1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Dromed
    Dromed
    Dromed
    @svg2000, извините, не придирки ради, а из любопытства, все же почему 6 метров глобальная ошибка? Пошарился по предложенным ссылкам, ответа не нашел. Что касается СВФ я понимаю и осознаю, что это худшее решение для фундамента и если бы у меня в запасе были руки/время/деньги я бы не стал размышлять и возводил бы только ленту/плиту. Я собственно почему и тут, что бы хотя бы минимизировать свои ошибки при самострое, спасибо
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dromed, в первую очередь речь о желаемом классе планировок. Есть и другой класс планировок, где 6 м прекрасны. Например, https://www.forumhouse.ru/threads/503641/
    А в рассматриваемом варианте как минимум не учтена реальная толщина конструкций. Простой расчёт уже миллион раз приводил. Толщина внешней стены это минимум 150 мм стойка и 25 мм внутренняя отделка. 175 мм. Толщина перегородки это минимум 100 мм стойка и 50 мм отделка с двух сторон. 150 мм. Итого, в идеальном варианте, конструкции уменьшают размер на 2*175 + 150 = 500 мм. Теперь размер комнаты. (6_000 - 500) / 2 = 2_750. Уже это не позволяет поставить кровать и обеспечить необходимую ширину прохода (800 мм).
    Однако, за кадром осталась пара небольших "но".
    1. Толщины деревянных конструкций в 150 мм как правило недостаточно.
    2. Размер ГКЛ не стыкуется с удобным шагом стоек и размером ФСФ/ОСП.
    Про толщину. Для дефаултсити нужно порядка 220 мм дерева (для выполнения санитарно-гигиенических требований к стенам; и 450 для перекрытий на курьих ножках). Выходит в дешёвом случае к стойке добавятся например обрешетки с двух сторон. Это уже +100 мм толщины внешних стен (в сторону уменьшения помещения, ещё столько же внаружу).
    Про ГКЛ. Под него придётся делать некоторую подсистему. Её толщина так же добавится.
    Так вот, при нормальном минимальном размере комнаты в 3.3 м, получается минимальная ширина дома по каркасу будет 3_300 * 2 + 600 +150 = 7_350 мм.
    PS. Вы ещё не хотите ГКЛ? Тогда требования по качеству утепления ждут Вас!
  4. vlad-178
    vlad-178
    vlad-178
    просто из всех вариантов трудногорючей наружной отделки цсп выглядит самым бюджетным вариантом. Внутри гкл можно.
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    )Не могу удалить сообщение. Спасибо за ссылки. Придерживаться иностранных норм думаю не стоит, а изучить полезно.
  6. bludodey
    bludodey
    bludodey
    ЦСП крутить надо прямо на стойки 50*150. или какие там у вас). Если качественно сделать изнутри пленку, то все в порядке будет. Есть еще негорючие варианты. Мокрый фасад, Фибролитовые плиты, облицовка камнем.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    я в ступоре. С каких пор шифер стал противопожарной отделкой?
    строить планируете в две руки сами или руками индейцев?
    Если в две свои то не имейте себе мозг и поберегите собственные руки. Даже ОСП в две руки монтировать нелегко. Гипс в две руки монтировать тоже не сильно удобно. Но ЦСП в две руки на фасад стоя на козлах или затаскивая его на леса с его тяжестью и хрупкостью, зачем? Да и цена на него ни фига не гуманная.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вдруг кто-то еще, кроме меня, в прошлой жизни нагрешил с водой.
    Откуда я знаю, почему разваливается совсем недешевая и не китайская подводка, или идет прорыв магистрального водопровода и вода под давлением хреначит в окна...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad-178, вопрос горючести лучше пропустить. Для сражения с огнём намного более ценно использовать доску S4S. Для предотвращения возгорания - правильно выполнять ввод и разводку электричества.
  10. vlad-178
    vlad-178
    vlad-178
    индейцы, конечно. Несгораемым деревянный каркасник от цсп не станет, конечно, но в огнестойкости сильно прибавит. По цене цсп 12-16мм на сейчас стоит в районе 500р/квм, дерево не то, чтоб сильно дешевле
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad-178, но при этом... фломастеры.
    Типа:
    1. Требуется засверливание и зенкование
    2. Использование конструкционных саморезов
    3. В полтора-два раза больше дерева в стене
    4. Если не использовать стойки из бруса, но парные - катастрофически ухудшается сопротивление воздухопроницанию.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мы все знаем эту причину. Это не грех, а чтя-то генетическая мутация.
    Кости плечевого пояса переплетены с тазобедренными.
  13. vlad-178
    vlad-178
    vlad-178
    вроде обычная строганая доска ?
    про электричество понимаю.
    про п4 можно пояснить?
    и про засверливание - можно ли засверливать и крепить под углом, чтоб не уширять стойки? гвозди так бьют, чем саморезы хуже?
    и кстати, почему нельзя крепить гвоздями (если уж засверлили)?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не зарекайтесь: к старости - все такими будем... И чайники на пол ронять, и воду забывать выключить...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad-178, сравните щепку и полено, что быстрее загорится? Так вот S4S помимо прочего имеет скруглённые углы. А как следствие - её сложнее запалить.
    Крепить можно как угодно, хоть наискось. Но не по всякому закреплённая плита идёт в зачёт той же диагональной устойчивости.
    Гвоздями "толевыми" наверное так же можно крепить. Лучше выяснить у производителя. Вот только сомневаюсь, что широкая шляпка обеспечит крепление и не приведёт к раскалыванию плиты при косом бое.
    Ещё раз. Путь Самурая хорош. А Затейничество - любимое развлечение людей. Но жизнеспособных практичных вариантов не так уж и много. Таков путь.
