Строим дом - пошла плесень
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anastasia_GS, 29.01.23.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Белая плесень вроде бы не такая злостная, как черная - та даже при исчезновении условий сидит в стене и ждет. Как только чуть влажность повысится - сразу вылезает. Кмк не стоит ждать пока она разрастется вглубь и вширь - я бы сделал противогрибковую обработку и сушил поскорее.
    Надеюсь, газовые пушки вы не используете? О них всё жутко отсыревает.
    По просушке тут уже накидали советов. Осушитель лучше всего, но его производительности должно хватать чтобы удалять влагу буквально вёдрами. Рукуператор не мембранный отлично сушит. У вас окна сильно потеют? Если течет, то осушитель не справляеется. Залповое проветривание отлично помогает - как только по окнам начинает течь, открываем все окна и дверь на 5 минут. Если осушитель работает, сильно проветривать не нужно. Температуру воздуха поднимите хотя бы до 22 - гораздо быстрее сушит. Вентиляция, тоже советовали.
    Есть еще один момент. Если где-то мостики холода, или сквозные дыры, вы это можете видеть по отсыреванию - надо устранять. Даже по штукатурке могуть быть видны проблемные места (типа в углу сыреет). Лучше устранить, а не ждать пока оно само рассосется при понижении влажности.
    Только недавно с этим была эпопея. Если у кому интересно, могу описать.
  2. Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    что значит залповое?
  3. Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Да, уже обработали от плесени уничтожителем
    будем еще покрывать предотвращающим средством перед штукатуркой и после - консультировались у производителя
    так же на одной доске перекрытия (где было близкое прилегание) была плесень, доску заменим и если другие найдем тоже
    дерево тоже обработаем защищающей штукой
    газовую пушку (газовая одна) поставили как раз в комнату с осушителем, окно там закрыли (так правильно?)
  4. Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Идея такая - закрываем в одной комнате окна и "дверь", ставим пушки и осушитель
    максимально просушиваем и обрабатываем средством-защитой и штукатурим
    потом вторая комната
    в остальных, пока осушитель работает в одной, стоят пушки не очень сильно прогревая и открыты окна на проветривание
    как план?) норм?
    это пока быстрый план, пока доделывают теплые полы
    когда будут подключены теплые полы, нужно держать окна на проветривании и пользовать осушитель
    я правильно поняла?
    там где работает осушитель, окно надо закрыть - правильно?
  5. Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    а как вентиляция может остужать отдельные места
    воздух же сразу в трубу вытягивается и все
    или я не правильно понимаю?)
    дом одноэтажный
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Anastasia_GS, Я бы предложил другой план.
    1. Антисептировать проблемные места (уже сделано)
    2. Убрать газовую пушку и не использовать ее без крайней необходимости, так как при сгорании газа, как известно, образуется вода, при этом относительная влажность может превысить 100%, вода оседает на всех поверхностях.
    3. До заливки теплого пола не нужно специально ничего сушить. Можно попробовать поднять температуру в доме (во всем) и без фанатизма проветривать.
    4. После заливки прогревать весь дом и сушить.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газ при сгорании образуется в воду
    и вы одновременно ее пытаетесь удалить
    нет противоречия?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Anastasia_GS, вы никогда не просушите дом газовыми пушками
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Судя по тому что вы взялись за газовую пушку, одними тепловентиляторами дом не протопить. И с газовой тоже как следует не прогреть, если 15 градусов в доме. Что ж делать ? На мой взгляд не нужно бежать впереди паровоза - без нормального отопления вы дом не просушите. С газовой пушкой никогда не просушите.
    Опять тот же вопрос - что делать. Если сроки не критичны, сделайте сначала отопление.
    Если критичны, топите как можете и не забивайте голову сушкой, пускай всё течет и ржавеет. Большинство бригад работают в жестких временных рамках - так и делают, и я так делал, ничего особо страшного. Это не мешает осмотреть как следует проблемные места, почему и откуда течет. Поскольку вы упоминали плесень на дереве, возникают подозрения насчет дыр в тепловом контуре, где-то возможно дует или пленка не проклеена.
    Можно кстати фоток проблемных участков? Какой пирог стены, как утепляли? Если влага с окон, может проблема с их установкой?
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Выше правильно пишут про воду от сгорания газа,
    Уравнение полного сгорания пропана выглядит следующим образом: 3CH8 + 5O2 > 3CO2 + 4H2O.
    тут и осушитель может не справиться. тем более что и кладка на цементном растворе тоже возможно еще отдает влагу.
    лучше электрообогрев и периодическое проветривание.
    залповое - это когда на небольшой промежуток времени открываются нараспашку все окна и двери, что позволяет полностью сменить внутренний влажный воздух на сухой уличный, естественно с понижением температуры внутри помещения
    если собираетесь этой же зимой заливать теплый пол, то готовьтесь к тому что влажность будет еще выше!
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Есть еще не лучший но рабочий вариант вариант, поставить металлическую печь (а ля буржуйка длительного горения) и обогревать ей помещение, трубу в окно через лист металла вместо оконной створки,
    плюсом через поддувало влажный воздух будет вытягивать наружу. только нужен приток воздуха в помещение. ну присмотр нужен за печью периодический
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня после такой трубы весь софит закоптился, а увидев раз как ребята лихо разводят огонь с помощью бензина, вообще прикрыл лавочку. Не советую.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я так и пишу что не лучший вариант
    ну так труба должна быть утепленной и выше крыши, ну то есть не костыль а нормально по правилам оборудована, хоть и временно. тут же вроде не один месяц придется топить.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я применил слово "вентиляция" не совсем по прямому значению, а подразумевал весь комплекс воздухообмена, в т ч открытые окна, щели и т п, через которые идет приток холодного воздуха в помещение. Этот холодный воздух при постоянном медленном поступлении охлаждает (может охлаждать) близлежащие предметы до температуры ниже точки росы, на них постоянно конденсат, и хорошие условия для плесени.
    Поэтому залповое регулярное проветривание и лучше, чем например "откинутые" окна почти постоянно.
  15. Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Anastasia_GS
    Всем большое спасибо! Вы очень помогли!
    про газовую пушку для нас было открытием)
    Убрали ее и действительно влажности стало намного меньше) даже просто по ощущениям
    Купили дополнительно электрические.
    Все стало сохнуть намного лучше!
    Осушитель справляется. Окна не мокнут, в комнате где стоит, опускает влажность до 40-48%. Заказали еще один, чтобы активнее просушивать.
    Совсем другой микроклимат стал.
    Плесени пока больше не видно.
    Перед штукатуркой будем наносить профилактику.
    Ну и проветриваем.
