесь, @_Хрум понял неотъемлемую часть "раньше так делали", именно она возвращает решение в группу допустимых.
    Но вместо дранки и нескольких сантиметров штукатурки, как мне кажется, технологичнее натянуть и проклеить плëнку, после использовав ГКЛ или натяжной потолок.
    Но наличие плëнки формирует вопрос а почему не минвата. Вот так шаг за шагом и получится одно из полутора готовых и правильных решений.
  5. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Стадия строительства на фото. Стены ждут стропила, фронтоны ждут конёк. Закуплен брус 100х150,
    кровельщик прищурился и сказал - пойдёт. У меня возникли некоторые сомнения, думаю, может применить две сплочённые доски 50х200. Пытался два раза считать нагрузку по формулам, терпения не хватает. После второго листа моск закипает.
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Конек на фронтонах и стенах будет выглядеть так.
    Цельный брус по длинным участкам, стыки на внутренних стенах.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если крыша и отделка закончены, как в моём примере, брус для боковых прогонов в треугольник
    мансарды уже не затащить.
    Поэтому подкосы или включение жёстких перекрытий в качестве нижней затяжки для исключения распора.
    По опыту расчётов в Лире, если пролёт 5м, коньковый брус для Москвы не меньше 200х100 или надо думать, как усилить подкосами, но с учётом мансарды.
    Фигасе... Ща @svg2000 посмотрит или опытнейшие крышники
    (Урфин Джюс).
    Я за боковые ...
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Согласен. Но посмотрите как называется тема. Вроде нет связи с обучением.
    Но. Про опилки https://www.forumhouse.ru/posts/24227491/
    Если это бесплатно и технология проверенна веками, естественна она не будет вписыватсья в нынешнее время). Никакой выгоды!).
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ФХ молчит - ищите земляка на бирже или в Красноярске, который посмотрит ситуацию
    на месте и даст рекомендации с учётом ваших хотелок и возведённых стен.
  10. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Выдержат ли стропила? Угол 45 градусов, доска 50х150, кровля профлист, обрешетка 25х200 с шагом 30 см. Стяжка, она же потолочные балки.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovap, неопределено. А вот обрешетку из доски 50x100 готовы использовать? 25x100 плохо подходит даже при шаге стропил 600 мм.
    Про правильное исполнение стропил было написано ещё две страницы назад, причём с картинками как должно быть сделано и с указанием на необходимость просчитать крупёж в узеле стыковки стропило/балка перекрытия.
  12. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Точно! Теперь я же увеличил высоту стент. Про обрешетку понял. Тогда лучше по всем стойкам сделать стропила.
    Достаточно ли стяжку при таком монтаже закрепить со стропилой на шпильку м12? И на сколько делать запил? На глубину 1/4, 1/3? На коньковую доску я так понимаю достаточно пары гвоздей с каждой стороны?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovap, нагели, включая, но не ограничиваясь, шпильки, устанавливаются минимум парой. Всегда! Это закон!
    А в то, что шпильки будут установлены по правилам, извините, я не верю.
    Количество же гвоздей легко посчитать на калькуляторе.
    Типовое требование глубины площадки опирания 38 (50) мм. Запил при этом не должен оказаться глубже 1/4 (иногда допустимым считается 1/3).
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Почему минимум парой, и по каким правилам
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, например, СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции
    Или, оттуда же
