Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Вот как выглядит вынесенный датчик. Сам блок стоит с другой стороны над проемом. Рядом еще приклеил зигби датчик, чтобы примерно понимать на сколько отличаются показания Купера от реальных.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Трасса утепляется в независимости от пути следования. если годовая экономия энергии при прокладке трассы внутри, 50 руб в год (могу ошибаться), то определитесь где важнее эстетика - внутри помещения или снаружи
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Как не утепляйте трассу - теплопотери будут в любом случае. Далее Вы можете направить их в дом совершая полезную работу, а можете подогреть улицу. Поэтому если рассматривать вопрос с чисто инженерной логики, то сразу в дом оптимальный вариант.
    Далее вопрос эстетики и реальной экономии. На сколько Вам потеря пары лишних сотен рублей в месяц актуальна и влияет на эстетику и внешний вид.
    P. S. Были случаи, когда при плохой теплоизоляции и длине коммуникаций по улице в районе 7-10 метров потери достигали 25% от производительности и тепловой насос реально не справлялся с отоплением. Простая замена теплоизоляции на более качественную и толстую решала эту проблему. Другое дело, что обращают внимание на эти вещи только когда наступят настоящие морозы.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посмеялся от души :)]
  5. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Могу порадоваться за Ваш оптимизм. Но когда на улице -27, а трубки температурой 70 градусов, со сраной изорванной теплоизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мм, то теплопотери совсем не такие, как в Таганроге. Обратите внимание, что чем больше градиент температур, тем активнее теплопередача и зависимость там совсем не линейная.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всего одна трубка (толстая) с такой температурой, вторая существенно холоднее.
    Про градиент в курсе, но с 25% явно перегнули :hello:
  7. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Кстати, птицы расклевали теплоизоляцию, хотел бы заменить. Какой "более качественный" и улицестойкий? И, видимо, трубку в трубку без перезаливки теплоносителя не запихнуть, так что придется ТИ резать вдоль и обматывать дактейпом
  8. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, подскажите, пожалуйста, купер 12 модель (НГ) - через какое приложение сейчас управляете? ewpe smart постоянно отваливается, а в яндексе с алисой через ИК пульт нельзя менять направления потоков воздуха (
  9. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Я использую приложение GREE+
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Вот прямо сегодня в течении 2-3 часов просаживали фазу до 155 вольт. Айси 2, 12 работал без проблем.
    Кстати когда задумывался о ТН, в их рекламных буклетах фигурировал нижний предел в 96 вольт! Это сыграло свою роль при выборе т. к. знал какие просадки бывают у нас в СНТ.
  11. ig-miv
    ig-miv
    ig-miv
    У меня тоже самое в этом году. В прошлом году все было нормально.
    Работает 3 одинаковых ТН, в одинаковых условиях. И только один обмерзает.
    Как справились или вызывать ремонт?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В тех случаях, когда приходится зимой уезжать более чем на пять дней, просто выключаю кондиционер и перевожу дом на старую схему отопления конвекторами.
    А так после сильных циклонов с оттепелями проливаю низ кипятком, чтобы не разрасталась ледяная пробка, которая потом будет медленно ползти вверх.
    Обратил внимание что проблема возникает в угле где теплообменники поворачивают под прямым углом в сторону боковины.
    Это место быстрее всего обмерзает ледяной шубой
    Видимо это неудачная конструкция внешнего блока, особенно его нижней части, той что под теплообменниками,
    А так консольником очень доволен.
    Ноябрь у нас нынче холодный в среднем две недели было -8 это среднесуточная температура,
    Так он практически в одиночку обеспечивает в доме на 140 квадратов температуру на первом этаже 25 -23, на втором 22 -20.
    Правда пара конвекторов по 500 Вт обеспечивают комфорт в в дальних углах дома, на кухне и в лифте на втором этаже когда вечерами смотрю ящик
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я удаленно использую для управления ТН программу Smart Life и блок https://aliexpress.ru/item/1005003177136123.html?srcSns=sns_WhatsApp&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000027604503415 (после подключения ик передатчика там нужно выбрать кондей GREE) для управления что бы поток вниз был, если выбрать CH то поток будет в середину дуть
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    И можно ставить что бы например с 7 утра (любое время) по 23 была тепиратура 20 а с 23 по 7 утра 23. И работает удаленно и не слетает. И недорого.
  15. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    В приложении GREE+, не так давно, сделали аналогичную работу таймера. Можно установить - время, режим, температуру, скорость вентилятора, дни недели. Удобно стало
