1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    На участке мышей куча, зимой под снегом все буквально в ходах, под ушп пытаются залезть - а там шшшшебень 20-40, не каждая мышь осилит. В доме и на доме за 7 лет не видел и не слышал ни одной.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на лаги закрепил фанеру ФСФ 21 мм.
    на фанеру закреплю плиты влагостойкие гипсоволокнистые (суперпол от Кнауф)- 20мм.
    затем гидроизоляция мастикой,
    электрические маты теплого пола электролюкс EEFM в плиточный клей и плитку.
    Все правильно?
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Из рекламы эковата по своему составу крайне неприятна для жилья мышей. они по запаху избегают её. Что логично. Принимается.
    Будет ли минплита 50 мм потенциальным местом базирования какой-то мышки?
    Не логично. Не принимается.
    Так как по данной логике нужно принимать и следующие высказывание: Всё смертно, зачем тогда жить. Вы же не согласны с этим? Ищите причины популярности вашего жилья у мышей.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск, мыши не любят эковату потому что... входящие в состав её соединения бора убивают всё живое.
    В 50 мм ваты, а тем более плотненькой ваты, мыши будут прекрасно гнездиться.
    А в целом популярность дома у мышей вызвана исходящим от дома теплом и запахом вкусненького. При необходимости мышь зайдёт и в открытую дверь. Мышь легко поднимается по ВВЗ на чердак.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, прочитайте https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц далее. Выбросьте элементы не вносящие вклад в потребительские характеристики. Добавьте на пол и нижнюю часть стен обмазочную гидроизоляцию, с лентами в углах и манжетами на проходках.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СанькаСанька, прибить нельзя, а вот аккуратно смонтировать с проклейкой полотен, примыканий, и заклейкой скоб - нужно.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все правильно. Осень, когда дождливо и холодно, они лезут в дом до первого снега, в снегу им комфортнее.
    От типа фундамента то же сильно зависит фактор наличия мышей. Через бетон конечно они не пролезут.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я имел ввиду скобами прибить и потом брусками для вентзазора 50*50.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Заблуждение. Приезжайте в гости, и я покажу дырку по центру цементной стяжки через которую мыши ходят стадами. Рядом в 50 см у стены проходка из канализационной трубы 110 мм для ввода воды и вывода электричества. И вот через неё они не ходят.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СанькаСанька, при наличии брусков для формирования вентзазора логично их использовать для крепления ВВЗ. При горизонтальном монтаже ВВЗ пробивать полотно по верхнему краю скобами. Ниже ряда скоб наклеивать двухстороннюю монтажную ленту. После монтажа следующего полотна его проклеивать к полотну ниже на эту ленту и так же монтировать скобы по верхнему краю. А после всё прижать вертикальной рейкой.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    После монтажа ВВЗ, не желательно оставлять так надолго? Надо быстрее обшивать дом? Дождь, влага будет стоять между ВВЗ и ОСП.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я про бетон говорил, который со щебнем. Думаю он не по зубам мышам. Стажка это другое дело.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Забыли твердую минвату под суперпол запихнуть. И топота меньше будет, и дополнительный полтинник утепления.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СанькаСанька, ни ОСП, ни ВВЗ нельзя оставлять надолго в открытом виде, это не материалы чистовой отделки. И дело не в "будет проникать влага", даже более того, при нормальной ВВЗ влага никуда не проникнет; но в деградации материалов от солнечного света, а для ОСП ещё и дождей/росы/снега.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    места уже нет под нее...
