1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    у меня проще взгляд на эти вещи
    примерно тупо так
  2. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Это да, но тут вы ПИ между замыкаете на ЭППС, то есть контур получается непрерывный. А если сверху фанера, которая размыкает контур, поскольку на ней стоит каркас второго этажа, то в этом случае либо замыкать ПИ на фанере, либо делать, как было предложено выше, смещать балки и обвязочную доску. и слой утеплителя 50мм укладывать снаружи.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    при полной обшивке перекрытия плитой, вам остается либо делать вот это самое мудреное с обворотом пленкой через околоулицу, либо замыкаться на плиту (при этом следует заметить, что на деревяшках, фанерках и прочих осбятинах скотчи, по крайней мере те, которые я пользовал, держатся очень так себе)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Когда-то давно тут, и во флудилке был Жора. @kosovvskiy (увы, ник не подсвечивается, возможно, он удалил учётку). Но посты точно остались. Он человек увлеченный, проводил исследование по пенам с закрытой ячейкой, и выкладывал. Точно помню, сам держал в руках одну из них. Если не ошибаюсь, соудал. Но внизу баллона ещё одна ёмкость. Пластиковая.
    Вобщем-: если интересно, фильтруйте его посты. Может что и найдете.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    паронепроницаемая двухкомпонентная пена паронепроницаемая двухкомпонентная пена.jpg
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  10. defender09
    defender09
    defender09
    Вологда
    @_sega_, Спасибо за ответ. Чувство юмора у Вас есть)
    Ну и меня не судите строго)
    Что касается вопроса 2, имелось ввиду сколько стоек (точек опор) под коньковый прогон необходимо сделать на эту длину? Я так понимаю, что одна - на краю террасы, вторая - на стене дома, третья - на перегородке, четвертая на противоположной стене дома. Нужна ли дополнительная опора?
    И утверждение под номером 7 хотелось бы сделать вопросом)
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если вопрос в том, какой допустим пролет между опор у конькового прогона, то по-простому, варианте для прогона из 3 досок 200х50 (разрезная схема, учет снега IV зоны и конструкций 50кг на квадрат, при грузовой площади 3м) - предел 3 метра. А ежели по-сложному, помучайте коллективный разум.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вкорячить злую ЛВЛ, и врот всем ноги)
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Саныч, человек картинка :)]
    Сначала, просто по описаниям подумал что тоже пена никак не заявляется как пароизоляционная, и только в полном описании на сайте нашел что 81% ячеек закрыт. Другой вопрос что эту пену так просто хрен где найдешь, если не в столицах живешь, но жто уже другая история. Мне главное было убедиться что вообще существует :aga:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а чего обычную стизом не закрыть то ?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всем хороша, вот только после того как взвел, у тебя есть пять минут на всё про всё. Не для многодельной работы.
    Самый оптимальный способ для наших реалий - это дать ряд блокингов между балками в 400÷600 от края, заполнить ватой, а ПИ замкнуть на нижнюю грань блокингов. Стыки между балками и блокингом пройтись Дельтой TIXX.
