1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То ли я не совсем понял, толи мы о разном. Сами стропила, фронтон, утепление и ПИ уже сделаны. Сейчас думаю об отделке.
    Стропила не доходят до фронтона где-то на 80-90 см. Поперек стропил сделан вынос из 200 доски. Таким образом, этот вынос на 100 мм уже стропилы и со стороны помещения вынос как бы утоплен и закрыт слоем утеплителя 100 мм. Вот в углу примыкания ската ко фронтону как раз некуда опираться ГКЛ (если крутить его по стропилам).
    В варианте ГКЛ по стропилам меня смущают (непонятно, как решить) следующие моменты: угол ската и фронтона, примыкание внутренних перегородок к скату и проводка к люстре, допустим. Плюс больше дырок от саморезов.
    В варианте с брусом: потеря высоты ну и чуток дополнительных расходов.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фасонный угол из жести с полкой 50÷70 решит проблему примыкания, крепится к стойкам каркаса стены. Но проблему такого большого пролета он не решит, это серьёзное упущение в конструкции. Советую пустить от стропила до угла перемычки из потолочного профиля.
    Для монтажа перегородок возможны следующие варианты. Если заранее известно местоположение, то даётся блокинг из 2х4 между стропилами с шагом k600. Если нет, то перед монтажом перегородки на потолок клеится одна или две полосы ГКЛ, крепеж верхней направляющей (или верхней обвязки если это деревянный фрейм) осуществляется надлежащим крепежом в это усиление.
    С кабелем вообще всё просто. Обклеиваете выход кабеля из ПИ надлежащим образом скотчем и в ГКЛ перед монтажом делаете отверстие в нужном месте.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Стропильную часть не получится изменить. Данное решение было взято из альбома технических решений производителя балок.
    Блокинг - это из доски же? 2х4 см?
    полоски ГКЛ - это уже по гипсокартону листовому клею полоски из такого же гипсокартона шириной равной ширине доски или профиля?
    ПИ уже сделана. Через нее проходить не особо горю желанием и будет крайне неудобно это сделать - нужно ПИ частично вскрывать будет.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот такой вид имеет сейчас (еще скобы заклеены везде). Справа видно крайнюю стропилу и дальше в углу отделку не на что опирать. В случае с уголком 50х70 саморезы (которые пройдут сквозь уголок в пленку) сделают дуршлаг из ПИ в углу же
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @the_atco, смонтировать каркас из профилей не предлагать?
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну его тоже рассматриваю. Тогда же нужно обрешётку делать из дюймовки. Если сделаю обрешётку, то проще натянуть потолки, наверное - меньше в высоте потеряю, как мне кажется. Плюс, вроде как, нынче «модна» плитная обшивка вокруг утепления.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вроде в Скандинавии ГКЛ крепят к деревяшке? Они это делают только через контрбрус или напрямую к стойкам каркаса (стропилам, балкам) тоже?
  8. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Если в полу 1-го этажа планируется эковата, а снизу перекрёстное утепление из минплиты 50 мм и ветрозащиты. Мыши будут минвату игнорировать или нужно сетку предусмотреть?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пирог стен изнутри наружу-пароизрляция,минеральная вата, ОСП по стойкам.
    Вопрос-можно ли на ОСП, снаружи, прибить ветрозащитную пленку?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    В чем проблема то? Электрорубанок и правило. Сначала ровняете лаги рубанком в единый уровень. Потом доски пола. Хотя доски на пол лучше конечно через рейсмус пропустить, станок в аренду можно найти.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня нет мышей с 2015 года. Хотя ещё при строительстве оступился и проломил ногой изоплаат перекрытия, ессно и сетка оторвалась на полутора метрах, заходи кто хочешь, грызи.
    Нет безумных мышей, которые бы в ярости набрасывались на вышележащее что-то и впивались в него ненасытными зубами.
  12. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Вы же пришли сами к идее, что "Дело было не в бобине..." ? Или вам нужно сообщить об этом? :) Не может так быть -все меры соблюдены и 10-15 шт. в день. Не может.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А зачем эта лотерея? Будут, не будут мыши.
