Дом - баня 6 х 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorpid, 29.01.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какого, говорите, сечения у вас будут неразрезные прогоны для консоли 2,5 метра?
  2. Skorpid
    Skorpid
    Skorpid
    Проект не мой на фото. Буду проектировать отталкиваясь на данный проект.
    Вопрос по расстановке свай остаётся открытым. Может есть что предложить?
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я вам про прогоны, вы мне про сваи.
    Хорошо, отвечу на вопрос за вас. Вангую вам что-то сечением из серии 150х300мм (на глазок, может и больше, плюс конкретная схема под вопросом).
    А потом нужно еще глянуть на реакции опор под этими прогонами. В частности, на ту, что находится в "передней" стеночке между верандой и кухней-гостиной. И вот тогда уже можно будет подумать про сваи.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну и ладно, отвечу в лоб. Никакие размышления о сваях не уместны без конструктивной схемы (проекта) постройки. Это не работает по принципу "ну вкручу через 2 метра, норм будет", особенно для штуковин, где нагрузки точечно концентрируются, а это как раз ваш случай.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В общем, начинайте строительство с проекта.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Фундамент строится первым, а проектируется последним. Потому что на него приходит вся нагрузка начиная от конка крыши (и даже выше - с верхней точки снега зимой).
    Для расчета шага и даже точек вкручивания свай необходим полный проект дома. И расчет нагрузок сверху вниз. У вас в проекте будет много именно точечных (сосредоточенных) нагрузок. И если таковая прилетит в ненужное место вашего свайного поля, то может случиться ой.
    Также для расчета свай нужно знать ваши грунты. В идеале - пробное закручивание для определения несущей способности грунта. Там тоже бывают сюрпризы.
    Поэтому ваш вопрос по расстановке свай так и останется открытым еще долгое время.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    6*9... баня. Оцилиндровка на 200 мм.
    Немного переделал проект... КО стала больше... 6*6
    за счет веранды. Фундамент - плита. 100 мм бетон.
    100 мм ЭПС. Пару машин щебня. Бане лет 15-16 уже.
    Строил после окончания дома.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот баня в процессе стройки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
