1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Сейчас кровля односкатная?
    Вариант раз. Снять кровлю, обвязать единой верхней обвязкой, заново накрыть уже общей кровлей.
    Вариант два. Сделать разноуровневую односкатную кровлю, когда скаты находятся один выше другого, без единого конька.
    Вопрос. Почему такой шаг свай 1,5 и 2,5 метра? Почему не 2 и 2?
  3. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Всем привет строю свой минидом 6х4. Начинаю думать про обрешетку (черновой пол) пола
    1. Какую доску использовать? 25 или 40 какое расстояние между ними оптимально? читал что 15-20 см
    2. На черновой пол планирую плиты квик дек (15мм)
    3. Хочется положить пленочный пол, как лучше сделать под квик дек? и можно ли с ним использовать пленочный теплый пол?
    Подскажите кто знает/сталкивался. Заранее спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maix1, прочитать https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц далее. Выкинуть лишнее.
    При использовании фундаментов класса курьи ножки принять монтаж ФСФ 20 мм на балки перекрытия и опорные бруски/распорки.
    При невозможности принять ФСФ, посмотреть на ОСП 22 мм и шаг балок 400 мм.
    При невозможности принять указанное выше - поменять тип фундамента на ленту плюс полы по грунту.
  5. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    1. Тут люто ненавидят свайновинтовые фундаменты. Поэтому рекомендуют даже при УЖЕ возведённом доме отпилиь сваи и заливать плиту. УШП панацея тут от всего. (у меня СВФ :))
    2. Не учитывают совместную работу конструкций. Т. е даже два слоя ОСБ соединённые саморезами на ПВА считаются как две тонких полоски, лежащих друг на друге насухо. Есть у проектировщиков такие бзики.
    Какие у вас лаги? Какой пролёт, какой шаг? Я правильно понял, что основа пола готова?
  6. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Да, односкатная. На рисунке левая часть.
    Имеете ввиду сделать единую общую односкатную кровлю? Некрасиво будет. Дом приподнят от земли от 0,5м до 1м. Ооочень высокий конек получится от уровня земли.
    Примерно тоже самое. Будет слишком высокий конек, некрасиво.
    Потому что изначально хотел поставить готовую бытовку размерами 2,5х5 + пристрой сделать. Сваи закрутили, но от этой идеи отказался. Собрал каркасник 2,5х8 (не перекручивать же сваи...) с перспективой пристроить еще одну половинку домика) Вот, перспектива наступает. Видится оптимальная ширина в 4м. Пролет 2,5м между сваями за несколько лет проблем не выявил. Отсюда и такие цифры выходят 1,5 и 2,5. Да, можно пролеты сделать меньше, более логичные, но это +4 доп. сваи. Бюджет, разумеется ограничен.
    Как-то так...
    Пока все-таки видится разноуровневая двускатная крыша. Но как правильно собрать все это примыкание и стропила - для меня вопрос.
    Картинки для примера, как видится итог.
    photo_2023-05-24_15-44-25.jpg photo_2023-05-24_15-49-10.jpg photo_2023-05-24_15-49-52.jpg
  7. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    В плане перфекционизма - новая пристройка отдельно стоящее самостоятельное здание вплотную к существующей. Т. е свои стойки, на них балка и стропила.
    Оптимальный вариант (к реалиям)- совмещенный каркас. Наращиваете сущ. общую стену коротышами. Или по краям свои стойки, на стойки балка, под балкой коротыши подпорки с опиранием на сущ. стену, а на балку уже новые стропила как на картинке.
    Вам же существующую крышу в любом случае придется модернизировать? Откручивать частично, подрезать, снимать.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Как же я обожаю когда слова додумывают.
    В каком месте я написал про односкатную общую крышу? Я предлагал обвязать два строения единой верхней обвязкой и поставить общую двускатную кровлю.
    Вариант два две разноуровневые односкатные кровли это как раз как на ваших же картинках
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ой, какие мы ранимые. :aga:
    То есть:
    1. Стелим, например, на пол один слой ОСП.
    2. Намазываем клеем ПВА (не пригоден для конструкционных элементов, за свою "ползучесть" под нагрузкой).
    3. Кладем сверху второй слой ОСП, обычно со смещением листов.
    4. Притягиваем одно к другому саморезами.
    Требуемого (по инструкции к клею) давления прижима при склеивании, саморезы не обеспечивают, разница на порядки.
    Склеивание на полу, в конструкции (а не на плоской плите), даже плотного контакта не гарантирует. У перекрывающихся листов, между прочим, разные линии прогиба под нагрузкой - значит, могут остаться непроклеенные "пятна".
    И вот как оценивать результат?
    Как цельный лист двойной толщины? Так у того шов по средней линии не "плывет" под нагрузкой.
    Домножать характеристики на коэффициент соблюдения технологических требований?
    А потом еще на коэффициент криворукости исполнителей? :)]
    @Александр Lexx, Извиняюсь за неаккуратный рисунок. А нельзя ли поставить приличную балку над линией свай в 1.5 метрах, и опереть на нее треугольную "вставку"? С сохранением левого ската, и тем же углом ската.
  10. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Не додумывал) Просто не совсем понял, поэтому и уточнил)
    Видится очень сложным решением. С полным разбором имеющейся крыши... Слишком трудоемко и затратно по времени.
    Вот его и думаю как правильнее реализовать. Как сделать опоры под стропила.
  11. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Вот существующую крышу совсем не хотелось трогать. Правда сейчас смотрю и возможно правда придется ее либо подрезать, либо смещать вниз.
    Наверно отдельные стойки придется делать.
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вопрос к опытным. Вот смотрю многие строители прокладывают лен (или другой материал и даже пенят) между элементами дома. Например между лежнем и перекрытием, перекрытием и стеной, меж двух стыкующихся стен. Оно надо? Или хуже не станет?
    Подобной стройкой буду заниматься впервые.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    джут в каркасе вреден. Он не работает меж двух вертикальных досок. Ему для работы надо быть зажатым весом бревен/бруса. В каркасе без должной нагрузки он станет домиков для всяких насекомых и начнет сосать влагу из воздуха.
    На доске СС вам вообще не надо между сдвоенных стоек ничего пихать.
    А на доске ЕВ это бесполезно, тут проще клей-пену взять. Ну или потом пропенить.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    нет, от слова "совсем"
    лучше точно не станет
    Правильно смонтированная качественная ВВЗ надёжно обеспечит функцию аэробарьера.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, если первый раз, то безусловно стоит этим позаниматься. Достаточно дойти до состояния "да ну на" и вспомнить, что в каркаснике главный теплоизолирующий элемент есть воздух, а остальное - способы избежать его движения. После чего вынуть запиханное, натянуть снаружи ВВЗ с проклейкой, изнутри ПИ с проклейкой, и жить долго и счастливо.
    PS. А ФСФ и ГКЛ ещё добавят сопротивления воздухопроницанию и предотвратят перемешивание воздуха за счёт колыхания утеплителя.
