1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    @svg2000, посмотрел ваш проект - заинтересовали скрепления досок через фанеру
    Такое количество гвоздей взято по нормам, или "с запасом, все равно гвозди дешевые"? Вбитые с шагом сантиметр-два не слишком расщепляют древесину, ослабляя ее? Какой максимальный пролет перекрывали такими фермами?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Самостройщик24, количество гвоздей - последствия моделирования, расчёта и проектирования. Шаг гвоздей в соответствии с нормами, доска и фанера не должны при этом распуститься на щепы.
    У меня максимальный пролёт - 9.8 м. Это как раз та часть где вальма. Односкатная часть крыши перекрывает до 6.3 м.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, максимальный пролет 9,8 м. для 2-го снегового района. Для 3-го цифра сильно будет меньше?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, думаю и в третьем получится натянуть. Ибо у моей крыши предусмотрена возможность поставить солнечные батареи/коллекторы.
    Технически можно и больше пролёт и больше нагрузки. Но это выливается в фанерки эпических размеров и подобающее эпическое количество гвоздей. В моём случае крайняя вальмовая ферма содержала порядка 620 гвоздей (или 1240 плоскостей сдвига).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, пойти и застрелиться. :ogo::)]
  6. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    a991ru, я хотел сформулировать, что чувствовал, когда читал про тысячи гвоздей... Снимаю шляпу, так точно передать мои ощущения я бы не смог :)
    Ухожу на несколько дней на финализацию планировки, потом вернусь.
  7. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Навигатор6989. Вполне рабочая конструкция будет. Стропила 200х50 и вперед!
    При всём моём БОЛЬШОМ уважении к
    svg2000 здесь он перестраховыется.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Для избежания сей участи использовался нейлер. Только успевай перезаряжать обоймы. :)
    А вот что бы не оставить случаем на ферме часть шкурки - пришлось загибать гвозди, и это было тяжко.
  9. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Здравствуйте. Прошу помочь советом. (1.можно спроектировать кровлю с учётом облегчения реконструкции имеющиеся кровли (конечно с оплатой) написать в л. с дальше дам контакт). 2. объясните пожалуйста зачем нужна схватка (затяжка) в данной кровле, и какое сечение с каким шагом можно применить вместо имеющихся 75х200. На крайний вариант клееная балка 82х276 целая по нагрузкам без затяжки пройдёт по нагрузкам? Дом полтора кирпича. Кровля с тремя опорами на конёк и мауэрлаты, расстояние между пролётами 6 метров высота кровли 4 метра, по проекту шаг стропил большой, 90см, доска для стропил 75х200 срощенная и затяжка из двух досок 150х50 все это без промежуточных опор только мауэрлат+конек+мауэрлат. Всё это накрыто металлочерепицой. Имеется прогиб над вторым светом заметный визуально с улицы (это всё без снегодержателей). Планируется переборка стропильной системы, с последующим покрытием гибкой черепицой. Помимо переборки кровли с косяками предстоит пристроить веранду с балконом, все будет под общей кровлей имеется проект с правильной кровлей и опорами для веранды с балконом. Фото для понимания Screenshot_20230218_131902.jpg КР-5 (2).jpg АР-9 (2).jpg КР-6 (2).jpg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, если лаги стыкуются на несущей стене, их надо сбивать между собой накладками. Равнозначна ли накладка 50*200 с одной стороны по сравнению с вариантов 25*100 + 25*100 (одна над другой) с каждой стороны? Или тут нужна жесткость сцепления и поэтому доски 50*200?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, если это наслонная система, то передача нагрузок не предполагается, а крепëж имеет исключительно монтажный смысл. Посему даже одна 25*100 с тремя гвоздями в каждое стропила есть достаточное решение.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. :hello:Вопрос был про наслонную. :hello:
  13. boyra
    boyra
    boyra
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток..уважаемые форумчане! у меня единственный вопрос (состоящий из нескольких)... Стропильные фермы на МЗП заводского исполнения рассчитанные в специальных программах и произведенные на не менее специальных станках, имеют право на жизнь ? На без опорном пролете 7,9 метра ?... И если они такие " крутые", почему их не так активно используют в строительстве ?
    p. s планирую одноэтажный дом 12м на 8.7м по наружным углам, холодный чердак ... ширина стены 400мм ... внутренние, только само несущие перегородки ... будет ли правильно со строительной точки зрения, создать каркас кровли на основе этой системы (МЗП) ... какие плюсы и минусы данного мероприятия и в чем подвох (если он имеется) ?
    За ранее благодарю за ответ ... С Уважением !
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boyra, а регион поставить в профиле не судьба? :)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @boyra, имеют. Решение хорошее и правильное. Но оно стоит денег.
    PS. Про изобилиие на рынке горе-хацкеров-рисовальщиков, что позаимствовали ПО и лепят что и как попало так же стоит упомянуть.
