Мини-дом 6х3 для мамы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shuriken-ru, 28.01.23.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    @Starajamisch66, у Вас нет планировки к этому домику?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А если эти точки в 10 тыс. км на поверхности Земли? Или между ними Джомолунгма? ;)
    @Shuriken-ru, вот попалась ещё одна планировка мини домика
    Можно уменьшить ширину на 80см, а длину увеличить на 10см. Получится габарит 5,8х2,9м при толщине внешних стенок 10см.
    Заменить двуспальную кровать на одинарную. Уменьшить длину санузла до 2,35м. Вместо кабины душ в строительном исполнении, унитаз инсталляцией с использованием толщины стены. Кухонный блок расширится. Перенести мойку к санузлу. Вход с восточного торца, где окно в блоке с дверью, у которой стекло на высоту окна, по типу балконной. Справа у входа шкаф для одежды без дверей, чтобы не мокла стена, за ним столик для 2 человек. Результат модификации
    Добавив снаружи утеплитель 5 или 10см получим габариты 5,9х3,0 или 6,0х3,1 соответственно
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 03-02-2023 145656.png #712
    это, - в ответ на "...эти точки в 10 тыс. км на поверхности Земли? Или между ними ...";):aga:
    Кому интересно, - спросите у спеца, - что он имел в виду?..., - конкретно! :)]...
    (Он, похоже, модулями и занимается...)
    Карочи, тему у-ка-та-ли..., лирики закатали физиков в асфальт...;
    ... - а почему?..., да потому, что разглядели, в ТС, своего..., - лирика, то бишь...
    - не жалуюсь, - констатирую...; пусть расцветают сто цветов..., - плюрализьм, типа Разводит руки.gif
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Двухэтажный вариант и парочка на основе идеи выше. Проходная в санузел спальня это не очень, да еще шириной 120 см, но когда живешь один, в крохотном домике, то лучше, чем никакой, наверное)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наружные стенки 15см. Тёплый контур 6х3м + 1м стеклянная веранда
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Мне нравится, но разнесённые мокрые точки. Главное чтобы лестница не крутая.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это классное решение, тоже здорово бы использовать. Много света. И мокрые точки сближены.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    В последнем варианте кухонный ряд поменяйте местами со столом и будут мокрые точки по одной линии, разделенные лишь 150 см дивана. Попробуйте подумать над задачей сами тоже и приложить усилия. Учитывая, что нет реальных данных - точных размеров, расстояний, пожеланий от мамы, все попытки помощи от форумчан пока не имеют смысла.
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Сейчас уже накидано вариантов множество и продолжают, не ожидал что настолько благодатная тема. Маму жду в гости - как приедет, так и будем обсуждать. А по итогам уже напишу.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тут они есть
    только переделывать надо, это чисто деревянная палатка
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Такой еще похож на жилье
    сауну выкинуть, на ее место су, кухню и кровать вертеть
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бред не пишите. Завод покупающий металл, лес, утеплитель фурами. Вам такие цены никто не даст +доставка будет в 2-3 раза дороже. Раскрой материала, расход всего продуман и просчитан нацать раз что то режется и идет на 2-3 домика у вас оно в отходы пойдет, лишний гвоздь никто не забьет.
    Подготовлено куча шаблонов и приспособ ускоряющих и облегчающих сборку. Человек 1 и туже работу делает сотый раз подряд. Он делает ее в 3 раза быстрее вас. При этом получает среднюю по региону зарплату. Если домик стоит 1,2 млн у такой компании, то вам он обойдется в столько же или дороже если будите делать его чужими руками. Или вы выбрали не правильного продавца домиков и если поискать то на рынке есть такие же домики за 800-900.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу чтобы они крану мешали. Ну и краном не единственный способ такой домик привести. Эвакуатор круглые катки лебедка и он сам съехал делаем площадки для разгрузки 3 балки и 6 домкратов машина заехала балки подсунули подняли домик машина выехала и потихоньку его опускаем. Привез 2 погрузчика и снял ими завез куда надо. Работа электрика который отключит и уберет провода на 1-2 часа и потом их подключит 100-200 у. е. стоит.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для кухни достаточно проложить 15 трубу в утеплителе. 1м трубы вмещает 100 грамм воды разнесение мокрых точек даст максимум 10 метров трубы ниже температуры в доме она не остынет.
    Чтобы потекла горячая вода нужно будет спустить максимум 2 литра воды или 15 секунд открытого крана. Какие два бойлера и циркуляционные насосы ради чего? Когда они окупятся? Можно было бы еще как то понять циркуляционный насос если бы вы захотели сделать ГВС от основного дома.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как в маленьком 2-х этажном доме - может быть не крутая лестница?
    Не понятно - зачем она вообще. Для пожилой мамы делайте маленький одноэтажник.
