1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тот пост я помню, про фанеру.
    выбросьте элементы, то что вы имели в виду кнауф суперпол выбросить и плитку на фанеру, не пойму вас?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фотограф1977, а почему нельзя гидроизоляцию на ФСФ? Нет, никто не запрещает уложить Knauf-суперпол, но серьёзной пользы от него для потребительских свойств не предвидится.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    даже не знаю, не думал о таком решении, думал, что на фанеру не рекомендуется, с учетом еще и того, что теплый пол будет в толщине плиточного клея
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В доме планируется лестница на неотапливаемый чердак для периодического круглогодичного пользования. Изначально планировался люк, но при размерах ~{220-240}х60 см он получится довольно тяжелым.
    Решил рассмотреть вариант с каркасной надстройкой, при этом вместо люка будет обычная утепленная дверь.
    По-быстрому набросал черновой вариант - пока все правильно?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если это не плавающий пол, то вообще выброшенные деньги.
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    @svg2000, подскажите модуль упругости для 245 и 345 стали?
    Эквивалентные сечения по EI (модуль упругости*радиус инерции) подбираю в Кристалле (SCAD). Он же под металл заточен.
    Прогибы по многопролётной схеме подбираю.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, я тоже не знаю. Да и на фотографии выглядит конструкция странно. Есть ли опорные бруски под краями фанеры? Тогда почему гвоздей не видно? Или там шип-паз? Если под краями есть опорные бруски или соединение шип-паз, то можно обмазать гидроизоляцией на мой взгляд. А вот если их нет - не пол это :( И без чего-то "размазывающего" нагрузку на несколько полосок ФСФ не обойтись.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кнауф суперпол - специальный элемент сухой стяжки по слою керамзита или плотной теплоизоляции. Если у Вас основание не требует выравнивания или не требуется дополнительная тепло/звукоизоляция, то смысла в этих плитах нет. Как дополнительный слой по деревянным полам у Кнауфа существует Аквапанель для пола.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    фанера не шип паз, с зазором, по лагам, края лежат на бриджах, крепил на желтые саморезы 6х80.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    c ней получается 2 раза клей наносить нужно к основанию, затем под плитку,
    а с суперполом только под плитку, и как вариант можно сделать штробу и утопить греющий кабель
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эту часть менять не требуется. Если Вы намерены шить ГКЛ по стропилам, то пролёт в 800 слишком велик для него и требуется дополнительная опора.
    да из доски. 2х4 это в дюймах, написал по-быстрому, как мысль текла, так и зафиксировал. На наши это 50х100.
    да.
    манипуляции по ПИ - это самые легкие, простые и дешевые из всего, что происходит при строительстве. А устройство конструкций, оно на десятилетия.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Неразрезные и защемленные балки, двутаврового и коробчатого сечения, не положено считать по эквивалентным сечениям. См. главу 8 СП 16, например пункт 8.2.5
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кнауф в мануалах даёт два варианта крепления - с клеем и небольшим количеством крепежа для позиционирования и только на шурупы. Когда нет локальных перепадов (типа старый дощатый пол), то смысла в клеевом слое нет.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    нужно подумать по этой технологии, а чем лучше аквапанель будет чем суперпол?
    а в их видео по укладке на ОСП идет...
