Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Svs72mailru
    Svs72mailru
    Svs72mailru
    Татарстан
    Спасибо за ответ!
  2. Svs72mailru
    Svs72mailru
    Svs72mailru
    Татарстан
    Я исходил из той инфо что они все изготавливаются на одном заводе, и меняют только дизайн внешнего вида
  3. Svs72mailru
    Svs72mailru
    Svs72mailru
    Татарстан
    Это фото именно вашего Сплита Daichi? Какая модель? Как ведёт себя?
  4. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Нет, это не мой. На фото 2 разных насоса. Если обратите внимание, то один замотан хозяином в пленку, чтобы не обмерзал...). А второй и неправильный монтаж и замерзший напрочь. Это знакомые шлют время от времени. Я не имею полной информации по Даичи, но по ним приходит довольно много похожих фото.
    То, что оборудование производится на одной фабрике ни о чем не говорит. Заказчик может внести свои пожелания и изменения в конструкцию. Например Суприм от Купера и Викинг от Электролюкса даже внутренние блоки имеют одинаковые. А по конструктиву тем не менее отличаются, пусть и не сильно. Платы управления на Айси 3 и Суприме разные, У Айси два ТРВ, в Электролюксе одно, у Ветеро корпус внутреннего блока аналогичный Суприму и Электролюксу, но сам пластик лучше по качеству и т. д. и т. п.
  5. Svs72mailru
    Svs72mailru
    Svs72mailru
    Татарстан
  6. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Причины могут быть разные. Как правильно написал Sagoth и недостаток фреона в том числе. Причем недостаток небольшой. Если бы было много, то на блоке по идее должен был высветиться код ошибки. Не могу точно сказать про Даичи. На Купере, Ветеро и Электролюксе это так. На боковую стенку внимания не обращайте. Она всегда оттаивает хуже и ребра жесткости играют роль каркаса для льда.
    Если такое обмерзание было в эти экстремальные холода, то опять же может ему просто не хватило тепла чтобы разморозиться. Сейчас потеплело. Понаблюдайте. Повысились температура и соответственно влагосодержание. Обмерзать должен активней, но и в разморозку уходить почаще.
    Попробуйте поставить температуру в доме чуть повыше на пару градусов.
    1-2 ряда трубок не полностью оттаявшие после завершения цикла не критично и нормально. У Вас чуть больше, но пока тоже без особого криминала. Напишите к концу недели как себя ведет.
  7. Svs72mailru
    Svs72mailru
    Svs72mailru
    Татарстан
    Спасибо огромное за ответ! К концу недели отпишусь по результату! Ещё вопрос: задал вопрос о дозаправки Сплита установщику, он сказал что дозаправлять лучше в более теплую погоду (+6), так ли это? И ещё от него поступила инфо что манометром в зимнее время не возможно замерить давление в системе?
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Они же кондиционерщики. Конечно никто обычный кондиционер не заправляет в холода, т. к. его просто не проверить, он не выйдет на режим. Спустите весь газ, отвакуумируйте хорошо и заправьте фреон по весам
  9. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Полностью согласен с Sagoth! Дозаправлять нельзя. Это же инверторная модель. Ни кто не знает, на каких оборотах в данный момент работает компрессор и какое давление должно быть при конкретной температуре и оборотах. Поэтому только откачать, отвакуммировать и заправить строго по шильдику. Если коммуникации между блоками длинные, то добавить фреон согласно мануала. В нем указано, для какой модели сколько грамм на каждый метр необходимо добавлять. Все естественно по весам.
  10. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    В 2023 г построил своими руками небольшой одноэтажный барнхаус, 47,9 кв м. Утепление Холлофайбер Строй 200 мм в один слой. Огромное окно во всю торцевую стену, плюс 6 окон в пол (хоть и узких - 58 см). Поставил в качестве обогрева Cooper&Hunter Supreme 18 (CH-S18FTXAM2S-BL). Дом не рассматривался как основное жильё, а именно как дача с возможностью круглогодичного проживания.
    Пока идут отделочные работы, оставлял на будни 14 градусов, на выходных, когда приезжали для работы - 23 градуса. Начал использовать его с ноября, когда пошли заморозки. В декабре поставил в доме роутер, подключил тепловой насос к интернету, чтобы можно было бы управлять удалённо - весьма удобно! В январе у нас (Липецк и ближайший пригород) были морозы до 25-28. И именно в это время в доме отвалился интернет, в доме была установлена температура 23 градуса - в таком режиме ТН работал 2 недели. Сегодня доехал до дома, чтобы исправить ситуацию.
    А теперь ради чего все это писалось - промежуточные расходы.
    Ноябрь 2023 - 300 кВ,
    Декабрь 2023 - 600 кВ,
    Январь 2024 - (с учетом морозов и работы 2 недели на 23 градуса) - 1000 кВ, что в среднем составило около 1,39 кВт/ч. Я считаю очень даже неплохо получилось! Я доволен!
    Зачем всё это написал? Просто поделиться!
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    рекомендую для удаленной перезагрузки роутера gsm-розетку.
  12. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    Спасибо! Почему-то "отвалилась" СИМ-карта, пришлось вытащить, снова вставить - всё заработало!
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте.
    Покурил форум и интернет, но не нашёл никакой информации по волнующему вопросу.
    У меня Cooper Hunter Supreme 18.
    Периодически (даже не каждую неделю), в переходных режимах (обогрев-оттайка) во внутреннем блоке раздаётся сильно шипяще-булькающий звук. Как будто давление сбрасывается в атмосферу.
    И недавно услышал такой же звук на наружнем блоке. Тоже зимой и тоже в переходе на оттайку или на выходе из неё (не уловил точно).
    Что это может быть за звук? Нормально ли это?
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нормально
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    А в чем физическая суть этого процесса?
