1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Всем привет! Начинаю строить первый каркасный дом, забиты сваи смонтирована обвязка из 150 бруса. Есть вопрос по пирогу пола. По плану низ пирога OSB затем лаги, утеплитель и тд. Вопрос в том что нужна ли с уличной стороны ветро-влагозащитна или достаточно того что будет просто OSB 9 мм ? Расстояние от грунта до пола примерно 55 см. (сваи торчат примерно 40+15 брус)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Kuhtina, про вписанные и описанные многоугольники знают школьники 8 классов. А вот никаких кадов они обычно не знают. При чём тут кад?
    Значит, верхняя обвязка сегментирована? А жёсткость конструкции придают уголки из мерлена? Да? Ведь жёсткий верхний брус (Бог с ним с нижним) отсутствует и надо чем-то держать стойки. Или уже и не надо. Сами пусть как-то. Да мне всё равно кто и что построил.
    @Рушанин, да именно. чтобы нарисовали. Но Вас я не имею ввиду.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А простите, с фига ли, Вам тут кто-то что-то должен рисовать? Сами не можете, дранг нах остен, в смысле на биржу.
    Вам уже пятую страницу пытаются донести про глупость и трудоемкость задуманного, на что вы лишь всех носом тыкаете в ваше умение пользоваться кадом.
  5. deltasist
    deltasist
    deltasist
    Вопрос по проекту каркасного дома
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Имеется готовый проект дома. По проекту используется материал доска 150х50;200х50 итд. Я решил строить дом из сухой строганной доски и оказалось что у всех поставщиков, доска 150х50 по факту 140х45,а например 200х50 - 190х45. В компаниях говорят, что это стандартные размеры для с\с доски.
    Правильно я понимаю, что так строить нельзя и в итоге получается серьезные разбег на больших пролетах?
    Подскажите как быть, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Какие есть решения?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вам правильно говорят. Размер СС доски на 5 мм (бывают и другие значения) меньше так сказать, нормы. Это усушка и строгание доски.
    Да, в случае с готовым проектом под доску х50 получается разбежка. В вашем случае-5мм промеж стоек. Я бы проверил, как себя ведёт утеплитель на таком межстоечном.
  7. deltasist
    deltasist
    deltasist
    Выходит что размеры материала не соответствуют проекту и от него придется отказаться?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что вас смущает?
    Давайте конкретно, выкладывайте любой лист проекта.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пробовали задать вопрос тем, у кого брали проект?
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    в разных местностях СС доска имеет разные размеры
    195х45
    198х48
    190х45
    190х40
    198х38
    зависит от качества исходного материала и настроек четырехсторонника у производителя
    перед проектированием неплохо выяснить - какая доска СС доступна на вашем рынке и уже исходя из этого использовать правильный размер в модели
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @deltasist, если проект нормальный и реалистичный - достаточно поправить его под фактические размеры досок. А если ещё и инженерно грамотный - изменений будет минимум.
  12. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Да, СС еще бывает такая красивая закругленная на гранях. Неудобно с ней, лучше не брать для каркаса.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    оййй ля, рука-лицо. и песня "Алисы" в ушах:
    " в нашем сумасшедшем доме день открытых дверей.."
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Из рук выскальзывает?
  15. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Нет. Угольник выставлять не удобно, стыки имеют канавки. Я не знал про это, лучше взял бы с прямоугольными гранями.
