1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    У меня прям по лагам снизу подшито осп 9мм
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Утеплять на все 400.
    Опорные гриндеры из доски 2*10, обвязка лаг из 2*8, минус черепной брусок 2*2.
    Из доски 2*6 в Красноярске можно только дачу построить.
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Вчера сваи утромбовал. Бурили через лидерные скважины зимой, поэтому сверху грунт оч. рыхлый был.
    Сделал тромбовку. Пику купил, к ней приварил площадку сначала из шайб круглых, потом попробовал- мало, пластину доварил. Отбойный молоток в аренду на сутки.
    Грунт влажный ещё с весны, пластичный, гравий втромбовывается отлично. Теперь верх как в бетоне заделан.
  4. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. 1 этаж жилой дом 150 м2. На втором этаже мансарда, крыша ломанная, фронтоны в один кирпич. Сама крыша из шифера, перекрытие между 1 и 2 этажом пустотелые плиты перекрытия.
    Наружные стены от фронтона до фронтона, если сделать такой пирог (ссылка ниже)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Еще переживаю чтоб нагрузка на плиты перекрытия была допустимой. Стена будет идти вдоль плиты.
    Перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком буду делать из того что есть уже, буду утеплять по балкам, такой же пирог только 200 мм утеплителя. Балка 150 мм. + 50 мм. перекрестное утепление. Хоть и балки кривые + расстояние между ними пляшет 900-1050 мм. Утеплять думаю будет муторно минватой. Советуют задуть пеной. Вообще эта стропильная система построена в 90 годах.
    Стены не получится сделать из имеющихся стоек, так как стойки кривые, не ровно стоят и т. п.
    Строить стены планирую прям вдоль стоек. И может кто-то что подскажет, как лучше сделать. Спасибо!
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    зачем так?
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  7. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Открытые участки земли под домом чем можно закрыть?
    Планирую песком неровности подравнять и застелить чем-то.
    Что посоветуете? Рубероид? Или что-то современное, а что тогда?
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Полиэтилен. Дёшево и сердито.
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Правильно я решил по полам?
    Задача. С каким шагом укладывать доску 25х100 с пролётами 300 мм вместо бруска 50х50 с пролётом 600 мм?
    Решение:
    По достоверным источникам (svg2000) для пола под 22ммОСБ нужна обрешетка из бруска 50х50 с шагом 315 мм. (При условии, что брусок опирается на лаги с шагом 600. Это исходные данные. Лаги не меняем.)
    Между лагами я добавил брусок 50х50 с опиранием на перемычки между лагами (см.фото). Получилось- лага 50х200-брусок 50х50-лага 50х200- брусок 50х50 и т. д. Т. е шаг стал 300 мм вместо исходных 600.
    Далее решение на бумаге.
    Для одинаковой нагрузки 150кг/м.кв доска 25×100 с пролётом 300 прогнётся также как и брусок 50×50 с другим опиранием с грузовой длины аж 1,25 метра. Сложно, но проектировщики должны понять.
    С каким шагом укладывать доску 25х100 на мою основу? Доска будет на ПВА и саморезы. ОСБ к доске на ПВА и саморезы.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Че то я вот не помню чтобы Вадим где то описывал пирог пола с вентзазором из бруска?
    Осп 22 на лагах с шагом в 600 лежит без прогибов даже под моей увеличившейся в размерах тушкой. Приклеенное клем, приколоченное саморезами, и прикрученное гвоздями к лагам
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, лазерный уровень есть? Опыт провести можете?
    Суть: ставим уровень, ставим вертикально линейку, засекаем показания. Перемещаем тушку с известной массой над линейкой, засекаем показания.
    Что интересно:
    1. Масса тушки
    2. Разница в показаниях линейки.
    3. Толщина ОСП.
    4. Шаг балок перекрытия.
    5. Сечение балок перекрытия.
    6. Перекрываемый балками пролëт.
  12. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну ок. Но опыт не будет чистым. Уже подложка и ламинат 10мм постелены
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Сравнение вариантов. ОСБ сверху не показан. Получается я могу класть доску с просветом 250 мм
  15. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Вы рака за камень не заводите. Вент зазор тут не причём. На стр. 2 и несколько сообщений/страниц ранее говорится, что для лаг с шагом 600 необходима контробрешетка минимум из бруска 50х50 с шагом 315 мм, (шаг кратно длине листа ОСБ) что бы ОСБ толщиной 22 мм не прогибался более 2 мм. При условиях- распределённая нагрузка 150 кг/мкв, сосредоточенная 200 кг.
    Я никому претензий не предъявляю. Давайте советы по делу. Мне кажется и 18 ОСБ будет нормально.
