1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mostmax, как треснет так сразу. Извините, но какой вопрос - такой и ответ. Без чертежей и расчëтов по другому прокомментировать сложно :(
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Паульсмэн, вам проще всего сделать выносные балки и на их концы опереть стропила
    @Campan, вы и сами всё видите. Кроме того варианта, что не проходит по прогибу остальные норм и зелёный тож. Затяжка вопросов не вызывает, предпочтительно то, что вам подходит.
  3. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Всем добрый день, 6 лет назад построили дом, строили гости из зарубежья. Дом из арболита 8*8 Крыша мансардная, ломаная. Дошло время до второго этажа, залез туда и что то не понимаю пока как сделать, что то они там нахалтурили. Верх будет из каркаса утепленного. Подшил потолок, по верху брошены доски 150*50 на ребро, в середине стоят стойки. Рабочие сказали подошьещь потолок стойки уберешь. Так как они очень мешаются, да и не красиво. Не упадёт ли крыша, и какие элементы можно попробовать усилить самому. Кажется по опорам косым, можно пластины ещё применить, там по одному гвоздю вбито.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @STALKER666, Это они ловко вам металл без гидроизоляции положили.
    Уже одно это говорит о том, что надо будет переделывать кровлю.
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ну я тоже был против этого, хотел плёнку, но на работе парни кто живут в своих домах, сказали нафиг не нужна мы живём уже не один год без плёнки и ничего. Сейчас езжу внимание обращаю, кто то делает кто то не делает. Меня больше интересует вопрос вот можно ли убрать в центре стойки, перехлест 6 метров доска. И вот сверху укосины закрепить может пластинами металлическими. А что там, всю зиму сухо ветер гуляет. Да есть проблема, что в ломаную крышу задувает снег, это проблема, пока не придумал как её решить
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Когда уберете стойки принципиально поменяется работа конструкции. Из наслонной она станет висячей/распорной. Появятся значительные силы в узлах, вершинах основного треугольника. Если зарубежцы это учли, то все будет благополучно. Подшивка потолка не заменит стойки.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стойки на этаже демонтируете (временные по мнению крышников), прогнутся балки и стропила,
    а при наклонных стойках стропила в коньке могут разъехаться, появится распор.
    Надо ставить подкосы или стойки под потолок мансарды (в перегородках - надо много инфы) и усиливать узлы сопряжения стропилки.
    Это навскидку по опыту, но лучше расчёт.
  8. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Нужно перекрыть ширину 5 метров. Средней стены нет поэтому получается только висячая. Хотел свесы по 0.8 метра сделать за счет выноса треугольника стропильной системы за пределы стен, но в данном случае нижняя горизонтальная затяжка будет работать на изгиб. Достаточно ли будет поставить вертикальные стойки над стенами? Какую схему рекомендуется в данном случае применять? На практике смотрю - народ так делает и не парится и со стойками и без. Угол кровли 45 градусов. На всякий случай уточню - Новосибирск, 4й снеговой район, 3й ветровой.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Morkovkinator, любую правильно посчитанную.
    Та схема, где стропила опираются на стены потребует добавить бабку (возможно) и посчитать крепёж (однозначно).
    Та схема, где стропила через стойки опираются на стены потребует дополнительно ещё понять как правильно опереть стопила на стойки дабы оно не развалилось.
    И, наконец, та схема где стропила опираются на консольные выпуски балки перекрытия потребует не просто быстрого типового расчёта на коленке, но и расчёта и конструирования узлов.
    PS. От последней схемы отказались как раз из-за сложности изготовления из доски и смене социальных требований с выступа в 100 мм на "а Я хачу полметра, а лучше - метр".
    PS. От предпоследней из-за сложности изготовления и непонимания как же оно работает на самом деле.
    PS. И даже в первой схеме не всем очевидно, что бабка работает на растяжение, а не сжатия. Иными словами бабка не даёт балке перекрытия упасть, а не стоит на балке перекрытия.
  10. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Всем приве. Сегодня увидел у соседа, как ему строят домик в 1.5 этажа. Стены все собраны. Увидел крышу, а именно стропила из одинарной доски 25/150мм. Скажите пожалуйста, возможно ли это вообще? И какие требования по снипам и гостам. А то меня убеждают, что это так и должно быть ‍♂️ крыша двух скатная. Длина ската 4.5метра.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Chebo777, да, когда домик в 1.5 этажа можно и не так! Ибо на дачные постройки законы физики не распространяются!
    А если строить хотите Вы и себе, то не нужно играть с мансардой, либо один этаж, либо два этажа; а стропильную систему нужно проектировать. Хотя бы на примитивных калькуляторах для типовых решений и рисунками в SketchUp. Тогда получется хорошо. И правильно.
  12. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
  13. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Слава Богу мой стоит и без нареканий. То есть ни каких норм для стропил для дачного дома нет? И это норма?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Chebo777, в России индивидуальное строительство не регулируется. Делать можно что хочется и как хочется. Если соседу хочется так - он так и сделает. Если бы сосед хотел иметь Дом, то наверное он бы делал что-то по другому.
    Я не могу дать иной ответ. Все эти мансарды это достаточно сложные конструкции, требующие индивидуального проектирования. Однако, очевидно, что доски 25xN мм для типовых решений недостаточно. Как и доски Nx150 недостаточно по требованиям тепловой защиты. Стропильная система сама по себе хитрозавёрнута, а когда туда ещё и впихнули жилое помещение - становится совсем интересно.
  15. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Если бы он сам строил. А ему фирма строит. Жить на чердаке должен Карлсон, согласен. Спасибо.
