Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    В электричестве не разбираюсь. Могу довольно уверенно утверждать на основе проверенных фактов, что в реальности 18-е и 24-е модели Купера и соответственно Ветеро (речь идет именно о моделях на -30) выпадают в ошибку примерно при напряжении 165 Вольт. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Модели меньшего типоразмера выпадают в ошибку уже при 175 В.
    Естественно это усредненные значения.
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну, у меня Купер Айси-2 18, точно два сезона отработал при оооочень плохом напряжении, пока трансформаторы новые не поставили. Напряжение проваливалось до 140 точно, постоянные скачки. И ничего с ним не случилось, и никаких ошибок не было.
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Ну это же форум, а не технический семинар.) Здесь нет смысла описывать все оговорки и давать полную техническую информацию. Иначе это будет не читаемо. Для этого есть мануалы. Я имел в виду серии Айси3 и Суприм. И дал только примерную статистику. На 18-й модели Айси 2 компрессор вообще стоит от 12-й модели и как бы там ни было, Ваш единичный случай это совсем не статистика. Очень здорово, что Вы под неё не попадаете!
  4. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Подскажите пожалуйста. В проекте дома 2 спальни и гостиная с кухней. Одна из спален будет использоваться внуками по назначению крайне редко, может 2-3 недели в году, в остальное время как кабинет. Планировал изначально ставить 3 внутренних блока малой мощности на обычном кондиционере, но почитал здесь и все склоняются к одному блоку на дом. Хотелось бы регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Вот теперь голова болит, не пойму как лучше сделать. Дом 79 квадратов. Крым, средняя температура января +3. Или не заморачиваться тепловым насосом и ставить обычный кондиционер?
  5. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Кондиционеры сертифицируются на температуру +7. Ваши параметры очень близки к этому значению. Так что чисто экономически не стоит заморачиваться тепловым насосом. Далее вступают в силу вопросы комфорта. Если на улице будет -5 или холодней, то кондиционер может и не справится. Вам решать, готовы провести несколько дней при пониженной температуре в доме да еще может быть с детьми или нет. Из тепловых насосов Вам подойдет самая слабая и бюджетная серия.
    3 шт всегда лучше и комфортней чем 1 мощный. Тише, более равномерный прогрев и возможность регулировать температуру по помещениям. Но они всегда будут дороже, чем один большой. Так что здесь выбирайте по своим финансовым возможностям.
  6. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Думаю ставить мульти сплит систему на 3 внутренних блока. Для очень холодного времени, как экстренный вариант, электрические теплые полы в прихожей и СУ ну и теплый плинтус под большими окнами в комнатах и гостиной. Получается самый комфортный вариант и достаточно бюджетно.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Айси2 12 с 19 года сидит на самой паршивой фазе и меньше 175 там точно было неоднократно (есть вольтметр) - ни одной ошибки за все время эксплуатации не зафиксировано.
  8. mutantka2002
    mutantka2002
    mutantka2002
    Всем добрый день!
    Столкнулись с проблемой - cooper hunter ch-s24 перестал сам уходить в режим оттайки, стоит весь обмороженный! Оттаивает, если принудительно этот режим запустить. может посоветуете, пожалуйста, что это может быть? На неделю уезжаем в Москву, на улицы отрицательные температуры, так оставлять нельзя (Или мастера кто знает хорошего в московской области?
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Может что то с датчиком на внешнем блоке?
  10. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Вряд-ли что-то с датчиками если ошибок на блоке не показывает. Вероятнее всего причина в другом. Оттайка включается по мере необходимости, но не ранее, чем через 40 минут-1 час поле включения компрессора. И если у Вас дом очень теплый, а на улице не очень холодно, то вероятно сейчас требуется для отопления не 7 кВт, а в разы меньше. Если загрузка оборудования менее 30% от номинала (в Вашем случае это 2100 Ватт), то тепловой насос регулирует температуру не плавно, а в режиме старт/стоп. Включился, поработал 20-30 минут, достиг заданной температуры - выключился. Питание с компрессора снялось и таймер разморозки обнулился.
    Попробуйте выставить в доме чуть завышенную температуру на пульте. К примеру не 22, а 25. Тогда возможно он будет работать подольше и успевать разморозиться.
    Это особенно актуально, если используете режим дежурного отопления (+8). Лучше не пользуйтесь им вообще. Установите +16 и горя знать не будете.
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Доброго дня. Уже несколько лет живу с КуперХантерром. Но вот вопрос. Что-то этот Ewpe Smart меня забесил. Не появилось ли сторонних решений для удаленного управления по вай-фай без участия китайско-украинского облака?
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    О! Есть еще вопрос. Кто-то уже выносил датчик температуры из блока? Хочу перевесить его пониже. А то наверху уже тепло, а внизу прохладненько.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я использую MajorDoMo (там есть модуль HVAC) в связке с AnyDesk.
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Насколько важно уличную трассу сразу заводить в дом, а не везти 3 м хорошо утеплив на второй этаж. Спорить мне с мастером?
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @alterspb, датчик выносится без проблем, там он на проводе длиной сантиметров 20, если нужно, то можно нарастить. Мне штатной дины хватило, чтобы вынести его через стенку в прихожую.
    По поводу китайских облаков - я тут делал тему, как от них избавиться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/499746/
