1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Про вентзазор снаружи понятно, так и сделано. Короче, 3 хватит. Где-то даже видел, что он (зазор) в доме ПМЖ не нужен особо из-за устоявшегося режима эксплуатации.
    Вот до сих пор думаю про отделку мансарды: гипс или дерево и сравниваю нюансы вариантов
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В этом режиме перекрестное утепление перед ПИ лучше не ставить.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    оглавление: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Начинать отсюда:
    Фильмы Ларри Хона с переводом скачать можно тут
    Скачать первую серию: http://yadi.sk/d/-J5I_YbT3qu7U
    Скачать вторую серию: http://yadi.sk/d/X5g61nQP42nzw
    Скачать третью серию: http://yadi.sk/d/qrEjt8dl5W6uj
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Непосредственно по каркасу гипс, а далее любую иную отделку. Такой дизайн сборки повышает огнестойкость конструкции.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Литература по каркасным домам в этом случае будет избыточной. Просто найдите для себя подходящий готовый вариант готовых решений по ту сторону океана - shed 10x7 DIY (и любой другой размер) или по эту, например на Svenskt Träs Byggbeskrivningar.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Допустим, имитацию прямо на гипс или через обрешётку?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ПМЖ можно на гипс, если шаг крепления соответствует каркасу.
  8. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Подскажите пож-та!
    Домик на свф, планирую сделать небольшую пристройку или типа тамбур, можно ли его сделать сделать на блоках (тратуарная плитка песок эппс и тд.) или только на сваи тоже?
    Можно ли тамбуру крепиться к домику (лаги на металлических опорах или на обвязочную доску) или для этого нужен какой-то шов?
    мой 3,7х6 150х50 стропила не обрез.jpg мой 3,7х6 150х50 стропила не обрез 2.jpg
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ИМХО крутануть сваи. 2-3. Ширина-то домика неизвестна.
    второй конец лаг привязать к обвязке дома
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите, если в сауне делать пол:
    - на фанеру ФСФ 21мм по лагам и перемычкам, руспанель (Basic с односторонним армированием Ruspanel XPS RPG 1250х600х10 мм сетка1/эппс10)
    - финишное керамическая плитка на плиточный клей.
    (дом сезонного проживания с наездами зимой на НГ).
    Рабочий вариант, панели 10 мм. достаточно?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут где-то в разделе фундаментов была большая тема о пристройке на фундамент другого типа... Если кратко, то при наличии угрозы морозного пучения - лучше использовать один тип фундамента, чтобы не умножать возможные проблемы. Если строитесь, условно, на скале - то там можно использовать любой фундамент.
  12. Mix22
    Mix22
    Mix22
    @slaviandnb, не маловато 200 мм утепления?
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите по обрешётке для потолка из вагоники и имитации бруса на стены, какой размер вент зазора достаточно. 20мм хватит?
    И для сайдинга, тоже доска 20х90 достаточно ли будет 2 см для продувания?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1 - достаточно.
    2 - для 1-этажного достаточно. Для 2-этажного нужно больше (емнип, >= 35 мм).
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А шага обрешётки в 600 будет достаточно бруском 20х45 для надёжности, что бы имитация не гуляла от того, что я облакачусь на неё? На потолке то понятно, пойдёт, а стены?
