1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mggrad, сделайте пожалуйста вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  2. mggrad
    mggrad
    mggrad
    Агрыз, Татарстан
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как бы, потеря устойчивости растянутого элемента - это что-то новое :|:
    Как-то мои ощущения инженера-прочниста против такого варианта. Плюс, нормально закрепить доски-затяжки на готовой крыше может оказаться, мягко говоря, не просто.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mggrad, ну тогда если верить калькулятору и исходные данные таковы
    то всё не хорошо
    но если добавить вторую затяжку
    то
    с прочностью определённо лучше, но количество гвоздей...
    ... из чего собственно напрашивается естественный вывод, но сделать его должны Вы сами :(
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    ИМХО, зависит не от размеров крыши, а от размеров свеса (предполагая наличие стойки внутри, а не просто одинокое стропило).
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вырежте в тыловом фронтоне проём 700 х1000 (900) мм и туда можно будет впихнуть хоть 8метровые доски (если найдёте). Потом в проём вставите дверь или окно.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anizotrop, да, это - при условии правильного запила стропила для опирания стойки - есть верное решение. Однако... когда доска с лесобазы усохнет, что гарантирует сохранение геометрии? Продолжит ли стойка быть стойкой и сохранит контакт со сторпилом и балкой перекрытия? Боюсь ответ будет в области анализа рисков, а точнее сместится ли стропило вниз при усушке, при этом немного (миллиметров так на 5-10) проскользив вглубь дома по консольному свесу балки перекрытия. А что будет с конструкциями висящими на консольном свесе когда произойдёт смещение?
    Это я к чему... А, да, есть решения которые может быть и жизнеспособны при огромном количестве если. Но в общем случае их не нужно применять от греха подальше. Опирание на консольный свес - одно из подобных решений.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    При усушке геометрия дерева в основном изменяется поперёк волокон.
    Ну а если стойка не просто вставлена, а прибита/прикручена - то мы получаем над несущей стеной довольно жесткий треугольник. Можно даже считать, что верхняя часть стропила опирается на этот треугольник.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anizotrop, именно поперёк. Поэтому и нужно анализировать конструкцию на "а что будет после усушки и в процессе сезонного изменения размеров". Стойка своего положения не изменит. А стропило станет меньше по высоте и произойдёт смещение, но чего? Нижней кромки? Верхней кромки? Осевой линии? Что-то-где-то-между?
    Все нагельные соединения древесины податливы. А как следствие понятие жёсткости сильно размыто. Не говоря уже о явлении рычага. Муха севшая на незакреплённый конец стропила около конька легко отдели стропило от консольного свеса балки. А если сделать "надёжно", захерачив побольше крепежа - последствия деформаций могут оказаться только хуже ибо приведут к разрушениям до улучшения "надёжности" просто невозможным.
    Снова вернулись в зону анализа рисков. Ну любит самостройщик русскую рулетку, ну что поделать, таков русский дух.
  10. mggrad
    mggrad
    mggrad
    Агрыз, Татарстан
    добрый вечер!
    Имеет ли право на жизнь данная теория по снятию боковой нагрузки с мауэрлата при нагружении снегом?
    Подсказали, что раз лаги с запилом на 5см, можно прогнать под стропилами брус 100*100 и привязаться к перекрытию. Ну и параллельно в местах растрескивания мауэрлата, стянуть шпилькой с квадратной шайбой.
    Интересует ваше профессиональное мнение.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mggrad, можно, но работать не будет. (C)
  12. mggrad
    mggrad
    mggrad
    Агрыз, Татарстан
    Благодарю за ответ!
    Тогда еще вопрос - не проще в нашем случае вместо затяжек, сделать коньковый прогон на ферме? Опирание на несущую стену по середине.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mggrad, так если есть центральная стена, зачем всё что там нагорожено? Нужно было сразу делать наслонную систему. А как сейчас сделать запилы для опирания стропил на коньковый прогон я не знаю :(
    Но в целом - сделать коньковый прогон, поставить стойки каждые 1.2 м между коньковым прогоном и центральной стеной, а после опереть на прогон стропила - хорошее решение. Только учитывайте, что если сейчас внешние стены принимают по 1/2 от общей нагрузки, то наслонная система 1/2 перенесёт на центральную стену, а на внешних останется по 1/4.
  14. mggrad
    mggrad
    mggrad
    Агрыз, Татарстан
    Благодарю! Будем думать теперь, как реализовать
    Подскажите еще пожалуйста, нужно ли будет при установке стоек поддомкрачивать коньковый узел?
    И сам треснутый мауэрлат все таки восстанавливать стягиванием или как есть оставить?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mggrad, кстати, а зачем коньковый прогон, если можно под каждую стропильную пару поставить стойку? Поддомкрачивать тогда точно не нужно, "натяг" легко реализуется стойкой на несколько миллиметров длиннее. Только не забыть сделать запилы в стропилах для опирания на стойку.
    На трещины в мауэрлате можно не обращать внимание. Дерево оно всегда трещит.
