1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ddd2020, это и есть закос под наслонную систему.
    Однако закос не значит система. Конструкция на фото имеет все шансы развалиться под нагрузкой. Хорошо если не развалив что то ещё и снизу.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, подскажите, как перекрывать пролёт в бане? Хочется над комнатой сделать скошенный потолок, с утеплением по стропилам (чтобы образовалась небольшая антресоль над мойкой).
    По планировке по центру можно разместить несущие столбы для коньковой балки (выделил оранжевым), но я думаю, если на него просто опереть стропила, то этого наверно мало будет? Стропила предполагаю из доски 200х50, Ещё одну балку над комнатой прокидывать? Какое сечение должно быть у этих балок, 150х200 хватит?
    Как-то так должно быть?
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нет. Лучший способ сейчас усилить стропила это снизу к существующим стропилам приставить горизонтально доску 200х50 и сшить её со стропилой накладками из фанеры 18 мм с двух сторон. Получится нечто вроде треугольной фермы. Может быть и ещё что-то прокатит, но это надо будет считать. А вам уже посчитали и сделали.
    Надёжно. Если по проекту их надо крепить. Но обычно перегородки не крепят к крыше. Так как может возникнуть прогиб и нагрузка от крыши передастся на перегородку, а она может не выдержать.
    @ddd2020, По правилам на коньке стропила тоже должны опираться горизонтальной площадкой. Считается, что если так не сделать возникает распор. На самом деле накладка этот распор снимает. И весь вопрос - выдержит ли эта накладка, сколько гвоздей в ней. Случаев когда крыша деформировалась из-за отсутствия врубки в этом узле не было. Часто в проектах встречается этот узел без опирания стропил на конёк. Главное, опирание стропил на мауэрлат.
    Это рисунок из книги Савельева, на которую так любят ссылаться на форуме.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Формально, оно так.
    При наличии горизонтальной опорной площадки внизу, и вертикальной (упор торцов стропил друг в друга) вверху - какой угол третьей опорной площадки ни поставь, результат одинаковый.
    Но это - при опирании на стену. При опоре на прогибающийся конек, стропила "разъезжаются", и угол между ними меняется. Какой прогиб конька нужен, чтобы гвозди в накладке безвозвратно деформировались - это интересный вопрос. :(
    Зависит, кстати, от исполнения, какие зазоры между концами стропил.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А почему он должен прогибаться ? Надо ставить мощный конь
  6. stattus777
    stattus777
    stattus777
    Добрый день! Строим навес около здания. Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно стропильных ног 50х150мм и шаг в 500мм при параметрах кровли, указанных на рисунке?
  7. stattus777
    stattus777
    stattus777
    P. S. Навес из металлочерепицы, снеговой район 3, ветровой 1 (север Беларуси).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stattus777, задача неразрешима в рамках простых решений.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Топор, мощный конь это?
    Но даже мощный конь прогибается. И даже прогиб под конструктивные требования 1/360 это уже один сантиметр при длине всего 3.6 м.
    А значит это либо распирающая нагрузка на стены, либо механизм компенсации либо нагрузки, либо перемещения.
    А значит уже неочевидный строителям (и Заказчику!) падвыпадверт, в частности, с конструкцией узла и внутренней отделкой...
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вы просили - пожалуйста. Я всегда рад помочь.
    Или коньковый прогон сечением 150х200 на ребре, со стойками через два метра и подкосами посередь прогала. Тоже хорошего сечения. Не будет там см прогиба.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @stattus777, у металлочерепицы есть минимальные требования по уклону кровли и это 14 градусов. :hello:
  12. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, есть смысл устанавливать "подбалку", этот элемент снизит прогиб? Просто у меня подобная ситуация, как и у @xterro, пролет между стойками 4метра, по калькулятору проходит коньковая балка из 4ех досок 200х50 (итого 200х200) 2 снеговой, 4 ветровой район.
  13. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Добрый день. Построена коробка одноэтажного дома.
    1) Стены: газоблок 375 мм+ облицовка кирпичом.
    2) По стенам залит армопояс высотой 250 мм и шириной 300 мм по внешним стенам и 400 по внутренним несущим. По армопоясу кирпичом выложен парапет высотой - 500 мм и шириной 250 мм, на который крепится мауэрлат. Мауэрлат 150х100 крепится шпильками, залитыми в армопояс.
    3) Холодный чердак
    4) Перекрытия - плиты ПК. В гостиной оставлено не перекрытое пространство (подобие 2го света, высота в коньке 4.75 м) 4,7х5м - планируется утепление по стропилам.
    5) Материал покрытия кровли - металлочерепица. Угол наклона - 22 градуса. Стропила 150х50мм. Конёк крыши и накосные стропила 150х100 мм, конёк "второго света" 150х50 мм.
    Хотелось бы услышать мнение по конструкции кровли в районе 2 го света. Может нужно какое то усиление? Здесь ещё предполагается сделать декоративные балки. Вот и хочу их сделать так, чтобы заодно и конструкцию усилить.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Похоже что нужно. И не только там. Места схождения ендов и накосных и главный конёк на что опираются ?
    Как то не очень нравится вся система, ни затяжек, ни накладок. Прогоны табуреточные на стойках из досок. И всё это на плитах лежит. А что если плиты прогнутся, тогда распор на стены. Ну ладно, там же опытные люди расчёт делали. Конструкторы. Разберутся. Декоративные балки можно поставить так, чтобы они усилили .
  15. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Да, забыл указать на рисунке. Конек и накосные опираются на стойки 150х100 мм.
