Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    тогда другой вопрос. он работает 24 часа на 30 дней в месяце? и при какой температуре? у меня всегда ТН в режиме +23 +25
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Да, работает постоянно, это единственный прибор отопления. Выставлен на 23, по факту в доме 25+.
    Регион ЮВ Моск. обл.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Действительно, просто какой-то феномен?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов, хотелось бы понять отчего всё таки такие совершенно разные результаты?
    Предлагаю создать новый чат об обледенении наружных блоков куперов и там сжато описать свою ситуацию
    - район
    - модель и мощность
    - площадь которую обогревает, есть ли другие дополнительные приборы, и при каких температурах на улице их подключают
    - длина трассы
    - выставленная температура и скорость вентилятора
    - температура воздуха на выходе внутреннего блока, при разных условиях на улице (если кто замерял)
    - с какой стороны установлен наружный блок, есть ли дополнительная защита от ветра например
    Можно добавить ещё вопросы
    Там можно рассказывать о своих способах борьбы с обледенением, так сказать всё о проблеме в одном месте
    Как думаете, есть ли смысл?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Готов дать свою инфлрмацию, но кому и чем это поможет... Имхо условия всегда уникальны и неповторимы...
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Нет. Самое важное здесь - напряжение в сети. Я уже писал, что штатный кабель имеет 72Вт мощности при 230В. Этого вполне хватает для незамерзания стёкшей воды. Далее всё выглядит так:
    220В - 66Вт - хватает
    210В - 60Вт - пока хватает
    200В - 54Вт - начал намерзать лёд.
    190В - 49Вт - процесс пошёл.
    Скорее всего проблема именно в этом.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Очень интересно
    Раньше фаза на которой сидел консольник у меня была самой стабильной и ниже 210 В не опускалась никогда. А в этот сезон наоборот выше 210 В не поднимается.
    В основном около 200 В
    Но у меня деревня, сеть старая, трансформатор перегружен, плюс дикий перекос фаз.
    Особенно зимой
    Попробую поиграться с фазами, но это уже в следующем сезоне
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня всегда на моей фазе 230 (доходит до 260 вольт даже). Это новая водная:hello:
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вот и ответ. У меня зимой 21-22 было не менее 220В. Зимой 22-23 было уже 200-210. Было одно обмерзание. Зимой 23-24 уже было и ниже 190В. было 2 обмерзания. Думаю, что причина найдена.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Есть специальные устройства "Реле выбора фаз". Оно само всё сделает. У меня, увы, одна фаза.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Обмерзания блока у меня никогда не было, а вот льда под ним много
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это говорит о хорошей работе системы оттаивания.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вопрос в том не выключится ли кондиционер при кратковременном пропадания напряжения при переключении этого реле выбора на фазу с большим напряжением? :faq:
    Интересно, у кого-нибудь есть такое подключение кондиционера? :faq:
  14. Robust
    Robust
    Robust
    А если в лютый мороз и 175 вольт... как у меня почти неделю... было
    Только поддон то не сильно обмерзает...
    Пока не увидел связи... для себя
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    До того, как поставили новый трансформатор, напряжение 160-170 было нормой. И тоже не обмерзало.
    Мне лично кажется, что тут больше зависит какая температура в доме, ведь тепло на оттайку берется из него.
