1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mario29r, ВВЗ - ветро-влаго защитная плёнка
    Да, именно так. Один слой ФСФ/ОСП нужен для опирания утеплителя и диагональной жесткости; а второй - для монтажа Hauberg.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @svg2000, а еще вопрос, осп надо крепить со всех сторон, как обрешетка обеспечит вентзазор...тоесть бруски надо будет набивать по периметру осп и вентиляции уже не будет...или достаточно по стойкам каркаса бруски набить вертикально?
  3. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Вопрос по полу, не могу разобраться сам. Если мы делаем лаги 60см (под утеплитель), то какую плитную обшивку черного можно сделать? Согласно нашему любимому СП в 5.8.3 надо или фанеру 18мм или OSB 26мм.
    Что имеет начинающий проектёр:
    * OSB 26мм это какая-то редкая вещь, ее реально кто-то использует?
    * Размер фанеры у нас 1525x1525, с лагами под утеплитель 60см вообще никак не бьется. Или пилить фанеру или утеплитель, что обычно выбирают?
    С такими раскладами как я понял проще сделать обрешетку дюймовкой и на нее уже положить или OSB 22 или фанеру 18/
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mario29r, должен быть вентзазор. Значит должен быть зазор снизу и зазор сверху. Получается края ОСП под Hauberg будут болтаться и снизу и сверху. А значит может стоит подумать и сделать шаг опор для крепления этого ОСП поменьше... Ну и понеслася... :(
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, стоит ознакомиться с https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц далее.
    Шаг балок перекрытия измеряется по осям. В том числе для синхронизации с размером плитной обшивки. При типовом размере листа 2500 удобные размеры получатся 626, 417, 313 мм.
    Фанера для строительства используется ФСФ и имеет размер аналогичный плитам ОСП (1250x2500, 122x2440).
  6. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    @svg2000, спасибо. Я вижу что вроде есть в наших местах 1220x2440x18, т. е. можно сложить все так чтобы и утеплитель хорошо лег и требования по прочности прошли. Подумаю тогда между этим вариантом и вариантом с обрешеткой.
  7. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Да, буду сам и впервые, по этому черпаю информацию
  8. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Спасибо за разъяснения, опирание стропильных прогонов через окна я переделал, теперь стойки от них принимают и передают нагрузку. Сами стропильные прогоны сделаю неразрезными на основе вашего калькулятора в exel. Ваше п. с. увидел только сейчас, что касается нижний обвязки (обвязки свай) вы предлагаете заменить их на простые балки, а какого сечения?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Извините, подробно не отвечу, с минуты на минуту жду машину для вывоза вещей на дачу.
    Грубо, у Вас сваи через 260-265 см. Длинные прогоны можно сделать двумя пакетами из досок, стыкующимися на средней свае, длиной каждого пакета условно по 5.3 м.
    Допустимая нагрузка на сдвоенную доску 195х45, при этих пролетах, порядка 800 кг/м. На строенную, примерно 1200 кг/м.
    Строенной, на длинных прогонах хватит за глаза. Сдвоенной - хватит на фронтальные.
    По узлам, попросите @Максим_Ш, помочь. :hndshk:
    Я пока не определился, что тут лучше: прибоины по бокам, опоры бруса, плотницкие скобы или еще что-то.
  10. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Да, я не совсем понимаю как все это стыковать..ух
  11. Dromed
    Dromed
    Dromed
    И еще я так понимаю изначально не верно сделано примыкание по обвязке, в выделенных местах должно быть Т-образное соединение и по крыльцу тоже
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если речь о примыкании средних прогонов к обвязочным балкам, то всё просто. На опоре обвязочные балки занимают крайнее наружу положение, а всё остальное пространство остаётся для опоры прогона. Если опоры - это обычные площадки из металла, то снизу прикручиваем только доски обвязочных балок т. к. у прогонов это будет слишком рядом с торцом. Для сомневающихся, от смещения торца прогона по горизонтали, фиксируем его перфорированными углами к обвязочным балкам.
    Теперь, после ликвидации смещенной сосредоточенной нагрузки от прогона кровельной системы, убираете из обвязочной балки одну внутреннюю доску и всё становится правильным. В углах тоже можете перевязать только внешние доски.
  13. thugg
    thugg
    thugg
    Добрый день! В данный момент строится каркасный дом, установлена обвязка брусом и цокольное перекрытие. В нескольких местах лаги не легли на брус, и были смонтированы уголками (на фото). Таким образом рабочие добились ровной плоскости перекрытия для установки стен каркаса. Если убрать зазор, то придется что-то подкладывать под стены каркаса. Допускается ли это в каркасном строительстве? Буду признателен за совет.
  14. Dromed
    Dromed
    Dromed
    @Максим_Ш, спасибо, можно еще займу еще чуток вашего времени? добавил для наглядности под обвязку как пойдет пластина 200х200, по месту после установки СФ, сниму точные размеры и двину балки
    @SergeChe, написал что лучше прогоны пустить до средней опоры целыми досками, как их связывать м/у собой на стыке в таком случае? Может быть тогда стоит оставить крайние 2 прогона с перевязью?
    Ну и последний пункт крыльцо, оставить так?
    Премного благодарен за информацию!
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Зависит от технологии, используемой строителями. В РСК и иже с ним - допускается, в СА, сканди и других, базирующихся на науках и здравом смысле - нет.
    Но раз дело началось с бруса, шансов получить хоть сколько-нибудь нормальный каркасник у вас, увы, нет.
    Или выгонять, разбирать и строить хотя бы по СП31105.
