1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Derzk1, пойдет хорошо.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу подсказать, хочу дополнительно закрепить стропила на мауэрлате уголком 70х70х50. Сейчас там косые гвозди и все. Думаю не помешает, если я с 1 стороны хотя бы поставлю уголок и глухарями 8х50 притяну? + пару саморезов жёлтых 4.5х45
    То, что с одной стороны будет уголок, не наклонит там стропилину, пока будут крыть крышу?
  3. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Дача с зимними наездами)
    Хотя я вот думаю, что может и маловато - плюс зимой можно поддерживать не разорившись с хорошим утеплением.
    А вообще пока только формирую хотелки, изучаю потихоньку всё и вся.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это зависит от типа стропильной системы. Иногда должны быть только подвижные нагели, иногда жесткое крепление.
    От ветрового отрыва стропила крепятся не уголком за обвязку, а "пропеллерной" пластиной за стойку стены. Позволяя ей немного елозить вдоль, и не позволяя елозить вверх.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Эм. у меня угол крыши 23 градуса. Длинна ската 5.1+- метра от конька. Стропила лежат не на обвязке, а мауэрлате. Стропила с зубьями, запилены.
    Что такое пропеллерная пластина, яндекс не знает.
    Штатно там закреплено 2 комыми гвоздями, 3й гвоздь не представляется возможным забить. По этому и вопрос про уголки.
    Вопрос про уголки актуален, ввиду невиданного крепежа "пропеллерная пластина":hello:
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот эти пластины имелись в виду наверное
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    нет
    и шпильки странные и уголки
    и брус детектед
  8. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Возможно имелись ввиду "не такой системы", но использовать можно и эти.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно.
    Человеку предложили "пропеллерные пластины". Он спрашивает что это?
    На попытки угадать - лаконичное нет, и всё? Чего бы тогда не показать - а что это такое.
  10. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Это пластина, концы которой повёрнуты друг относительно друга на 90 грудусов. Не продаются, сами согнёте. Пластину можно из полосовой стали. На днях сфотаю свою "пропеллерную пластину". У меня листовое железо с разобранного сарая, толщина 1.2 или чуть толще. Из него полоса 5 см шириной. Из этой полосы доп крепления стропил к стойкам. В советской литературе рекомендовали стропильную крышу крепить примерно "скрутка из двух жил проволоки диаметром 4 мм. Крайние и далее через одну стропилу".
    Не обязательно уголки. Но косых гвоздей недостаточно.
  11. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Я – возразил, т. к. появился г. Новосибирск, то я не ошибся. Скорее всего топографической съёмки (М 1:500, 1:200) нет/не будет, тогда полемику по вертикальной планировке прекращаю?
    Я не верю в «волшебные» сваи, с таким рельефом хотел предложить цокольный этаж:close:
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    По этому будут уголки, с одной стороны. + там стоят распорки между стропилами, так что они никуда в бок не уйдут.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сейчас есть так называемые перфорированные крепежные ленты: уже с отверстиями и покрытые цинком. Я у себя на сарайке - из таких делал "точки крепления" и обычными гвоздями 3*90.
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Так, к слову…
    Обрезки доски меньшей ширины, нежели стропила и вставленные промеж них, замечательно заменяют и уголки и пластины, да еще и предотвращают попытки самих стропил стать пропеллером.
    BA72CE2D-7EC1-48D3-83A9-B5EE4D13CC3E.jpeg 7DF98568-C872-4AFD-A7DC-BF5692EF26A6.jpeg
    Стропило дополнительно пробивается к перемычке, перемычка к «мауэрлату»
    В качестве «вишенки на торте» отпадает геморрой с креплением ВВЗ и дополнительная высота поверх балок перекрытия для увеличения толщины утеплителя.
  15. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Пару лет назад построил небольшой каркасный домик размером 2,5х8 (почему такой размер - отдельная история. Сейчас бы все делал иначе). Домик на винтовых сваях (8шт).
    Сейчас думаю расширить его, пристроив еще одну комнату, шириной 4м. Тоже на сваях. Хочу отступить от дома 1.5м - свая, дальше 2.5м - свая.
    Подскажите, пожалуйста, как грамотнее сделать кровлю и соединить их между собой?
    По низу все вроде бы ясно. Стяну шпильками нижние обвязки между собой. А вот с кровлей вопрос. Может быть ее сделать выше крыши дома, ломаной. При этом увеличив высоту стены с окном.
    PS по чертежу домика есть косяки (длина больше 8м, ошибки в окнах, пол... не обращаем внимание, нашел только старый файл скетча...)
    Рассмотрю все возможные варианты) Заранее всем спасибо)
