1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что я не понимаю в этой дискуссии - зачем делать так? :( Просто из-за того что уже нарисовано? Мне кажется там делов на два-три дня рисования в SketchUp-е... Ну пусть несколько недель астрономического времени с учётом критики здесь промежуточных результатов в конечном счёте.
  2. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Что тут происходит, караул. Не советуйте изменять проекты и рисовать самостоятельно, одумайтесь люди!
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bludodey, а происходит тут обычная ситуация. Есть "проект" можно по нему сделать. Потом переделать.
    Или можно разобраться с программкой, и нарисовать самостоятельно под чутким руководством форумчан. Потом просто сделать.
    К сожалению, львиная доля бесплатных "проектов" на просторах Internet создана вредителями.
    PS. К тому же собственноручное рисование позволяет лучше прокачать понимание как это собирать.
  4. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Это не правильно и наверно вообще противозаконно. Если есть возможность то найди проект, покажи его на форуме, что-то смутило, иди к проектировщику с этими вопросами. Есть типовые проекты, есть проекьировщики. Переложите ответственность на компетентных людей. Изменять самостоятельно проекты это бред какой-то. Назначит врачь лечение, а человек лечится по советам форума, вы серьезно? Сам я без проекта сделал, и сейчас сожалею об этом, так делать нельзя! хоть и дом кажется простым. Типовой ищите, прлектировщика захудалого, но не берите грех на свою необразованную в этой сфере душу.
  5. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Всем спасибо за отклик. Мой котелок по чуть-чуть начинает свистеть :) Сам я скорее всего нарисую, но это займет жуткое количество времени. По стойкам/обвязкам все понятно, но исходя из всего выше сказанного и подмеченного есть трудности. Вот например что касается нагрузки на оконные проемы, то я убавил проем с 1400 до 875 мм и теперь стойки этих стен принимают нагрузку коньковых прогонов. Что касается "висячей нижней стены", то тут пока вижу только добавку свай.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот поэтому такие вещи или считают от и до по всей строгости, или делают просто. В данном случае проще всего разбить на два окна по 800 вправо и влево от несущей линии. Если отделку проемов объединить в один блок, то визуальный эффект практически не изменится.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В такой конфигурации перемычка над окном не нужна.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Вы знаете проектировщика, который сделает проект и будет за него полностью отвечать?
  9. Dromed
    Dromed
    Dromed
    А нужен ли двойной хедер? Он запроектирован на всех окнах
  10. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Я не знаю (Я слышал, что в каждом городе есть типовые проекты домов, но сам в свое время возамнил себя проектировщиком. Получил опыт и теперь не советую так делать. Как решить проблему с типовыми подробнейшими проектами для самостройщиков я не знаю. Жаль, что нет раздела от грамматного проектировщика с типовыми проектами, где каждый гвоздь описан. Вообщем всем спасибо, всем удачи.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В несущих стенах перемычки (по Вашему - хедеры) нужны и их сечение должно быть не менее нормированных. В ненесущих (фронтонных) стенах при дизайне с двумя верхними обвязками перемычки не требуются в проёмах шириной вплоть до 1,8 м.
    Это глупо, неразумно. Ровно с таким же успехом можно требовать проект каменного дома с описанием каждого слоя кладочного раствора.
  12. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Вы сами будете поднимать каркас? Если да- тогда можете просто менять какие-то элементы пошагово. Если будете нанимать- учтите следующую аксиому. :)
    "Каким бы замечательным проект не был, строитель скажет что корявее проекта он в жизни не видел." Даже если он не говорит по русски. Это правило строителей- показать свою "профпригодность", даже если это его первая стройка.
    Поэтому все ваши исправления и трудозатраты могут не пригодиться, т. к. строители сделают как посчитают нужным. Нужно оговорить на берегу спорные моменты, замеченные форумчанами.
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите. куча мнений, ум сломал уже. каркас изнутри наружу, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, обрешетка, осб3 и технониколь фасад хайберк. или можно осб прямо по каркасу без обрешетки делать? на сайте технониколя есть картинка и на ней есть вентзазор
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mario29r,
    Стена:
    1. Внутренняя отделка.
    2. ГКЛ.
    3. ПИ.
    4. Утеплитель.
    5. ФСФ/ОСП по стойкам.
    6. ВВЗ.
    7. Вентзазор.
    8. Внешняя отделка.
    При использовании Hauberg, (8) внешняя отделка это:
    1. ОСП.
    2. Heuberg.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @svg2000, а что такое ВВЗ? ааа, уразумел ветрозащита... то-есть осп по стойкам, на нее обрешетка и на обрешетку още осп и потом Hauberg?
