Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    У меня Cooper Hunter ICY III 09, также возникают такие звуки при переключении в режим разморозки, звуки не громкие и не каждый режим их слышно. Установщики сказали так и надо, связано с переключением клапана.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Без понятия.
    Просто система как правильно в режиме оттаивания издает различные звуки, у всех по разному.
    Видимо это ещё зависит и от длины трассы и от ее топологии.
    Вы послушайте свой холодильник, у меня они порой такие звуки издают, что вздрагиваешь
  3. Robust
    Robust
    Robust
    А я всегда этот звук воспринимал как вздох (похоже)... Типа уффффф... оттаял наконец... :)
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Ну раз у всех такие звуки периодически, то отлично. Буду спокоен в этом плане.
    Спасибо за комментарии.
    Ещё видел тут в переписке, что у многих проблема с подшипниками вентилятора внутреннего блока.
    Заказал подшипники 608zz от skf
    Видео посмотрел. В выходные буду менять, пробовать.
    Вопрос.
    Кто-то делал это на висящем блоке?
    И на сколько сложно снять подшипники с вала мотора? (Про отпаять плату знаю, это не смущает как раз).
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dvauha2, я менял на висячем блоке - слева должно быть место, чтобы вытащить крыльчатку. Снять подшипники легко, но лучше съемником. А вот поставить уже сложнее - нужна подходящая трубка - оправка.
    з. ы. а что за видео? Дайте ссылку, думаю многим будет полезно.
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вот видео
    https://yandex.ru/video/touch/preview/18163254943324829817
    Тут процесс разборки корпуса и замены мотора в сборе.
    Я вообще надеюсь не вынимать эту длинную крыльчатку, а снять только моторчик. У меня не хватит места, чтобы полностью ее вытянуть.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ну вот и сдох мой 12-й консольный C&H :(. Заметил, что со среды начали включаться электроконвекторы, чего быть не должно при такой наружной Т (-3°-5). По приезду на дачу увидел, что ТН встал по ошибке Н3 (перегрев компрессора). Причин может быть две: недостаток фреона или сдох сам компрессор. При нажатии ниппеля заправочного порта вырывается жидкость. При включении на обогрев компрессор начинает работать, но тепла фактически не выдаёт (не более 24°) и через 20 минут встаёт по перегреву. ТН был установлен осенью 21-го года и две зимы отработал. Установленный в 2014-м 50-й зубадан продолжает работать :aga:. Видимо придётся удушить жабу и искать консольный митсу.
  8. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Зря Вы так. Компрессоры на этой технике летят очень редко. Надо разбираться в причине. Тем более, что дилеры обычно давали на них 3 года гарантии. Так что хотя-бы диагностику сделать имеет смысл.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я с этого и хочу начать. Но вот пару раз уже обмерзал полностью. Теперь вот поломка, а рядом 10 зим стоит митсу и НИЧЕГО! :mad:
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Печально.
    Он у вас очень мало отработал.
    Вроде как первые куплены начали ставить в 2018 году и практически у всех они работают.
    Мой тоже два раза обмерзал до клина вентилятора.
    Сейчас при отсутствии меня в деревне более недели просто выключаю
    А у митсу есть консольник?
  11. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Обмерзает в большинстве случаев если гоняете в режиме +8 или он сильно переразмерен по мощности.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Митсу работает и ни разу не обмерзал. C&H обмерзал уже два раза. Просто митсу делали инженеры и стоил он в 2014 году 140т.р., а C&H делали "эффективные менеджеры", для которых главное - прибыль. Экономили на всём, что можно. Плюс ещё кривая сборка. Есть у меня сильное подозрение на отказ ЭРВ. В следующие выхи, если поеду на дачу, то проверю. Результаты обязательно опубликую.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Сразу испаряющаяся жидкость или масло? В контуре кроме фреона и масла ничего быть не может. Теоретически, если образовалась утечка и газ вышел, то компрессор мог успеть через образовавшуюся неплотность втянуть влажный воздух, влага из которого сконденсировалась в наружном блоке. Когда нажали на шредер, остатки фреона даванули жидкость через сервисный клапан.
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Нельзя просто так сравнивать две единицы техники. Они никогда не работают в абсолютно одинаковых условиях. Разная тепловая нагрузка, наверняка комнаты разные по размеру, разная засоренность теплообменников. Ветровая нагрузка тоже разная на уличный блок.
    В принципе согласен, что Консоль - это самая слабая модель у Купера. По сути кондиционер с расширенным диапазоном. Катушка ЭРВ выходит из строя как раз из-за обмерзания наружки. Но это происходит или из-за того, что мощность оборудования очень сильно больше требуемой или режим +8 часто используется. И к сожалению как следствие, из-за катушки очень часто летит плата управления.
  15. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Не могу найти причину произвольной остановки теплонасоса в режиме обогрева, выключается и переходит в режим ожидания. Может за неделю выключится трижды, а может и не разу. Закономерности не нашел. После отключения перестает быть доступным в приложение Easy Home. Чуть не попал на разморозку дома, настроил включение с Алисы, но это не дело. Не сталкивались?
