1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Suwari
    Suwari
    Suwari
    Московская область, Городской округ Химки
    Всех приветствую. Прошу дать совет по стропилам.
    Проектирую для себя дом с односкатной крышей. Угол ската 12 градусов, длинна 14 метров. Утепление 200 между стропил + 50 перекрестное изнутри. Обрешетка 25х150 с шагом 250. Стропильную систему собирался делать из доски 50х200 с шагом 435 мм и первоначально такой шаг и сечение проходили. Но сейчас один из пролетов пришлось сделать 4200 мм. Сделал расчет снеговой и ветровой нагрузки (3 райном снеговой и 1 район ветровой) и по расчетам стропилы должны быть 50х209мм.
    Так вот вопрос: при таком скате вентзазор должен быть 80-100мм. Не будет ли эта доска на стропилах дополнительно держать нагрузку кровли, распределяя ее по стропилам и тогда увеличивать высоту стропил не нужно будет? Или при таком раскладе нужно увеличивать стропила до 250мм?
  2. Vovs88
    Vovs88
    Vovs88
    Здраствуйте,
    строим в деревне что-то подобие хлева, планируем зашить профлистом, шаг между фермами 1500мм
    расчетную нагрузку взяли 150 кг на м2, сколько опыт и понимание позволяло нарисовать.
    хотел бы получить совет или рекомендации
    планировал соединения делать из фанеры 25мм
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Такая доска... Какая?
    Людям снова нужно догадываться. Не проще хотяб нарисовать от руки? Быстрее ответ получите!
    Если Вы имеете ввиду контробрешетку из доски 50х100мм на ребро и скрепить со стропилом ч/з 200-300мм, то может быть и стоит учитывать что она возьмет на себя какую-то нагрузку...
    А так чисто из практики - всё что больше 4000мм это риск! Но риск дело благородное! :aga:
    Нужно понять: будет скапливаться ли снег на крыше или нет? На плоских кровлях обычно скапливается мало снега - если ветром продувается. Поэтому можно и рискнуть.
  5. boyra
    boyra
    boyra
    Нижний Тагил
  6. boyra
    boyra
    boyra
    Нижний Тагил
    я бы с удовольствием...но как это сделать ни как не могу разобраться)
  7. Suwari
    Suwari
    Suwari
    Понял. Дом планируется как на втором изображении. Вот картинки:
    2023-02-20_17-50-17.png 1634174547_132-pro-dachnikov-com-p-proekti-domov-s-mansardoi-odnoskatnoi-kris-137.jpg
  8. boyra
    boyra
    boyra
    Нижний Тагил
    Согласен, шарлатанов в нашей жизни хватает... Конкретно я обратился в компанию Дкаркас (стройся Вятка) может слышали... где то на форуме у них есть профиль... На счет денег не много не понял, после всех расчетов и переговоров объявили ценник в 250 тыс. Это 12 ферм, два фронтона, полностью обрешетка и контр обрешетка, плюсом мауэрлат ... В данной системе вижу одни плюсы... Вот только как всегда что то смущает)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @boyra, если есть сомнения, то можно попросить у них разрешение выложить расчёты здесь; а интересующиеся поглядят что и как там насчитано...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boyra, наверху экрана справа есть ваш аватар. Нажимаете на него левой кнопкой и откроется меню. Нажимаете Настройки и там в колонке слева есть Персональная информация. Нажимаете ее и там есть Адрес. Заполняете строку Адрес как хотите (желательно поставить город и область (если город маленький) или просто областной центр (даже если вы живете в районе).
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Эквивалент досок высотой 200 и 100 мм, лежащих друг на друге - одна доска высотой 212,13 мм.
  12. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Suwari Вот вам и ответ! А доску заказать 300х50 не вариант? Ветрозащиту можно потом проложить огибая стропила, чтоб оставить вентзазор. Тогда точно бояться не чего!
    Я б не парился! Шаг 400мм, расчет показывает - ПОЧТИ ОК! Учитывая Ваши зимы вполне будет жизнеспособно!
    ЗЫ: По требованию одного Заказчика строил подобную кровлю. Предупреждал - по расчету не проходит! Заключил договор, что я ответственности не несу, все риски несет Заказчик. Пролет 3950мм, шаг стропил 600мм - 5 зим прошло, жалоб нет! Звонил сегодня. И это у нас на Урале.
  13. Suwari
    Suwari
    Suwari
    Я решил перестраховаться, взять доску 250х50 и с шагом 440 уложить.
    К тому же я хотел утепление крыши 300 и при новом раскладе будет 250 между стропил и 50 изнутри перекрестно. Все сошлось.
    300х50 мне кажется у такой доски больше шансов, что ее где-нибудь выгнет. Но могу ошибаться.
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Отличное решение! С великолепным запасом прочности! :hello:
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Приветствую. Давно расчёт делали? Тоже с ними общался. У меня вальма 12х12. Осенью, чисто за фермы, озвучивали 280. Если есть желание, можем обменяться проектами для ознакомления.
