1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Evgenii856
    Evgenii856
    Evgenii856
    Хочу сделать двухскатную крышу без потолка с утеплением стропил, я так понимаю это называется висячие стропила!
    Стропила 3м 40см, дом 5 на 7м, выдержит ли крыша стропила 200 на 50 с утеплением?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Screenshot_2024-02-19-11-54-05-23_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg IMG20230719211914.jpg
    Друзья- товарищи, как лучше, крепче? Стропила приходят к коньковому прогону (как рисунок с проекта) или на коньковый прогон (фото с объекта)?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evgenii856, легко! Меняем систему на наслонную, открываем калькулятор балок, считаем коньковый прогон, оцениваем распирающие нагрузки на стены, и готово! Какой-нибудь LVL этак 400 мм высотой и всё вполне решаемо.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @raf2603, так как говорит Проект. Всё, что нужно проверить - Проект это или набор зарисовок. :(
    PS. Я бы как в проекте воздержался делать, но из-за другого. А как на фото - точно бы без Проекта не делал. Ибо коньковый прогон в любом случае есть расчётный элемент, и расчёт не просто сферического коня на глубину деформации в вакууме, но и на влияние этого прогиба на стены по другую сторону стропил. Это суровая, сложная и дорогая конструкция. Но вполне себе жизнеспособная при грамотном исполнении.
  5. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Здравствуйте! Я уже спрашивала совет в теме по профилю на крышу, но перед тем как заказать, съездили в деревню, перемерить дом и нашли ошибку, крышу придется делать не по первоначальному плану. Теперь уже неделю спорим, как лучше. :)
    Рассчет делать я не умею, пыталась разобраться, но как то туго идёт :faq:Нарисовала от руки (размеры в см), посмотрите пожалуйста!
    Владимирская область.
    Дом - старый сруб, на рисунке он слева, плюс новый пристрой из бруса. Кровля будет металлопрофиль С21, толщина 0,5, чердак холодный. Длина по коньку 12 метров.
    Стена сруба получается не по центру, коньковый прогон будет опираться на нее. Стропила правая сторона 585 см, выбраны из соображений использовать доску 6 м. Высота конька получилась 275 см. Левая стропила длиньше, придется сращивать (там юг, снег не задерживается, съезжает, ветер преимущественно юго-западный).
    Старая крыша сделана над срубом, а с северной стороны типа пристрой терасска и крыльцо с малым уклоном, там всегда огромный сугроб и уже два раза текла.
    Мауэрлата нет и делать не планировали, только по фасаду положить во всю длину срощенные сэндвичем доски и дальше паралельно лаги (?) Лаги и, соответственно стропила на них, через 60 см. Доска 50*150*600.
    Сейчас стропила сруба упираются на концы подобных лаг, а не на стены. Муж хочет делать также, тк этот способ уже опробовал на бане и так ему проще. Строим сами.
    Свес с правой стороны больше, тк там ходим часто к воротам, будет водосточный желоб.
    Внизу - это я изобразила лаги (вид сверху) как их хочет сделать муж. Доски 6 м, вот так хочет соединить.
    Или две 6 м + 5,5 м, с накладкой с двух сторон, лучше делать? Но тогда стык получается практически под коньковым прогоном.
    Как определить место, куда опереть подстропильные ноги?
    Их делать вертикальными, отдельными прогонами, или под углом от конькового?
    В каком месте лучше расположить место сращивания стропил?
    Хотим уже сейчас заказать железо, тк возможно подорожание IMG_20240226_132940.jpg
  6. 5021268
    5021268
    Юрий, добрый вечер. А можно вам вопрос задать, по поводу кровли. Но у вас закрыта личка
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Добрый день. Написал в личку.
  8. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Добрый день, очень нужен совет по стропильной системе.
    Летом пристроили гараж к дому 8х4.75м из газосиликата, залит армопояс на нем мауэрлат из бруса 200х50, далее стропила 150х50 с шагом 60, с одной стороны опираются на мауэрлат, а со стороны дома на брус 150х100 который опирается на стойки из бруса 150х100, обрешётка 150х25 и металлочерепица, уклон около 8 градусов, знаю что мало, но по другому не получалось. Снеговые нагрузки 200, ветер 32. Те кто делали, заверили что всё выдержит, но что то меня терзают сомнения так ли это. Что можете сказать или посоветовать, буду очень благодарен! 1709297057224934845342775250489.jpg
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Александр43russ, а есть разница? Есть требования, даже если одно из них не выполнено - а об этом уже объявлено - какой смысл что-то ещё делать? Эксплуатируйте пока эксплуатируется, после выхода из строя переделаете с выполнением требований.
  10. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    То есть усиливать смысла нет?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Александр43russ, нужно сначала принять цену решения. Из доски желаемое выполнить невозможно. Металлочерепицей, гибкой черепицей и прочим закрыть нельзя. Что здесь усиливать? Используйте то что есть пока не развалится. Ведь никому не известно будет это завтра или через 50 лет. Именно в этом сила МВТД (Мы Всегда Так Делаем).
    Собираете список требований, выписываете и крыжите. Так и только так работает инженерный подход.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Как крепить перегородки к фермам?
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Прошу совета
    домик на стадии детальной разработки чертежей)
    фундамент УШП 100мм с ребрами под несущие стены +100мм (арматура в плите 14мм, шаг 250х250, бетон М400)
    каркасный одноэтажный, со "вторым светом", высота в коньке 5.3м, двускатная кровля с ГЧ, угол кровли 25гр. стены сс доска 190х45+45х45 (перекрестное)+45х45 (вентзазор фасада)
    размер помещения под второй свет 6х6м (объем на второй фото зеленым, на третьей план), основная несущая балка перекрывает - пролет 5 метров, стропила с одной стороны опираются только на нее и стену, с другой стороны промежуточная несущая стена.
    шаг стропил 580, под мансардные окна, и часть стропил - сдвоенные 45х190мм.
    вопросы:
    1. под балкой для соединения стропил (двутавр из доски) необходимо усиление, из чего сделать? наборным из доски 140х45, общим сечение 185х135 или купить ЛВЛ 90х300. (первое фото)
    2. балка опирается на несущую стену (высота4,5 м) в несущей стене усилиение из 4рех соединенных между собой досок 190х45 (общее 190х180мм) подобие колонны, добавить еще 5ю?
    3. насколько вообще жизнеспособно подобное решение? возможно необходимо добавить тросовые затяжки от боковой стены (2,74м высота) к противоположной стене (3,92м высота) от распирания при нагрузке на кровлю или это лишнее.
    подобную схему использовал при постройке здания кпп, но там пролет 3м и длинна стропил до доковых стен 2,2м, угол наклона кровли 22.5гр - никаких провисов балки нет (погрешность +-1 мм) и "двутавр" там делал из 140х45
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Купить ЛВЛ 90х300 и не заморачиваться с двутавром в коньке. Стропила положить на ЛВЛ или закрепить по бокам. Для третьего снегового с учетом что перегородка несущая этого будет достаточно.
    Судя по картинке простенок примерно по середине высоты раскреплен балконом. Поэтому 5-я точно будет лишней.
    С ЛВЛ это будет лишнее.
  15. ddd2020
    ddd2020
    ddd2020
    Подскажите, пожалуйста. На фото стропила внизу лежат на мауэрлате с запилом (наслонно так сказать)
    А вверху без запила лежат на коньковом прогоне и скреплены вот такой накладкой.
    Вопрос: можно ли считать такую систему стропил "наслонной" ?
