Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вряд-ли
    У меня в эту зиму ниже +23 практически не опускалось, а в морозы регулярно бегал с чайником размораживать лёд внизу вдоль бортика
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не согласен, поскольку тут два различных процесса:
    процесс оттаивания
    Он зависит от алгоритма, заложенного в мозгах Купера и видимо от температуры внутри помещения.
    А вот от напряжения в сети он не зависит, поскольку вся исполнительная часть питается от постоянного напряжения, которое не меняется, пока напряжение в сети находится в рамках указанных производителем
    Судя по чатам, с оттаиванием у куперов проблем нет
    Процесс обогрева поддона кабелем
    А вот он наоборот зависит только от напряжения в сети и чем оно больше тем больше тепловой энергии выделится за то время пока мозги кондиционера подают на кабель напряжение сети и вода успеет стечь в три дренажных отверстия поддона. Заметил, что после окончания режима оттаивания, когда слышно как щелкает этот клапан, а на греющий кабель видимо ещё подаётся напряжение вентилятор начинает резко увеличивать обороты, видимо затем, чтобы осушить дно поддона
    Если не затруднит, напомните, плиз
    Какой у Вас Купер, мощность, какую площадь обогревает, какая длина трассы?
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    ICY-2 18, 75 метров кв., ровно 5 метров.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Нет. Осушается испаритель.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, есть ли среди вас реальные специалисты по кондиционерам?
    Хотелось бы понять почему обмерзает в районе трубки второго снизу как тут называют калача ?
    Кондиционер ведёт себя как обычно, на улице минус три и влажность 69%
  6. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Добрый день. На лето используете тепловой насос в режиме кондиционера? В какой режим ставить авто или снежинка?
  7. alunser
    alunser
    alunser
    Да - используем как обычный кондиционер. пользуемся 2 режимами - авто и осушение. Осушение прекрасно работает - подсушивает воздух и охлаждает. Комфорт на высоте.
  8. komend
    komend
    komend
    @Zubrr11, у меня консольный... весной переключаю потоки воздуха (мой умеет дуть вдоль пола) на вверх. так как Домик у меня высокий (с спальной антресолью) ставлю жалюзи вертикально... и тогда хорошо на антресолли...в общем комфорта одназначно больше стало с ТН...
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Алгоритм оттайки или капилярка- распределитель паука чуток забита, а может и чуток нехватка фреона
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Наверно результат зимнего обмерзания. видимо, до первого калача труба почти непроходима и там испарение не происходит - начинается за калачом - соотв. место начала испарения самое холодное.
    У меня где зимой изза сдохшего подогрева труба сложилась и треснула, тогда запаял, но меньше чем через месяц в сантиметре снова.
    Пришлось нафиг кусок трубы просто вырезать, она вся сложилась. а где складки не только вдоль, но поперек - там 100% лопается.
    Трубы теплообменника реально из фольги. За то с насечками внутри для закрычивания потока) для сранвнения труба подводки
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно, стоит использовать кондиционер в качестве кондиционера. странный вопрос.
    Как и режим - если не определились что надо, не включайте пока, подумайте. Если надо чтоб холодил, очевидно 'снежинка'
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А с этим "жить" можно?
    Просто сам я это никогда не сделаю, а мастера найти проблема
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я бы задал вопрос по другому:
    Как не допустить такой ситуации?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Думаю да, но макс производительность может быть снижена процентов на 10-15.
    Не хочу пугать, на неплохая вероятность, что если еще подмерзнет, мастера искать или самому учиться придется)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не дать замерзать в кусок льда.
    Напомню у меня неочевидно развитие событий
    1. мощный греющий кабель без саморегулирования и включенный напрямую постоянно
    2. была приличная оттепель, забыл его выключить
    3. самом узком и непроветриваемом месте (при этом невидимом) - не в поддоне, а в трубе дренажа он таки перегрелся и сгорел
    4. я это не заметил, снова похолодало и долго работало без подогрева поддона
    5. оно обмерзло в кусок льда в несколько сантиметров толщиной. причем не в первый уже раз
    6. замятая трубка, трещина в месте двойного перегиба (сначала вдоль, потом поперек).
    Так что не только хорошо положить суровый обогрев, но сделать ему адекватное управление и контроль.
