Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @AlexStihl, не смог найти в Красноярске грамотного спеца, кто бы мог сделать диагностику, прозвонить плату инвертора, только установщики и дозаправщики. Попробую сначала сам термопасту поменять на радиаторе, что на микросхеме платы.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Сам ПТО и прочие трубки паял? За услугой можно будет обратиться? Достался забесплатно стартстоп 9кбту тошиба на 22 газе, хочу купить ПТО и греть им теплые полы в межсезонье.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @egomail, ПТО на Алиэкспресс заказывал, соединения все резьбовые, ничего не паял. До этого 3 года старт-стоп работал, неплохо, но только до легкого минуса, потом эффективность резко снижается.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @sersuhov, можешь ссылкой поделиться для примера какой заказывал? Там сразу уже конусный фланец и обычная трасса со стандартными гайками подходит? Мне мощности девятки как раз до лёгких минусов и хватит, далее уже другим видом отопления надо греть полы и ГВС. По факту работать будет сен. окт. мар. апр. май
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @egomail, в личку отпишусь
  6. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Я писал о полноценных тепловых насосах с компрессором двойного сжатия. Серия Эволюшн.
    Канальники - это простые кондиционеры с немного расширенным диапазоном работы. Они в лучшем случае выдают 50% от своих паспортных характеристик при -15.
  7. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    @sersuhov, на инверторах измерять давление обычно бессмысленно, только когда полупустой, но тогда и так понятно, что дросселирования нет. Так что я бы начал с вакуума и заправки по нормативу. Стараюсь не иметь дела с б/у: в большинстве случаев, когда агрегат от посторонних, есть косяки. От фум-ленты на гайках до вальцовки внутри вальцовки. Опять же, правильно заправить инвертор по давлению достаточно сложно, могли перезаправить до вас.
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    С эффективностью обычных инверторов всё понятно, поэтому и надо брать переразмеренные.
  9. Dimurn76
    Dimurn76
    Dimurn76
    Добрый всем день. Пока принимать в ряды рано, делаю ремонт в доме для постоянного проживания. Опыт отопления сплитами уже есть, последние три недели октября два Сплита не выключались. В доме было очень тепло, даже в -4, верхняя часть дома на рисунке плана (Комната и кухня). Коридор во вторую часть дома ещё не сделан, но он там будет. Это было два отдельных дома. Пристройка слева отапливаться не будет.
    С первым ТН всё понятно, внизу нарисовал расположение, будет дуть в том числе в коридор.
    Со вторым пока сложно придумать, так как там уже стоят две сплит системы.
    Площадь верхней части дома 47 м², нижняя часть тоже 47 м².
    В организации, где продают и устанавливают аналог Cooper and Hunter, теперь это Vetero Syneria, сказали, что две 18-ых хватит на весь дом. И двери не закрывать. Но зимой то ладно, я один буду. Включу обе, двери все открою. А весной в верхней комнате будет жить мама, и соответственно дверь будет закрыта, значит сплиты нельзя тоже убирать.
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Вам ведь как то надо чтобы теплый воздух и в санузел попадал.
  11. Dimurn76
    Dimurn76
    Dimurn76
    В сан узле будет на всякий случай конвектор небольшой. Ну плюс, дверь там тоже будет открыта для кота.
    А вот на кухне, сначала подумал демонтировать сплит, и на его место ставить ТН. Но этот вариант отпадает, потому что с весны в комнате, вверху на плане, будет жить мама.
    Ставить раздельно два ТН вместо сплитов, это дорого и с избытком. Сиберия самая маленькая только 12-ая.
    Сплиты обе 9-ки, с большим запасом. Работали, не напрягаясь. Шубу кстати тоже видел на них после ночи и -3-4 градусов, небольшую. При нуле и сильном дожде и мокром снеге не обмерзали.
    Если я поставлю ТН на кухне рядом со сплитом как нибудь и оставлю дверь в комнату открытой. Справится ТН с этими двумя комнатами ? Которые сверху на плане. Площадь 47 м², препятствие - дверной проём
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Оптимально ставить напротив дверного проема.
  13. Dimurn76
    Dimurn76
    Dimurn76
    Самый наверное оптимальный путь отсюда, красным нарисовал IMG_20241112_231340.jpg
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Если не к спеху и пока идет только стройка, то подождите весны. По слухам у Ветеро должен мульти-сплит появиться.
  15. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Подумайте 10 раз, если решите вешать над обеденным столом. У меня так висит, жалюзи горизонтально. Меня в принципе такое расположение не напрягает, но супруге очень не нравится когда уходит на оттайку :). Также у меня в каждой комнате установлены электрические конвекторы с выставленной температурой 18-20 грдС и проблемы с закрытыми дверями нету. Конвекторы стоят даже в месте, где висит ТН. ТН у меня один 09, справляется при такой схеме с 85 квадратами.
