1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Покрытие кровли - цементно-песчаная черепица.
    Крепление балки слева к стене - отдельный вопрос. Изначально планировалось прикрепить к стене (дюбеля, шпильки, хим-анкера, и прочая ерунда). Как теперь понимаю, реально нужен столб. Или скрытый облицовкой (сечением, например, 150*300, вплотную или даже врезанный в блоки, или видимый. Пока всё это в проработке.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-первых, нужен конструкционный клей, для несущих конструкций, выдерживающий длительные большие нагрузки (а не клей для панелей, стульев или окон/дверей).
    ПВА, например, не конструкционный. Росвуд, который где-то его применял, отзывался о нем, как о "ползучем" под нагрузкой.
    Примерный список типов конструкционных клеев:
    Что потребуется для полноценной склейки (примерно, по памяти):
    - сухие склеиваемые материалы, влажность 10-12%.
    - влажность склеиваемых деталей выровнена, разница в единицы процентов, обычно для этого поддерживается в цехе определенная температура и влажность;
    - толщина клеевого слоя 0.1-0.2 мм - соответствующая точность обработки склеиваемых поверхностей;
    - стыковка фанеры на ус 1:10, дерева на мелкий шип;
    - при склеивании с фанерой, в дереве делают пропилы не более, чем через 100 мм (чтобы не порвало при колебаниях влажности);
    - большое усилие (равномерного) прижатия при склейке. Например, для полиуретанового клея типичное значение 0.6-1.0 Н/мм2 (6-10 кг/см2). В масштабе балки, это крайне трудно обеспечить на стройплощадке. Прижим саморезами, струбцинами и т. п., и близко не дает требуемого давления.
    Вопрос склейки на стройплощадке, обсуждается как-бы не в 100-й раз, вот тут есть пара цитат от технолога по склейке древесины: https://www.forumhouse.ru/posts/25843540/
    Прогиб уменьшится. На сколько - сами считайте. :)]
    Сама по себе, железка, вставленная в паз, мало что прибавит. Видели ведь, как уголок гнется на пролете 5-6 метров.
    Но можно прикрепить полосу или другой профиль к нижней грани балки саморезами или гвоздями. Есть также патенты, где в паз впрессовывают тавр с зубцами.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Опять подводные камни = всё не просто, а по-честному, не выполнимо.
    Так что на сей момент или стальной двутавр навскидку 24-й или ранее упомянутый конструкционный брус. Или сварная ферма или... много чего ещё можно придумать, но не выполнить.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, примерно 24-й с уклоном полок. Прогиб под нормативной нагрузкой 9.4 мм. Или двутавр 25Б1.
    Про фермы, недавно встретил вот такое интересное мнение https://www.forumhouse.ru/posts/32587809/
    О том, какую толщину стенок профиля нужно брать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, посмотрел СП по деревянным конструкциям. У балки будет класс функционального назначения 2б-3. Здесь нужны 2х компонентные эпоксидки или полиуретан. Есть жидкие гвозди Titebond Heavy Duty, я ими никогда не пользовался, но отзывы по ним хорошие. Если они не подходят, то клей можно подобрать.
    @vehcy, я все это к чему. Если поставите слева столб, то пролет будет 5,3 м. Это немаленькая цифра, но и не такая уж и большая. Снега на кровле крыльца не будет больше 20-30 см., т. к. скат вперед и вы в любом случае должны чистить эту кровлю крыльца хоты бы пару раз в год, потому что если там скопится нормативная нагрузка в 330 кг/м2 и не дай бог она сорвется вперед кому-нибудь на голову, то мало не покажется.
    Я считаю, что расчетный прогиб 1,5-2-2,5 см. с двумя брусами 190*190 получить можно на склейке и нескольких шпильках, а биться за несколько дополнительных мм. прогиба, которые на длине 5,3 м. никто даже не увидит, просто бессмысленно. ИМХО. В худшем случае с фасада можно прикрепить планку, которая скроет прогиб визуально, но все это намного проще, легче, дешевле, чем городить огород с металлом и его подъемом. ИМХО.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, согласен. Даже один небольшой столб способен резко сократить размер балки. :hello:
    Но по любому, козырек вперед надо чистить, иначе это может плохо закончиться. ИМХО.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Посоветуйте какую крышу сделать? Ориентировался на шатровую вальму с простым выносом под навес из под нее, но чето по временным затратам уже не хочу т. к. хватило дома т. к. и гараж и дом строил в одного, уже устал, гараж хочется сделать быстрее уже, Наверное что-то односкатное или разноуровневая односкатка теперь будет, ну или может еще какие варианты у меня есть? Изначально плиты планировал 2 года назад, но че-то по современным ценам не срастается) Ширина стен гаража 6,1м нестандарт для балок, что по стропилке посоветуете и как ее делать в центре где разрыв стены? Фронтон поднимать по центру на всю длину? Прям дилемма теперь) Отапливаться будет пока только одно помещение в центре, там летняя кухня.
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, предстоит монтаж обрешётки под ГЧ. В руководстве Технониколь в разделе подготовки оснований под ОСБ - рекомендации:
    1) сплошной настил по карнизу до проекции края стены со стороны помещения
    2) шаг обрешётки 200 мм по осям (100 через 100 для доски шириной 100 мм) для осб 9 вне зависимости от снегового района
    Шаг стропил 600-620мм, карниз 1200, 5 сневогой район.
    Достаточно ли выполнить сплошной настил из 2-3 досок для крюков водосточной. Насколько оправдан/неоправдан такой шаг обрешётки для осб 9мм (~примерно 6,5 досок на 1 лист)
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня значительно реже
    Доска на стыке ОСБ. Доска посередине и еще раз получившееся пространство пополам.
    На карнизе три дюймовки сплошным слоем. ОСБ 9 мм.
    5й снеговой район. Три зимы прошло.
  11. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо за отклик. У вас дюймовка 100 или 150?
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @SergeChe, добрался до цивилизации. Вот такие картинки у меня получились. Шаг стропил 67см.
    IMG20240501215335.jpg IMG20240501215315.jpg IMG20240501215229.jpg IMG20240501215212.jpg
    Имеет смысл вертикалтные столбики между балками и коньком, да и сами опорные балки к мауэрлату на "шканты" посадить? Нам ведь надо сдвиг исключить. Уголками проще конечно, но их видно будет. Хоть частично без них обойтись.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, от смещения закрепить нужно.
    Шкант - это деревянный нагель, чаще всего из березы или бука. Альтернативно, можно использовать:
    - стальные цилиндрические нагели, болты и шпильки;
    - гвозди и саморезы.
    При достаточной длине нагелей, допустимая нагрузка на них определяется сопротивлением нагеля изгибу. Примерное соотношение допустимых нагрузок, при достаточной длине нагеля, для нагелей равных диаметров (коэффициент при квадрате диаметра):
    0,58 - буковый или березовый нагель;
    2,5 - болт, шпилька, стальной нагель;
    4.0 - гвоздь или саморез.
    То есть, для одинаковой допустимой нагрузки, деревянный нагель должен быть в 2.63 раза большего диаметра, чем саморез.
    А дальше, дело эстетики, удобства и личных предпочтений. По мне, так сойдет конструкционный саморез или глухарь с заглубленной головкой. По крайней мере, совмещением нагельных гнезд не надо заниматься.
  15. Dmtriy1991
    Dmtriy1991
    Dmtriy1991
    Здравствуйте стропила 150 на 50, утепленная крыша, пролет по горизонтали 3.95м говорят слабые стропила можно ли наростить бруском 50на50 и с торца прибить осб для уселения
