1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Я сам не понимаю зачем под кобылку набита доска, но я её и не собирался делать.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Финский, не финский - сути дела не меняет. Сосредоточенная нагрузка с прогона растекается через перемычку окна на две стороны. С каждой стороны перемычку держит только одна стойка, что уже сомнительно. И над перемычкой всего одна стоечка вместо двух-трех. И выше, в перекрытии, неясно есть ли опоры между обвязками. Возвращаемся вниз. С окна нагрузка падает на перекрытие. Есть ли под нижней обвязкой то, что передаст её на прогон? Неизвестно. Ну и самый стремный момент - прогон в месте приложения нагрузки висит в воздухе, а должен иметь под собой прямую опору на грунт. Возможно конструктор и считал несущую способность прогона в этом узле, но верится с трудом, что (3) 50х150 способны на такое на пролете в два метра.
  3. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Вопрос, на лагах потолка сегодня обнаружили пятна плесени, дом ещё в процессе проведения инженерных коммуникаций нами, стены были зашиты имитацией бруса рабочими, закончили они стройку 10 марта ещё, а плесень появилась только сейчас. В санузлах, где не было ничего зашито, в углах обнаружили плесень похлеще (Страшно представить, что там внутри зашитых стен. Это все, конец?(
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    По вентзазору стены, который будет под цсп, по горючим пленкам гидроветрозащиты огонь от той же горящей сухой травы за секунды долетит до стропилки.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Выдержит. Даже те две доски, которые остались целыми - выдержат.
    А вот стропильные прогоны - крайне сомнительные. Даже если бы они были из цельных досок, или выполнены как неразрезной дощатый (он же спаренный) прогон, предельная нагрузка на них была бы около 500 кг/м.
    Для Вологды, это "по самому краю", при гарантированном отсутствии снегонакопления на каком-либо из скатов.
    А так, как эти прогоны спроектированы - допустимая нагрузка должна быть раза в 1.5-2 меньше.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Какая шустрая... Вы только в начале пути.
    Скачет ковбой по степи, вдруг видит в далеке появилось индейское племя.
    - Ну всё, попал, это конец - думает ковбой.
    - Нет, ещё не конец - говорит ему его внутренний голос - ты ещё можешь ускакать от них!
    И он пришпорил коня, и помчался что было прыти. Индейцы бросились за ним. Он всё подгонял коня, и вскоре загнал его, и тот упал.
    - Ну всё, это конец - подумал ковбой.
    - Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь убежать от них пешком, беги!
    И ковбой побежал. Вскоре индейцы окружили его, и накинули на него сеть.
    - Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь вырваться из сети, брыкайся!
    Ковбой стал брыкаться что есть силы. Тогда индеец-здоровяк слез с коня, подошёл к ковбою, и огрел его по голове дубиной. Ковбой потерял сознание. Очнулся он плотно привязанным к столбу, и увидел, как вождь племени, с огромным ножём в руке, приближается к нему.
    - Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - плюнь вождю в лицо.
    Ковбой набрал побольше слюны, и плюнул прямо в лицо вождю.
    - Вот теперь конец - сказал внутренний голос.
    А по существу. Пирог стены какой? Что снаружи?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kredolia, ну почему же... Это важный промежуточный этап. Теперь можно приступить к летнему сезону. Задача - просушить доску до минимальной влажности. Вместе с влагой уйдёт и плесень. Но! Влага может не уйти, но это не обязательно и завасит от плесени.
    В идеале - обеспечить идеальные условия для высыхания. Т. е. снять отделку, снять пароизоляцию, открыть окна. На всё лето. В конце лета провести проверку влажности и думать что делать дальше.
  8. Dromed
    Dromed
    Dromed
    В пору искать новый проект? Спасибо за ответы и критику
  9. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    А у меня интересная ситуация есть. Водостоки не успел сделать, вообщем натекло слегка в перекрытие. Получается улица-холодный чердак-доска 25- утеплитель 200мм - пленка. Прошел год, везде высохло, в одном месте еще нет) Терпеливо жду, любопытно уже. Наверно долго т. к. дерева не касается. В утеплитель не впитывается, утеплитель сухой. Честно говоря думал, что быстро испарится т. к. припятствий по сути нет. Посмотрю, после лета)
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    [QUOT
    Я правильно понимаю что строили из сырой доски? Локально снять отделку на стене посмотреть что там. Если и там красота, то
    Снимать отделку. Снимать пароизоляцию. Вытаскивать утеплитель. Все окна двери настеж и сушить все лето. Черноту обработать сенежем.
    Если над потолком чердак, то проверить есть ли там вентиляция и не подшита ли там вместо ветрозащиты пароизоляция.
    PS ах да. Строителей этого шедевра избить ногами. Сильно. Желательно по голове и рукам.
  11. Dromed
    Dromed
    Dromed
    @SergeChe, извините, а разве этот прогон не считается неразрезным спаренным? Пролет 3,5м, 2 сбитых целых доски, а дальше опора на внутренние стены.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В неразрезном спаренном, стыки досок расположены в точках нулевого момента, а не на опорах.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/, были начальные сведения.
    В Вашем случае, он выглядел бы примерно так:
    Возможно, два правых розовых и два левых оранжевых отрезка, можно заменить одной 6-метровой доской.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть способ проще. Потратить время на изучение технологии. Сначала базовые принципы, затем основные приёмы, потом уже нюансы и сложные комбинации. Так будет быстрее и эффективнее. Я всегда советую начинать с финского Справочник Платформа.
    Прогиб на них не будет превышать 1/400?
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Сейчас уже снаружи плитная облика по стойкам. Немножко отделал снаружи. Так вёл себя голый каркас с крышей. Причём у нас постоянно дуют некислые ветра. Шифер из пачки регулярно поднимает и уносит, недавно даже с кирпичами сверху пачки лист приподняло и сдвинуло на полметра, но не улетел. 1682729793953.jpg 1682729494477.jpg 1682729453566.jpg
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря от чего :aga:
    У меня получилась расчетная нагрузка на нижнюю обвязку, в двух точках примерно по 450 кг. Для двух целых 6-метровых досок обвязки, это дополнительный прогиб почти 3 мм.
    Есть еще третья однопролетная доска обвязки, прибитая в этом пролете, она должна чуть-чуть взять нагрузку на себя, но сколько - откровенно лень считать.
    Итого, при нормативной нагрузке на кровлю, выйдем примерно на 2 мм, что-то вроде 1/1100-1/1000. Это добавка от опирания стропильных прогонов "через окна".
    А если считать полный прогиб, с учетом веса фронтонной стены, нагрузки от чердачного и цокольного перекрытий, то это какая-то другая цифра. От цокольного, нагрузка вроде минимальная, насколько помню, лаги идут параллельно фронтону.
    P. S. Кстати сказать, такое Т-образное соединение нижней обвязки, не так часто встречается. Например, в последних проектах СК Форвард. Не работает ли наш здешний знакомый, еще и на Каркас-Инфо? Или это уже "модная тенденция"?:aga:
    P. P. S.
    А кто рисовать будет? Это Вы сейчас руку подняли? Или каждый желающий построить дом, должен познать дзен SketchUp-а?
    Как по мне, переделать нижнюю обвязку на простые 2-пролетные балки, стропильные прогоны - на неразрезные, и не развалится. Крыльцо не очень хорошо пристыковано, но оно везде так. :(
