1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Паульсмэн
    Паульсмэн
    Паульсмэн
    Здравствуйте! Заканчиваю рубить сруб, 6х6. Подскажите пожалуйста, как сделать крышу с большими и красивыми свесами? Фронтоны каркасные, чердак холодный.
  2. huser
    huser
    huser
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли крепить стропила к бетонному армопоясу напрямую, без мауэрлата? Кровля - простая двускатка длина стропильной ноги 5500м...
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сложно но можно. Гидроизоляцию между армопоясом и стропильной ногой не забыть.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Уважаемые! Думаю, финальный вопрос по простой двускатной стропильной системе.
    Есть 2 вида стропил (опора на 3 и на 4 стены). Есть желание при опоре на 3 стены оставить проход по середине и немного уменьшить расход доски. Имеет ли право на жизнь вариант, отмеченный зелёным цветом? Или обязательно центральный столб?
    По второму варианту с опорой на 4 стены есть 2 подхода - 1) с затяжкой, 2) с 4 распорками. Какой предпочтительнее?
    (по креплению - все доски стропил соединяются фанерными накладками или гвоздевыми пластинами).
  5. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Коллеги,
    добрый день!
    Есть вопрос по креплению контробрешетки и обрешетки к стропилам.
    Стропила - 50*150. К ним будет крепится контра 50*50. Ее планирую крепить ершеными гвоздями 100 мм с шагом 500 мм.
    На контру ложится обрешетка 30*150. Ее планирую крепить ершеными же гвоздями на 120 мм по 2 шт. в каждое соединение.
    Вопрос: достаточно ли такой длины гвоздей?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Topograf, для надёжности можно и 200-ку заструячить. Но зачем? 90-ый общестроительный или 88-ой машинный гвоздь прекрасно справятся. Конечно если не придёт в голову что-то умное сделать, типа снегозадержателей, солнечных панелей/коллекторов и т. д.
  7. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Приветствую!
    90 гладкий - это для крепления контры к стропилам или для обрешетки к контре? Или для всего?
    То есть, тот вариант, который я предложил изначально - вполне себе достаточный?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Topograf, он безумный. Конечно может быть предпочтительнее гвоздь с кольцевой или винтовой накаткой. Но использование 200-ки можно оправдать только по Матроскину.
  9. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    А где я говорил про 200!
  10. MiukFat
    MiukFat
    MiukFat
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом, ни как не могу определиться с типом свесов кровли для своего дома.
    Дом одноэтажный, каменный, с центральной несущей стеной. Кровля будет скатная, чердак холодный.
    Ни как не могу определиться, как именно делать свесы кровли, вижу такие варианты (прилагаю набросок):
    1) доски перекрытия выходят наружу дома, на них же ставятся стропила.
    2) доски перекрытия не выходят наружу, а стропила опираются на них через связывающую доску, с запилом.
    Видел и такие и такие варианты в реализации. Какие есть плюсы и минусы у обоих вариантов? Заранее спасибо!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MiukFat, первый "мы всегда так делаем". Основан на интуитивно-затейническом понимании адептами когда-то увиденного.
    Второй - правильный (при наличии центральной несущей стены!).
  12. gardo
    gardo
    gardo
    Здравствуйте,
    если можно, помогите пожалуйста проверить, правильно ли мне заложили стропила из сосны 50х150, а то чего-то у меня по калькулятору выходит что нужно 50х300 делать) Явно что-то не так считаю.
    Томск
    Снеговой район IV
    Ветровой район между II и III
    Вообще вокруг поля и бывают сильные ветра (недавно 25-30 м/с было, но такое редкость)
    Дом 6х9 с мансардой (на схеме стропил просто еще веранда)
    Угол наклона не знаю, но знаю высоту на мансарде (до конька) ~3500
    Высота всего строение 6800
    Металлочерепица 0.5
    Шаг меж стропил 600
    Длина стропил 5157 (это мне рассчитали)
    Утепление межстропил 200мм каменной ватой (жилая мансарда)
    Запланировали ригель (выделил красным на картинке) не знаю даёт ли он в моем случае разгрузку, подскажите пожалуйста
    Прикрепляю картинки от проекта
  13. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Господа знатоки, подскажите, насколько оправдано применение лаги 50х200 мм при холодном чердаке по жб перекрытию?
    Мне в проекте нарисовали лаги, соответственно, на них располагаются опорные рамы.
    Какую вообще функцию несут лаги, если они находятся в переделах контура мауэрлата, выноса нет никакого?
    Мне сдается, что это лишняя трата материала и труда, плюс сложности с утеплением, так как дерево со шпильками- это мостик холода как ни крути. Лаги, если они вообще нужны в данном случае, можно было сделать 100 или 150 мм и перекрестно утеплить потом сверху по лагам, чтобы утеплить и сами лаги.
    Что мешает опорные рамы расположить и закрепить прямо на перекрытии? Потом всю площадь чердака спокойно застелить ватой 100+100 вперехлест.
  14. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Вопрос по прогибу кровли.
    Проверяю свои теоретические расчеты практикой. Делал самостоятельный расчет стропильной системы в Лире (проверял проектировщиков). Грубо, каждые 20 кг/м2 на кровле должны давать 1 мм прогиба прогонов.
    Подмосковье. Двускатная кровля длинной 7м шириной 6м. Висячая стропильная система с приподнятыми затяжками, с коньковой балкой и двумя прогонами длиной соответственно по 7 м. Угол ската 40 град.
    Прогиб проверяю по одному из прогонов.
    После монтажа стропильной системы, прогиб прогона составил 4 мм. После монтажа черепицы массой 43 кг/м2 - прогиб прогона составил 6 мм.
    Сейчас лежит снег, прогиб прогона составляет 9 мм. Соответственно масса снега на кровле должна быть 60 кг/м2. В принципе, все бьется.
    Распора стен пока нет. На каком прогибе прогона начинать волноваться?
  15. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Хотите получить ответ, лучше вложите проект. Или Вы думаете здесь будут ломать СВОЮ голову чтоб расшифровать Ваше не совсем понятное описание описание?
    Если в проекте НАРИСОВАЛИ... Если проект нарисован, то его рисовал (писал!) художник и лучше его выбросить. Может все же начертили? Чертят обычно инженеры.
