Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    во время оттайки испаритель и дренаж. В ютюбе много роликов про гибкий тэн. Я такой тэн купил два года назад, когда хотел свой кондиционер переделать в псевдозубадан но потом оказалось что для моей местности это лишнее. Достаточно минимизировать попадание снега на вход наружного блока. А задумка была использовать простую схемку из двух реле: одно- реле времени (по типу реле для вентилятора санузла) что бы при включении штатной оттайки кондиционера включался гибкий тэн под испарителем наружного блока, а при переключении на тепло, ещё бы работал около 5-10 мин (настраивается гибко). А второе реле управлялось бы напряжением четырехходого клапана (для развязки питания тэна от платы наружного блока)
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы не могли бы сбросить в личку схему этой задумки и самое главное в какие места наружного блока ее подключать?
    Идея очень интересная :super:
    А то постоянно ловить моменты оттайки и бегать к блоку с чайником кипятка, уже тяжеловато.
    Годы берут свое
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Почему вы тэн не поставите, как в 3 айсиках
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    "Имя, сетра! Имя!". Я не смог найти в продаже.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересно, а корпуса наружных блоков у них одинаковые, хотя бы та часть где стоят теплообменники и вентилятор?
    Есть ли тут настоящие специалисты, которые ручками щупали и простой Купер и айс 2 и 3?
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Лично не проверял, но планировал сделать как на рисунке.
    Смысл добавления реле времени что бы после отключения штатной оттайки (через трубы) электротэн ещё какое то время грел и вся вода под теплообменником стекла. Это время можно отрегулировать.
    Нужно обесточивать эту схему всегда когда кондиционер "не включен на тепло", иначе будут лишние потери электроэнергии. Можно поставить дополнительный автомат (выключатель) и отключать на лето.
    Внимание! Всё что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск;)
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я не думаю что там волшебный тэн. Подобрать по мощности и размеру любой тэн
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Понятно. Я думал, что есть опыт.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Надоело мне каждый раз намерзание льда под блоком и потом долгая его оттайка. Раза 2 уже подскальзывался выходя из веранды. Сварганил такую конструкцию. В нутрь положил греющий кабель (7 метров вышло, что бы за пределы вывести). Где корыто, труба уходит к ведру и туда сливается на землю. Греющий кабель всегда включен. Пробывал режимы 1 час через 1 час и другие, не успевает растопить лед. Не очень удобно перетаскивать снегоуборщик когда труба весит, но будем думать как это сделать. Странность моего греющего кабеля в том что он 16 Вт на метр, к меня его 7 метров = должно быть потребление 112Вт, а нет он у меня при включении и далее потребляет 180-190 Вт. Кабель корея Samreg, а был (сгорел росийский) брал с дуру 32Вт на метр (избыточно!) так он тоже сначала завышал показания а потом снижал до 32-35 Вт, а этот не снижает мощность.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Красивая у Вас терраса и общий вид на дом с этой стороны, :super: если бы не было такого срача перед террасой:|:
    Да и система так сказать удаления льда под блоком, на мой взгляд так себе, с одной стороны супер, а с другой ржавое корыто:aga:
    На мой взгляд Вы выбрали не самое удачное место для установки наружного блока, видимо на то были причины
    Кстати, а куда Вы сбрасываете снег с крыши террасы?
    Получается прямо на наружный блок.
    У меня в этом году пришлось два раза снег сбрасывать, последний раз кубов восемь, убирать от дома уже нет сил.
    Ну и по последней табличке вопросы.
    Откуда такие цифры, если кабель включен постоянно и потребляет, как Вы пишете 180 ватт?
    0,18*24*30=129.6 кВт в месяц. :faq:
    На мой взгляд это дорогое удовольствие, чтобы не подскальзываться у входа на террасу
    Пошел сфотографировал свой наружный блок.
    Ну, есть нарост льда, так он никому не мешает
    Но, это мое личное оценочное суждение:)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну, если Вы как и многие тут, теоретик, то хотя бы сфотографировать этот не волшебный ТЭН, Вы сможете?
    Чтобы можно бы оценить его форму и размеры, а как оценить его мощность?
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Судя по всему, проблема со льдом довольна массовая. Удивляюсь, почему все таки мой Купер она обходит стороной. По прежнему так к нему и не подхожу.
    Вот кадр с камеры над ним сейчас:
    Вот с другой камеры дневной кадр, видно где он стоит. Может быть, конечно потому, что закрыт от ветров почти со всех сторон:
    А так всё в стоке, никакого дополнительного тена/кабеля.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня 24ка у Вас видимо 12ка. Вот и ответ.
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    18-ка
