1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И сильно поможет ЦСП на стенах, когда разница температур с рёвом будет засасывать искры в вентзазор кровли ?
  2. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Не знаю че там засасывается куда, в моем случае обуглился столб от лучевой передачи тепла, а листы асбеста не дали брусовой стене повторить это, а дом там был квадратов 200. Его потом продали, богатый человек сделал ремонт, у него возник пожар из-за бойлера и дом сгорел. Он получил страховку и продал участок.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Сейчас уже плитная снаружи, но и без неё с крышей всё стояло без проблем. IMG_20211201_162616.jpg
  4. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Я кстати об этом думал на этапе проектирования, раз связей нет. Спасибо!
    Будет ОСБ. Какой толщины достаточно? 9?
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    12
    Сейчас цена на нее очень низкая, такие цены были в 2020.
    Когда я строил в 2021 и за ср..ный лист 9-ки просили 2400 - вот тогда можно было подумать об альтернативных вариантах.
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    У меня сосед на даче как раз купил 30 листов в прозапас по завышенной цене. Получил премию, типа всё только дорожает, пропадут деньги. На второй этаж купил, а цена потом упала.
    Листы эти он до сих пор не использовал :)
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да дом то ваш - делайте что хотите так то. только вопрос себе задайте, а как в пожары большие, кирпичные то дома сгорают?
    Вон опять новости пошли из-за пала травы сгорело и т. д. по тексту.
    А про ЦСП - бейте уж тогда на стены фрезерованное под кирпич ЦСП сразу. Хоть внешний вид будет не "шифером обшитый"
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Причем тут внешний вид, я про конструкцию каркаса пишу. Применение ЦСП думаю оправдано, если фасад будет вентилируемый или если дом без фасада будет стоять пару лет. Фанеру или ОСБ придется сразу заделывать. Есть свои плюсы и минусы, я бы не стал категорично отвергать ЦСП. Вот о чем не говорят, а что на самом деле гараздо важнее это о стропильной системе, о самой конструкции здания, о снеговых, ветровых нагрузках, о притягивание каркаса к фундаменту, о устойчивости к пожарам... и т. д. На мой взгляд этим вещам больше внимания уделять, чем безконечно спорить, а какую плиту прикрутить, а вот укосины это хорошо или плохо, а вот утеплитель какой мврке надо, а пленочку вот какой фирмы. Конечно ну его эти противопожарные вещи, давайте лучше мостик холода обсудим.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Еще раз. На своем доме вы можете лепить что хотите. Хотите ЦСП - лепите ЦСП. Не хотите ОСП - не лепите ОСП.
    Но не выдавайте вы плоский шифер за противопожарные меры. Еще раз, при подходе огня с улицы и кирпичная стена не спасает. Если рядом полыхает так что заборы горят, никакая ЦСП вас не спасет.
  10. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Вы читали, что я написал? Рядом горел дом, благодаря листам шифера, сухой брус, между которыми еще и пакля торчала не воспламенился, а столб деревянный который подпирал свес крыши обуглился весь. Лично его водой поливал, поэтому не выдумывайте. Может от всех бед конечно не спасет, но риски уменьшит и повысит устойчивость к таким бедам. Предполагаю, что если в каркаснике закрыть все элементы негорючим материалом, то риски огня не больше каменного будут, чем я и занимаюсь.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Секрет защиты от огня прост - соблюдение пожарных интервалов между строениями.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё гораздо проще.
    Антипиреновая обработка всего дома каждые 5-7 лет, в зависимости от выбранного антипирена.
    Ещё ставят систему пожаротушения внутрь каркаса. Представляет собой систему труб, проходящую по верхней и нижней обвязке, с интегрированными в них дождевателями, установленными посредине межстоечного пространства.
    При поступлении сигнала на датчик о повышении Т воздуха выше критической, или задымлении, система включается автоматически. Противопожарную Ёмкость следует смонтировать в чердачном помещении, или цокольном этаже в теплом контуре, во избежании промерзания. Периодичность учений согласовать в соответствующих службах.
  13. AlGol
    AlGol
    AlGol
    Тверь
    Собран каркас полутораэтажный, с диагональными укосинами, снаружи обшит Белтермо.
    На мансарде заметны вибрации и качения если тяжелым в стену стукнуть или раскачивать своим весом.
    Планирую зашивать ОСП по внутреннему контуру.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит укосины неправильно установлены. Или какая другая проблема в каркасе. Ничего не должно болтаться от стучания или ничтожного веса человечка.
    Где вы, и где несколько тонн ветровой нагрузки?
    До зашивки проверьте всю схему каркаса.
  15. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Самое интересное, что фундамент УШП или Лента + пол по грунту выходят дешевле чем то, что вам предлагают. Не знаю как обстоят дела с услугами по строительству этих фундаментов, сужу только по материалам. Не стал пытаться считать ленту с полами по грунту, по сути не особо отличается. Я пытался сэкономит и так и эдак прикидывал, дешевле чем лента с полами по грунту ничего не придумать. Ну и мало того, что вы переплатите в результате и пола теплого не будет и теплоаккумулятора и надежность с долговечностью будет сомнительная и не так просто с финишным покрытием пола.
    Накидал по ценам с авито для нашего региона. Конструкция плиты упрощенная, в темах УШП такое есть. Может я и ошибаюсь.
