Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Господа, подскажите. Имеется клон Купера Daichi evolution на 24к BTU. Сколько должна быть минимальная длина трассы? Максимальная в 50м написана, минимальная написана 5-8, но, я так понял, это общая информация для всех моделей. Какую минимальную длину делать?
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Купер айси2 с 2019 года. Наружный блок на уровне пола, внутренний на этой же стене под потолком. Петлю не делали, общая длина врядли дотягивает до 4 метров. Как то так.
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Тоже 24-ка?
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Добрый день! Затарахтел внутренний блок, видимо подшипники пора менять. У меня расположен так, что сбоку места нет и видимо придётся полностью снимать внутренний блок(
    Посоветуйте пожалуйста приличный сервис в мос области по ремонту куперов.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Забыл уточнить 12 блок.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    А можно подробности? Срок эксплуатации? Модель? Просто для понимания чего и когда ждать...
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    По 12-шке все более или менее понятно. Вопрос тогда: сильные ли будут потери по теплу, если делать 8м? По сути, машина может 50м без дозаправки. Утеплить и уложить в короб не проблема.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Айси 2 18ый, зим пять отработал
  9. Robust
    Robust
    Robust
    у меня 12, тоже 5 зим... надеюсь на лучшее :) хотя уже 2 раза лопалась тяга привода заслонок право-лево... меняли по гарантии.
    Оставил работать только прямо...
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это как повезёт.
    Срок эксплуатации тут играет не первую роль
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я вот с проблемой не обмерзания нижней части внешнего блока, потыкался по разным конторам.
    Перелопатил много контор, Авито, профи ру.
    Печальное зрелище
    Такое ощущение, что сейчас умеют только установить, да заправить фреоном.
    В конторах внедрён ITIL, до мастера пробиться по телефону, почте невозможно.
    А общение с первой линией просто выводит из себя.
    Если найдете приличную контору, не сочтите за труд, сбросьте, плиз координаты в личку.
    Мне нужно определить причину такого поведения внешнего блока и решать её
  12. suz12243
    suz12243
    suz12243
    50 метров только с дозаправкой. В завода идет фреона на 7 метров.
  13. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Это не клон. Одна фабрика, очень похожая конструкция наружных, но совсем не одно и тоже. Внутренние блоки совершенно разные. Разные площади теплообменных поверхностей. Платы управления друг к другу не подходят. Точно, что разный алгоритм разморозки наружного блока. Даичи более склонны к обмерзанию. Можно даже аккуратно сказать, что это их болезнь.
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Даже в 24-ке? Там труба 5/8.
