Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Учиться уже поздновато, хотя и говорят, что учиться никогда не поздно.
    Уже определился, что если уезжаю из деревни даже на несколько дней, отключаю кондиционер.
    А так ежедневно буду контролировать.
    Правда сейчас уже намерзает над нижним сегментом испарителя, поскольку стекать по ламелям в поддон вода не успевает. И что будет в сильные морозы непонятно
    Просмотрел сейчас фото и Ваше предположение на счёт льда считаю верным.
    Обратил внимание в начале января, когда морозы были за -30, а поскольку обогревающего кабеля под испарителем нет, то вода лавинообразно превращалась в лёд и его слой быстро нарастал.
    Но уже было видно, что с нижним сегментом что-то не то
    В конце февраля морозы были уже не такие сильные, но уже понятно, что сегмент не работает и лёд начал накапливаться над ним
    Ну и то что сейчас имеем, в марте, было совсем тепло, а ледок над сегментом за цикл оттаивания не настаивал.
    А мастера, который готов приехать в Киржачский р-н, тем более хорошего я пока найти не могу
    Что печально
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Алгоритм оттайки не менялся
    У меня не капилярка, а 4-х входовый клапан (так он вроде бы называется)
    Что такое "распределитель паука"? и можно ли его прочистить без разбора всего и вся?
    С фреоном посмотрю, но сейчас мастеров хрен вызовешь
    Лето, жара
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня тоже в одно углу собирается лед.
    Где то была информация что неплохо бы поставить такого плана:
    CSC-4.0 M-160 W
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С пауком (фигня что поток фреона расщепляет на несколько веток в теплообменнике) проблема была, если одна ветка вообще не работала.
    но если она таки работает, но только за калачем, значит с пауком ок, это сечение трубы до калача сильно заужено и расширение там почти не происходит и испарение соответственно. Где сечение трубы нормальное там только и начинается интенсивное испарение.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да у меня примерно такой и сгорел. второй уже причем)
    но это теплолюкс для ступенек 0.5м2 наскокльо помню
    там тонкий гибкий провод (внутри потому что не пластик полупроводник, а именно тонкая спиралька на несущее ядро навита - 150Вт чуть меньше 4 метров.
    Великолепно гнется и принимает форму. он мягкий как просто витая пара. Но без контроллера может и сгореть)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А сколько у меня этих веток?
    Судя по тому как обмерзает теплообменник вообще, там 6 секций, три и три
    И сейчас одна получается полностью не работает
    Да, и поясните плиз, что такое "калач"?
    Я собираюсь снять крышку и боковины у наружного блока, чтобы осмотреть всё это
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    с торцов теплообменика разворот на 180 градусов на следующий прямой участок
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    в 18ке ? вроде такая у вас ? вроде обычно 4 или 6 веток.
    Это не просто один прямой кусок. он по наружнему слою идет туда-обратно, потом на внутр слой и там туда обратно. либо на каждом слое два раза туда-обратно.
    Т. е. при 2 слойном теплообменнике 1 контур это 4 или 8 прямых участков.
    Из вашего описания я понял, что у вас 1/2, 1/4 или 1/8 соотв. не работает, остальная часть работает.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В мануалах некоторые производители пытаются довести структуру теплообменника.
    это 28й блок, тут 8 контуров с паука
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Есть что то понадежнее тогда?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да.
    Все то же самое, но под уравлением какого то термостата с таймером)
    У меня уж 2й провод так сгорел, надо будет к зиме что то доколхозить напрячься.
    Или еще более напрячься - у нас тут вроде газ за символические 400тр делают) Могу продать водяной ТН и газгольдер и не только в плюс выйти, цену за газ перекрыть, но освободить место у парковки, где хочу хозблок для барахла организовать)
    Но как то лень, т. к. отопление и так копейки.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Термостат с таймером чтоб на постоянку кабель не работал?
    Я просто думал поставить включение кабеля только в режиме оттайки через реле по температуре фреона.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чтото как то сложно совсем.
    поставить тогда на катушку 4х ходовика (там тупо релюха на 220В кключает) + какой то замедлитель выключения
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как раз при такой схеме и замедлитель не нужен)
    Пока обратка, допустим, до +20 не нагреется кабель греет.
    Само реле рядом с гидромодулем.
    Кабель отдельный уже заложен…
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов Москвы и МО,
    Может быть у кого-нибудь из вас был удачный опыт общения или с фирмой, или с мастерами с Авито, профи́..ру и подобных сайтов по ремонту ваших кондиционеров?
    Которые выезжают на объект
    Просто не могу найти мастера, тот который устанавливал, хороший мальчик, но дальше установки, профилактики и заправки фреоном он не ушёл,
    А с фирмами вообще стрёмно общаться. Там ITIL в российской интерпретации и никто ни за что не отвечает
    Печально, но хорошие мастера уходят,
    Впрочем так везде.
    Например с врачами,
    У жены список знакомых хороших специалистов на пару страниц и это уже не раз спасало нам жизнь
    Так что, если у кого есть контакты скиньте, плиз в личку
