1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 14
Хочу купить "Живую русскую баню" от Ефремова
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем norris777, 28.01.23.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это бак, который будет греться от печи.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Да, тоже мысля такая есть.
    Это позволит установить колобок или даже ведро над головой. Т. к. где терраса у меня самое высокое место 250-260.
    Основной полог 75-80 см.
    А где 65 дополнительное.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я про лежак в КО писал. Если это не покупной с подлокотниками, то пошире желательно. В парной на то он и дополнительный :) Для самопарения вполне, т. к. в руках веники будут, а парить двоих это уже другой уровень мастерства.
    П. С. Полок от слова полка.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В семейной бане, при малейшей возможности надо делать два широких (не менее 800мм) полка для лежания. Если баня для одного (одному кстати в баню ходить крайне не желательно), то можно и с уровнем поиграться и шириной тоже.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ааа, какая программа дала такой и поставил. :)]
    учту спасибо
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть различие картриджей? Вроде бы они одинаковые, но один имеет дополнительное имя gappo. Что это может означать. Производитель вроде один.
  7. 807838
    807838
    Написано же для смесителя Gappo.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Больше не меньше. Я все хочу попробовать один по центру. Думаю, что зависит от манеры парения. У меня 2 человека лежит только во время первого захода, потом по очереди парят друг друга. Это не значит, что я против 2х широких полков. Это может быть удобно при парении втроём. Один сам себя парит. Но, обычно, если 3 человека, то вдвоем парим одного.
  9. dvs5
    dvs5
    dvs5
    По полу в ПО и МО нет нареканий? Часто ли поднимете настилы для уборки, удобно ли убираться? Мембрана цела под ними?
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Поднимаю после каждой второй-третьей бани. Убираться удобно. Собираю листья и промываю все под полом из шланга. Замечаний не обнаружил. Всё цело и сохранно. … Единственное замечание только в том, что со временем становится лень на следующий день после помывки поднимать полы и мыть под ними. :aga:
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте! По ощущениям - грозы 18 хватает? И какие размеры трапиков?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Какая интересная тема.
    тоже смотрел в сторону трех этих производителей: Баничев, Ефимов и Ефремов. Пока окончательно не выбрал.
    Это враньё. У Баничева на полу лиственница, и он еще какой проливной. Размеры есть 5,5х2,4 и 7х2,4 (с санузлом).
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Хватает. Более чем. Сейчас при Т выше +5* время выхода на режим 60/60 уходит полтора часа. Далее становится режим сауны. Думаю, что с грозой 24 время выхода на режим будет быстрее, но и шансов перегреть становится больше. Про размеры трапиков не скажу не измерял. Что-то около 50х60 или около того.
  14. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Режим сауны, это какая у вас температура и влажность становится?
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Тут на форуме несложно заметить, что вы уже который год выбираете баню и с подобным подходом этот моно спектакль может продлится ещё неизвестно сколько. И то, что есть у производителей сейчас, потом, спустя годы, в Вашей интерпретация тоже окажется для кого-то враньём. Жаль, что я не могу подкрепить скриншоты сообщений от баничева трех-четырех летней давности, так как почистил ящик после того, как окончательно определился с выбором бани. Зачем занимать память ненужными файлами... Но именно отсутствие тогда в производстве проливного пола вычеркнуло этого производителя из списка кандидатов.
