1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Чем склеивают ПИ из ПЭ плёнки?
    Варианты: Плюсы и минусы.
    1. Плёнка 200 мкм. меньше стыков (Плюс) Чем клеить? (минус)
    2. Фольгированная ПИ. стыков как и в п. 3 (минус) клеиться на ура фольг. скотчем (плюс) и он дешевле чем спецскотч.
    3. ПИ типа Изоспан. стыков много (минус) Спецскотч нужен (минус), еще и дорогой. Но зато доступность материалов (плюс)
    Чем клеить ПЭ плёнку? Бутилкаучуковым скотчем? Как-то не дешево тоже...Для кровли брал в Леруа.
    Серым армированным можно? Которым в фильмах заклеивают рты :)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    отклеивается с таким же ура (минус)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно почти любым. Скотч - он для "герметизации" нахлеста, а для фиксации полотен относительно друг друга - применяется обычная планка/обрешетка...
  4. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Фундамент сваи. Снизу пакет досок 150х150, потом лаги 200х50 шаг 590
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я клеил серым скобы от степлера - за 3 года не отклеился.
    На ответственные места все же лучше перебдеть. Я с Дельты на Ситко перешёл, дешевле и клеит также мощно по первым впечатлениям.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Здравствуйте !
    Коллеги, спрошу здесь, так как активность больше. Решил поставить сарай 5х2.5. Сначала хотел покупать материал, а потом по своим "складам" прошелся, посмотрел что от дома осталось, от опалубки 40х150 на стойки пойдут, и 65х150 на лаги пущу.
    Фундамент 8 шт ФСБ 20х20х40, планировал на них положить лежни вдоль, к лежням прибить торцевую (сразу сделать L) и потом на лежни к торцевым лаги прибить, если бы всё делал из 50х150, то у лежней бы осталось 10 см для опоры лаг, но сейчас, так как на лаги пойдут 65х150, 8.5 см останется. Доски 65х150 грубого распила. Пролёт 2500-130=2370мм. Пол будут стелить потом, либо доску половую брошу, либо ОСП 18 или 22. Для такого ОСП 50 см межосевое нужно.
    Стены буду собирать сразу, стойки планировал через 60см, но, так как платформы сразу не будет, наверно поставлю прям над лагами. Вопросы:
    Делать как планировал из 65х150 и торцевую тоже их неё?
    Какой шаг для лаг?
    Какими гвоздями бить лаги и каркас?
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Два вопроса про монтаж входной двери в каркасник. Дверь рассматриваю самую обычную железную дверь для частного дома с терморазрывом. Самая обычная дверь, тысячи их.
    Кто-нибудь разбирался, как такие двери по-феншую ставить в каркасник? Может у кого в своей теме есть описание? Видосиков на ютубе полно, кто во что горазд
    Второй вопрос, как придружить такую дверь с деревянным фасадом? Эти двери обычно предполагают установку в каменном доме и утепленная дверная коробка интегрирована с наружной опанелкой и устанавливается заподлицо с наружной стороной стены. С деревянным вентилируемым фасадом так бессмысленно поступать - в смысле вытаскивать значительную часть утепленного короба на мороз.
  8. Елизавета1222
    Елизавета1222
    Елизавета1222
    Здравствуйте. Планирую садовый домик 6*6+терраса 6*3. Достаточно ли будет фундаментных блоков, не улетит ли домик?
    Доска обвязки 50*200, проверяла балку на калькуляторе на пролет 2800, есть запас. Будет строенна доска. Все равно есть сомнения, достаточно ли или добавить точек опоры?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для опоры достаточно 50 мм при толщине балки 40. При 65 это будет уже с огромным запасом. На лежень можно доску не тратить, просто дать опорный брусок 50х50 к обвязочной доске. Ну и до кучи, если стена сарая не три метра, то на фрейм можно и 40х75.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Балки по 65 будут, если к ней 50х50 прибить тогда лаги выше обвязочной получатся. Лежень положу, благо есть.
    Высоту планировал 2.5м по фасаду, зад - 2.0м. ОСП 12мм по периметру обобью. Фрейм - это стойки?
    @Максим_Ш, а по размеру гвоздей подскажешь?
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Если бить молотком то 90х3,5 на каркас, на обшивку ОСБ можно винтовые примерно 60, а кто-то не загоняется по поводу нормативки и колотит 12 ОСБ по стойкам с шагом 600 обычными 50 гвоздями. Но это вкусовщина.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фрейм стены это не только стойки, но и обвязки, и прочие элементы.
    Чтобы советовать по гвоздям, надо понимать конструкцию, но после последнего ответа стало вообще ничего не понятно что и куда.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Два размера доски, 65х150 и 40х150, низ (аля платформа) как и планировал 65х150 будет, стены 40х150, на стропила посмотрим, что останется
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, чем склеить два по 50мм минеральную плиту? Сейчас начал утеплять снизу кровлю, измучался особенно там где между стропилами не 59+- а 80см, купил технониколь мастер 50мм пока один лист вставил спускаюсь за вторым а первый сползает, думаю если три листа крепить между собой то станет поплотнее. Есть бустилат и пва, им не клеют?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вату вообще не клеят :no:
    Нитка, скобы, натягиваете, пристреливаете степлером в стропила. Это все расплата за мансарду "от которой одна экономия"
