1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите, если в сауне делать пол:
    - на фанеру ФСФ 21мм по лагам и перемычкам, руспанель (Basic с односторонним армированием Ruspanel XPS RPG 1250х600х10 мм сетка1/эппс10)
    - финишное керамическая плитка на плиточный клей.
    (дом сезонного проживания с наездами зимой на НГ)
  2. Петрович674
    Петрович674
    Петрович674
    Добрый день, не знаю стоит ли начинать новую ветку, попробую спросить здесь. Планируется строительство нежилого строения по каркасной технологии. Сейчас пытаюсь подсчитать объем материалов. Начал с фасадной стены, подскажите пожалуйста возможно ли такое исполнение. Я уже всю голову сломал как правильно сделать укосины, с учетом окон. Или по краям по 2 штуки сделать. Подскажите пожалуйста.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Перестать ломать голову, выкинуть из нее укосины и сделать плитную обшивку.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И добавить окна нормального размера, а не эти казематные амбразуры.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Обыкновенный пожар на борту.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, для внутренней отделки деревом (имитация бруса) какой минимальный воздушный зазор необходим от ПИ из ПЭ? Скаты крыши и фронтон. 3 см хватит или лучше 5?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @the_atco, 5 см в крыше (а иногда и больше) надо для вентзазора, который снаружи утеплителя и ВВЗ, в котором воздух должен циркулировать. А для прослойки внутри между ПИ и деревом такой большой вентзазор не нужен, там все равно нет циркуляции, главное обеспечить возможность беспрепятственного испарения конденсата с тыльной стороны дерева, если тот вдруг образуется.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Отдельную техничку в доме не планирую. Дача, все-таки. Плюс на участке есть сарай и старый дом 4х7, который и предполагается в дальнейшем переоборудовать в мастерскую/хранилище инвентаря. В санузле в доме будет душ, раковина, бак-водогрей на 50 литров + биотуалет. В двух вариантах планировки размеры санузла 1.7х1.7 и 2.4х1.2.
    Понимаю это и принимаю. И все равно хочу каркасник. Надеюсь, что вопрос с поддержанием постоянного плюса со временем решится. А пока буду максимально закладываться на грамотный "пирог" контура и правильную эксплуатацию. По "пирогу" еще буду задавать вопросы :) По эксплуатации в зимние приезды - тоже
    Да, уклон небольшой - перепад в пятне застройки около 90 см получается. Но плита, поправьте если не прав, - не очень подходит для дачи. Быстро ее не нагреть. Т. е. полы по плите отпадают. А если делать полы по лагам, то тогда зачем плита?
    Первоначально я планировал в варианте 9х6 делать террасу и дом под одной кровлей. В таком варианте больше 2 метров у меня не получалось, да и слишком много вопросов было по расчетам и узлам стыка ската на внешней стене. Но сейчас думаю разделить террасу и дом: дом оставить под простейшей симметричной двухскаткой на фермах, а террасе сделать более пологую отдельную стропилку. В таком варианте есть возможность увеличить террасу. Спасибо за совет
    Не понял немного. Вы возразили Alexryb1 или согласились с ним? :) Когда я писал "1:10", то имел в виду, что имею перепад в 1 метр высоты на 10 метров длины. Т. е. наклон в 5.71 градуса.
    Спасибо. Наверное, так и поступлю. Ухожу рисовать картинки для своей темы :)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и таки да, в формате а: б обычно выражают конусность - поэтому значения угла в таблице надо умножить на 2
    но даже 5 градусов - это очень небольшой уклон
    не повод выбирать сваи
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    УШП для дачи - спорный вариант, её обычно под ПМЖ выбирают - в этом Вы правы
    Много раз уже обсуждалось здесь на форуме что сваи при кажущейся дешевизне за счёт усложнения нижнего перекрытия сопоставимы по цене с плитным фундаментом
    Что до заморозки - плита может и не быть обогреваемой тёплыми полами с жидким теплоносителем
    У меня например тп электрические кабелем - вопрос с заморозкой резко упрощается, хотя это не единственная причина почему я так сделал
    Плита вообще может не иметь подогрева
    Теплоинерционность плиты без подогрева может быть как плюсом так и минусом
    Вибростабильность
    Высота входа в дом
    Доступность коммуникаций
    Цена с учётом перекрытия, полов и отделки цоколя
    Технологичность (возможность совершить критическую ошибку)
    Выписывайте все факторы важные для Вас в таблицу и сравните сваи и плиту
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, любая терраса в наших климатах сначала становится верандой, а после - пристройкой. Разве что Адлер исключение, да в Крыму для отдыхающих это понтово.
    Иное дело - навес над площадкой перед входной дверью. Это вообще обязательный элемент, хотя на него все и забивают. Причём крайне желательно достаточно большого размера, порядка 2x2 м.
    PS. Террасу конечно стоит запроектировать. Со стороны гостиной, с противоположной от входа стороны, и так что бы не закрывала она окна, или же наоборот, закрывала их. Климат конекретного места и детальный теплотехнический расчёт могут больше показать целесообразность/отсутствие таковой нежели 50 страниц отзывов на форуме.
  12. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Можно поставить онлайн управление обогревом и включать отопление за день до приезда. Или за два. Соответственно, за день - два до отъезда выключать.
    Пока только планирую строить себе дачу, но сколько бы не смотрел в сторону свай, всё равно слишком много убедительных причин выбрать плиту.
  13. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Всем доброго дня! Вопрос, который уже вроде как обсуждался, тем не менее для точного понимания уточню: хочу построить дачу (с наездами зимой) на севере Ленинградской области. Насколько правилен следующий пирог (снаружи внутрь):
    -внешняя отделка
    -вентзазор
    -ВВЗ
    -ФСФ (толщина для 1 этажа - ?)
    -каркас с утеплением 150 мм
    -ПИ
    -контрутепление 50 мм
    -внутренняя отделка
  14. amouniverso
    amouniverso
    amouniverso
    Посоветуйте литературу/учебные материалы по простым каркасникам
    День добрый,
    Я полный ноль в каркасниках, посоветуйте что изучить/почитать по этой теме. С чего вы начинали.
    Собираюсь строить небольшой хозблок 3на2 метра.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slaviandnb, два слоя фанеры это на любителя. Один по стойкам более чем достаточен для "прочности". Для опирания утеплителя внутри можно поджать его ГКЛ.
