1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    вот тут правильно закрутили?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovap, стропильная система на то и система, что требует рассмотрения в целом, а не поэлементно. Из небольшого количества правильно выполненных узлов можно заструячить декартово произведение вариантов, из которых только полтора будут допустимы.
    И правильный рисунок уже был дан...
    PS. Выкинте этот рисунок. Один только уголок чего стоит.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    За прошедший год удалось поднять стены гаража/мастерской. Внешние размеры кладки 18х4,6м. Кровлю буду делать из мягкой черепицы. С одной стороны будет навес: Кровля.jpg Кровля 2.jpg Угол наклона получился 12гр. Вот набросал стропилки 200х50: стропила.jpg
    Если ставить конверты ч/з метр, выдержит кровля снеговую нагрузку при таком уклоне?
  4. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Могу ошибаться в терминологии. Треугольник из стропил и затяжки конвертом называют?
  6. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Первый раз про конверт слышу. Прогоните по калькулятору. Система простая, но на первый взгляд не пройдет. И не указан самый главный параметр - расстояние между опорами фермы (между стенами). Если более 4 метров, то как пишет уважаемый svg2000 сечение стропил будет ЭПИЧЕСКИМ.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, засада не столько в желании, сколько в реализации эксплуатации.
    Два разных фундамента будут жить каждый своей жизнью. А доска что имеет опору по середине будет терять то её, то крайнюю опору. И это - неправильно!
    Делать же две крыши - правильно, но дороже.
    А вот дешевле ли ставить стропильные пары через метр - не уверен. Даже для 600 мм дюймовка не проходит для обрешетки, а для метра хорошо если 50-ка справится.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Фундамент под свес на картинке - это предыдущая версия моих художеств. У меня там край участка и умные люди посоветовали залить ростверк на сваях (под гараж я такой же фундамент лил). Из ростверка будут выходить столбы для забора и для опирания свеса. Т. к. опыт уже есть, то все будет монолитно без подвижек.
    Караул! Да ведь там сверху еще ОСВ будет,- целых 9мм). Неужели такого настила будет недостаточно!
    Когда строил дом, стропила тоже ставил ч/з метр. Стропилка там конечно посложнее, но и площадь кровли гораздо больше. А,- и угол наклона 22гр. Насколько угол наклона влияет на нагрузку в случае с мягкой кровлей?
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Угол наклона не влияет ни на нагрузку (считается что снег не сползает весь сезон, сгегозадержатели или погода может поспособствовать), ни на прочность (если ширина пролета в горизонтальной проекции не меняется). Малый угол ската не для всех видов кровли из за вероятности затекания под соседние элементы. Если мягкая приклеивается, то ИМХО к ней это не относится.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, можно верить во что угодно. Но я верю в инженерный подход.
    И он говорит, что при шаге 600 мм ОСП для гибкой черепицы этак с 15 мм начинаться должна бы. Иногда это подтверждают пострадавшие от затейников-МВТДшников
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    От затекания там тройной перехлест+п/ковер. Производители ведь не зря мин. угол в 11гр. заявляют...
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    За МВДешников ничего не могу сказать), но растолкуйте тупаку, при чем здесь толщина фанеры? Давайте для наглядности представим, что я в сентябре сходил с топором к бабушке и добыл деньжат, но вместо того чтобы сховать их под камнем, сгонял на стройбазу и затарился всем необходимым. Тогда на данный момент у меня гараж был бы покрыт по представленному выше "проекту". Зима у нас в этом году снежная,- на доме полметровый слой лежит, значит и на гараже было бы не меньше. И вот, значит, снег все валит, шапка на крыше растет и достигает критической массы. По моему глубокому убеждению даже 9-я фанера не продавится вниз, ибо лежит на дюймовой обрешетке, которая забирает на себя нагрузку. Я так же убежден что и дюймовая обрешетка нигде не треснет, поелику передает нагрузку на стропила.
    А чтобы стропила выдержали, их надо сделать правильным сечением и с правильным шагом. При условии что длина наклонной стропилы от конька до точки опоры (маерлат) 3м, сечение 50х200-куда уж больше! Остается определиться с шагом...
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На метровом пролете дюймовая доска 150*25 не даст расслабиться строителю - сучок в середине или тяжёлый труженик, придется смотреть куда наступаешь.
    После монтажа проблем не будет. Между обрешетинами 30-35.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А простое объяснение (кроме отсыла к СП) существует? Чем болт на 10мм хуже, чем четыре гвоздя на 4мм, если количество гвоздей соответствует расчёту? Допустим в узле соединения затяжки и стропилины.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry62, вот как раз СП 64 и расскроет тайну. :) И как их нужно в отверстие диаметром 9 мм закручивать, и как дополнительно (к гвоздям) расчёт на скалывание выполнять, и много ещё чего умного там написано.
    PS. Несущая способность гвоздя диаметром 4 мм составляет 56 кг, а шпильки/болта, установленных с закручиванием - от 124 до 169, в зависимости от направления действия силы. Т. е. даже по абсолютным параметрам четыре гвоздя лучше одной правильно установленной шпильки. А в правильность установки лично я не верю. А забить гвоздь неправильно намного сложнее.
