1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Несколько раз попадались в Shorts-ах парни с Беларуси - там они гараж строили с плоской кровлей и пристроенной терраской. Очень аккуратно и почти все правильно. Инструмент соответствует профессии.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ОСП от ветра не защищает.
    Пример?
    Каркас был обшит ОСП, все стыки замазаны супергерметиком для ОСП (теперь вдруг поменявшим название на шпаклевку), вата уложена, пароизоляция смонтирована и проклеена. Так вот в сильный ветер пароизоляция на наветренной стене надувалась пузырями между стоек. после монтажа снаружи по ОСП ВВЗ надувания ПИ прекратились.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё гораздо проще. Попробуйте через лист ОСП 9-12 мм посмотреть на яркий источник света.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    или как там это... а во:
    "продуть ртом" :)
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! В данном случае в пароизоляции от земли необходимости нет. Гидроизоляцию делайте между ОСБ и финишным покрытием с заходом на стены. Если не уверены, что к ППС не будет доступа грызуну, защитите его мелкоячеистой металлической сеткой. И обработайте лаги биозащитой.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    мне собственно нужна инфа сколько застройщикам в Беларуси каркас стОил (п/м + работа). У коллеги вопрос возник, приценивается, но т. к. с каркасами дела не имел интересуется ценой вопроса.
  7. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Подскажите что за "Супергерметик" для ОСП ?
  8. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Не правильно сформулировал вопрос. Какой герметик для ОСП лучше использовать?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @kuzminsi89, для ОСП не надо никакой герметик использовать. ОСП крепится гвоздями и закрывается мембраной. Всё, больше никаких излишеств.
    :hello:
  10. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    @DomIzDosok, вы занимаетесь проектирование каркасный домов? Не имею проекта.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как же вы строитесь без проекта? :ogo:
    И для чего он теперь, если стройка в самом разгаре? :faq:
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Поверьте он вам не нужен. Было такое чудо на рынке три года назад "Суперэласт-герметик для ОСП". Обещали что он останется гибким и эластичным. По факту через полгода это было как цемент, крошащийся от прикосновения. после обращения в эту "фирму" название сменилось на "шпаклевка" и все чудесные свойства с этикетки исчезли
  13. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Пока только забиты сваи, сделана обвязка из бруса. Вроде представление есть как должно быть. Но чем ближе к делу тем больше приходит понимания что проект нужен)
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    представления нет
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Пока не начали строить дальше, покажите как сделана обвязка.
    Это не насмешка, а попытка предостеречь от возможных (сделанных) ошибок.
