1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gla1979, не думайте, что мало снега значительно отличается от много снега.
    Да, в Ростове снега мало, но зато сосульки длинные.
    Безусловно местные особенности нужно учитывать. И делать это с умом, а не методом глубокой однокритериальной оптимизации. Я только об этом.
    PS. Кому интересны снегозадержатели, особенно глубже III-го района, настоятельно рекомендую изучить СП Кровли и техническую документацию в дополнение к творчеству продаванов. Комплексная картина вокруг взаимного крепления элементов несколько сложнее нежели "Мы Всегда Так Делаем" и никто не жаловался.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maaxx86, не вижу распорок над стенами. Это обязательный и крайне важный элемент.
  3. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    На скринам их нет, но в проекте есть. Я просто скрины раньше сделал, чем проект завершил. Вот об этом речь, да? upload_2023-12-27_11-46-21.png
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maaxx86, да, теперь хорошо! :super:
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    При большом уклоне он бы не копился.
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Правильно ли я понимаю, что под кровельный профнастил С21R достаточно шага стропил 1м при обрешетке доской 150х25?
    С учетом, что это проходит для стропил 200х50 по нагрузкам.
    Запас по прочности 55%
    Расчетный прогиб 8мм
    Расчетное соотношение прогиба балки и длины балки 1/434
    Да, утепление по затяжкам с контутеплением, т. е. стандартный лист теплокнауфа как раз 1метр.
  7. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Спасибо за помощь и с наступающим всех участников!
    Дальше пойду в каркасники по стенам консультироваться...
  8. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Здравствуйте !
    Может кто подскажет будет ли нормально работать такая конструкция стропил, а может ее можно наоборот облегчить.
    Подмосковье. Баня каркас 4.4 на 7.5. Опора на ленточный фундамент.
    При этом есть внутренние стены: одна - на расстоянии 3 м от короткой стены вдоль короткой стены и вторая - от этой внутренней стены вдоль длинной стены почти по центру (длиной 3 м). Эта стена опирается на ленточный фундамент, вернее на самый край его. То есть без внутренних стен помещение бани КО размером 4.4 на 4.5.
    Высота конька будет 50-70 см. Вынос стропил за пределы стены 50 см примерно. Потолочные лаги предполагаются 50 на 200 (но скорее всего как это получается 45 на 195). Шаг лаг 60 см. Между ними утеплитель 15 см (зимой почти не ездим). Стропила 45 на 145. К лагам стропила будут крепиться в месте соприкосновения сбоку. То есть стропило будет опираться не на лагу, а ляжет рядом с ней на обвязку. Поэтому шаг стропил тоже 60 см. То есть лаги выполнят функцию стяжки для стропил.
    Также предполагается выполнить стойки под стропилами: по центру и вправо-влево от центральной стойки, посередине стропила примерно. Стойки будут опираться на положенные поперек на лаги балки 45 на 145. Покрытие скорее всего мягкая черепица или металлочерепица. Как смог просчитал вроде прогиб не должен превышать нормы с учетом снеговой нагрузки для почти плоской крыши.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qaz83, Затейничество.
    А там стоит начать с расчёта по схеме висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия. Но балка перекрытия скорее всего потребуется большей высоты. Или же рассматривать применение бабки.
    PS. Для вопросов в разделе стропильных систем (и других инженерных разделах) полезно сделать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  10. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Всем привет!
    В Ютубе наткнулся на ролик форумчанина
    https://youtube.com/shorts/045sr-RjFbM?si=OgfzysNCzJgbSJeT
    В комментариях поднялся такой шум -гам.
    Уважаемы спецы, не смогли бы прокомментировать конструкцию, вводные как я понял- комната без капитальной стены 4,5*8,5.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mischa5, есть вопрос - нужно его задать. Сформулировав так, что бы не нужно было куда-то ещё лазать.
    PS. ТыТуп это основной источник заблуждений.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А Вы пробовали это рисовать? У меня получается так:
    При высоте конька немногим больше 60 см, стойки под серединой стропил не получаются. Можно непосредственно лежень подсунуть, примерно 116-120 см от внешнего края стены.
    Я думаю так:
    - прочность на пределе дозволенного, с небольшим запасом, то есть с практической точки зрения - вряд ли развалится;
    - как водится у стропильных систем с опиранием на чердачное перекрытие - потолок будет прогибаться зимой и дрожать при порывах ветра. Прогиб при нормативной снеговой нагрузке, примерно 15 мм.
    P. S. А лучше, наверное, середину стропил вообще ни на что не опирать
  13. Vova37
    Vova37
    Vova37
    Шуя
    Добрый день.
    Решил набросать крышу.
    Посчитал калькулятором нагрузки, набросал такой вот чертёж
    Стропильная доска 6х0,2х0,05м (срощена необходима длинная 7.47 м) место стыка соединил двумя досками с обеих сторон 1х0,2х0,04 м. под местом стыка установлена стойка из доски толщиной 50мм.
    Нижняя затяжка сделана из из двух досок 6х0,2х0,04м (необходима длинна 11 м) место стыка соединено двумя досками с обеих сторон 1х0,2х0,04 м.
    Верхние затяжки сделаны из доски 0,2х0,04 м
    Стойка реализована также их доски 0,2х0,04 м
    Прошу совета по конструкции и критики по данному решению.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vova37, идём в ближайшую фирму занимающуюся производством ферм на МЗП, просим рассчитать, с расчётам возвращаемся сюда. Потом возможно придётся идти в следующую фирму.
  15. Vova37
    Vova37
    Vova37
    Шуя
    В городе нет таких, как и в области (Ивановская область), написал в соседние регионы жду ответа. но уже после праздников.
    А данная конструкция не имеет права на жизнь ?
