1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Фотографий пока не делал, могу показать план свайного поля и набросок как сделана обвязка. Все стыки бруса на сваях. приручена на 140 глухари. между оголовком сваи и брусом проложен руберойд в два слоя. брус пропитан пропиткой неомид. Что тут может быть не так?
  2. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Мало кто учиться на чужих ошибках, на своих то лучше запоминается.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот как так ответить человеку что у него абсолютно всё не верно, но при этом не расстроить?
  4. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Если не сложно можно подробней?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, я заставляю себя молчать. Редко получается, но иногда хотя бы не первым выливаю ушат помоев.
  7. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Благодарю:hndshk:. Таких ужасных запилов висячих в воздухе нет. сваи ЖБ 150Х150 4 метра забиты на 3.6. Оголовок 250х250. Брус 150 на таком оголовке лежит отлично. Либо это только мне так кажется.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kuzminsi89, так на фото просто один из вариантов последствия. Есть и другие варианты. В целом правило таково, что высоту не стоит уменьшать, а вот ширину - вполне.
  9. kuzminsi89
    kuzminsi89
    kuzminsi89
    Как лучше сделать пирог пола, есть плаха 200х50. Я предполагаю так сверху обвязки:
    1 сетка от грызунов
    2 Изоспан "Цоколь"
    3 ОСП 9 мм
    4 Лаги 200 мм
    Как дальше не уверен, думаю пленку пароизоляцонную, на нее контр брусок 50х50 и на него фанеру. Подскажите как правильно пока я не накосячил? :faq:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Приветствую. Хочу чистовой пол из шпунтованной доски (ориентировочно толщина 36-40, ширина 90-110) в одноэтажном каркаснике. СП 31 говорит, что для такой доски можно обойтись без чернового пола с допустимым шагом лаг в 600 мм. Но допустимость и комфортность - две большие разницы. Что скажете?
    Пока планирую поверх лаг перекрытия (195х45) пустить пароизоляцию, поверх брусок 45х45 по лагам, на брусок уже шпунт через демпферную ленту.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, СП допускает. Именно шпунтованную.
    Однако любое решение имеет последствия.
    1. Удаление плитной обшивки по балкам перекрытия пола для курьих ножек и вторых этажей/мансард влечёт улучшение шатабельности конструкции.
    2. Появление пароизоляции делает невозможным использование никаких чистовых покрытий, ну может кроме самого простого ковролина на тканевой основе.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, я понимаю, что универсальных решений нет. Любое решение в какой-то степени является компромиссом.
    По второму ограничению я проблем не вижу. Шпунтованная доска - личный бзик и закрывать я ее ничем не планирую. Максимум, жена для декора какой-нибудь коврик у кровати бросит.
    С первым ограничением сложнее. Я не против плитной обшивки перекрытия в целом, но сразу возникают новые вопросы :) "Платформу" под внешние стены я заводить очень не хочу. А в СП других примеров нет. И примера пирога с "чистым" дощатым полом тоже нет. Я могу предположить два варианта:
    1. Пароизоляция по лагам с заходом на стены, обрешетка из дюймовки по лагам (или поперек лаг?), сверху фанера/ОСП. Дальше доска пола. Через брусок/обрешетку или прямо по плите?
    2. Фанера/ОСП прямо по лагам со стыками на лагах/брусках. Пароизоляция поверх плиты, дальше брусок и на него "чистая" доска. Вариант, кстати, противоречит СП (точнее, СП такой вариант не предлагает ни в одном примере). Но мне кажется, что ОСП ниже ПИ ничем не грозит, так как снизу ОСП не заперт ничем, кроме утеплителя и ветрозащиты
    Буду признателен, если подскажете по правильному варианту организации дощатого пола по плитному основанию (интересует именно пирог).
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Где фотография по трещине в лаге. Её иногда показывают, но совсем забывают очень простую вещь.
    Наверху чётко виден штабель досок- то ли имитация бруса, то ли доски пола шпунтовые. Но факт- явно непроектная нагрузка. И если эти доски разгружали воровайкой, вопросов вообще нет- если крановщик "бросил" штабель. Да, запил не там. Но сам по себе он не так страшен как малюют. С дуру можно и ... сломать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АртёмКрасноярск, нормативная нагрузка на перекрытие 150 кг/м2. Расчётная берётся с коэффициентом 1.3. Итого, конструкция проверяется на прочность под нагрузкой 195 кг/м2. Плотность дерева порядка 500 кг/м3. Вот и получается, что там нужно было как минимум 40 см уложить и 50 лет держать. И это чистая теория, ибо обычно дерево преподносит подарки по прогибам, и для их исправления ситуации запас прочности может оказаться многократным.
