1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    чёт маловато слоёв - всего 8
    нормальный пол начинается от 20
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АртёмКрасноярск, первые страницы темы читали? Есть там сказ о материях высших порядков. Простите. Поймите. Примите. Конструкцию пересмотрите.
    Какая дюймовка с зазором? Какая ОСП 18 мм, у Вас шаг балок перекрытия 300 мм? Или цементная стяжка сверху?
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Второй вопрос. В СП упомянуты металлические связи. За место плитной обшивки. Но кроме как на картинке они не фигурирует больше нигде.
    Из чего их делают? Стойки прорезать можно до 1/3 сечения, далее усилять накладками. (в разделе про умывальники)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АртёмКрасноярск, их делают из стали. Применяют соответственно ТУ производителя.
    А в XXI-ом веке делают опору утеплителя на плитную обшивку. И, дабы не делать совсем многослойный торт, используют эту плитную обшивку вместо укосин всяких.
  5. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Теперь 300. :) Я читал что вы рекомендовали. Я положил на поперечные связи лаг брусок 50х50, как раз в этот воздушный зазор. Прогиб 2 мм при точечно 150 кг соблюдён.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АртёмКрасноярск, если читали мои рекомендации, то никогда бы ничто не появилось между балками перекрытия и плитами чернового пола. Конечно если фундамент не лента, там можно попробовать повпихивать невпихуемое.
    PS. Точечно 2 кН. Это примерно 200 кг.
  7. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Давайте свой варинт
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  10. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    в принципе мало отличается от моего варианта. Преимущества у нашего варианта- перекрёстное утепление снизу.
    ПИ не класть?
    "дилатационные" швы это между ОСБ? 3-4 мм делать или встык? Или 3-4 мм только если может намокнуть? Например платформа, на время открытая дождю.
    ОСБ18мм нужно приклеивать к основанию? Планирую чёрными саморезами крепить по дереву. Какая длина? 3,5х?
  11. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    УШП это же «Утепленная шведская плита»? Из определения с Яндекса- "представляет собой монолитный плитный фундамент мелкого заложения..."
    Вы точно правильно различаете монолитную плиту и висячие лаги пола? Картинки ведь даже вставляю, не видно?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    немного различаю
    даже несколько раз делал и то и другое
    поэтому и предложил отказаться от второго в пользу первого
  13. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Силовой каркас и крыша построены :)
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    подвесить на домкратах и залить УШП
  15. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Вот тут в принципе все объяснено. Долго и со срачем, но суть ясна. Тема "Можно ли при утеплении пола комбинировать мин. вату с пенопластом?"
    Короче можно и так и эдак, если соблюсти 1, 2, 3 и так далее... Каждый выбирает сам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198442/
    Допустим, я откажусь от перекрестного утепления снизу. Дом то у меня как бы дачный. ОСБ без всяких обрешеток снизу нормально? Т. е прямо к лагам снизу без всяких брусков. Норм? 6 или 9 мм колотить?
