1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. zampal
    zampal
    zampal
    Мордовия
    Попробую задать вопрос в этой теме. Имеется строение из газоблока 6*5 м. Если использовать стропильную систему состоящую из стропил и затяжки, то можно ли затяжку выполнить как на приведенном рисунке из двух досок 25*150? Или даже одной достаточно будет. И какое крепление к мауэрлату будет достаточно надежным? Балки перекрытия доски 50*200 мм использовать как затяжки не выходит. Т. к. они находятся на 2 ряда ниже под мауэрлатом и армопоясом. Опустил их в надежде использовать чердак как мансарду в летнее время, но что то не нашел варианта как построить стропильную систему надежной без затяжек. Район снеговой нагрузки IV Мордовия.
  2. zampal
    zampal
    zampal
    Мордовия
    Вот фото армопояса. Может быть пояс над перегородкой заменит ближайшие затяжки?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zampal, зачем натягивать дюймовку, если достаточно убрать ненужные элементы?
  4. zampal
    zampal
    zampal
    Мордовия
    50й доски нет в наличии. А дюймовки с запасом. Купить смогу только на заказ и она скорее всего будет сырой. Крышу хотел уже сейчас поднять, пока сухая погода стоит. И вопрос по рисунку, как крепить к мауэрлату? Гвоздем косым боем или уголками и гвоздями?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zampal, ну разве что из 25*200. Дюймовку между нельзя и не стоит.
    Сборка на гвоздь, косым боем.
  6. Евгeний
    Евгeний
    Евгeний
    Собрал стропилку и чет сильно переживаю за несущую способность пк плит. Кр нет) снеговой район 3.
  7. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Буду благодарен если поможете. А то всю голову сломал. Есть дом, к нему пристрой 8. х5.3, пролет 5.3 метра, угол наклона кровли пристроя, очень маленький. перепад стен на 5.3 метра, 80 см. Подскажите как перекрыть, снеговая нагрузка Нижегородская область 4 регион. Вокруг деревья. Но вот скат с крыши дома идет на этот пристрой и как посчитать нагрузку не пойму. Если есть возможность подскажите чем и как лучше. Спасибо.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hellboyjin, досками - скорее никак. Может фермы на МЗП, но высоты недостаточно.
    Или развернуть крышу на 90 градусов, сделать двухскатную кровлю, задрать угол...
  9. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    А если сварить фермы из металлического профиля? как для навесов делают, реально?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hellboyjin, не исключено... Но требует проектирования.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Hellboyjin, я почти год назад здесь и далее примерно такой же вопрос задавал - решения не нашлось. Размеры схожи с вашими.
    Хотя @R Royce, и @Адрей В, очень старались помочь. Всё же основным вариантом так и остался вариант с треугольной фермой (но с опорой в основном на столбы! - не на стену дома!).
    Кто бы помог/направил с расчётом! :|:
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Рассчитал по калькулятору Уникмы обычную безраспорную схему с затяжкой.
    Надеюсь, она близка к моей. Такой односкатной там нет.
    Исходные для расчёта данные:
    Результат - обнадёживающий даже с шагом стропил 650мм. Запас - 25%.
  13. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Выглядит это все примерно так.
  14. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Если я сделаю столбы и поставлю укосину, то пролет останется 4 метра. Вопрос, если лаги будут 50х200 через 600, укосины ставить под каждую или через 1 можно? и выдержат ли нагрузку при таком раскладе?
  15. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Можно конечно выше крышу подрезать у дома, и угол увеличиться, завести стропила, к стропилам дома. Но высоко резать не хочется
