1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 30.01.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У меня расстояние между стропильными фермами чуть менее метра, решил, что в лофт, где горизонтальная и немножко наклонной поверхности буду утеплять пенопластом - вклеивать его на пену, плиты пенопласта взял на производстве размера 200х1000х2000. На следующей неделе начну это делать. Видел на ютубе скандинавские видосики, как они это делают. Как это нормально утеплить ватой, если нет доступа сверху (сверху под кровлей совсем маленький треугольник), я не представляю.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    50+50 это 100. Что мешает взять сразу сотку? Сотка жестче, лучше фиксируется между стойками/стропилами. Ну и вопрос, что за вату вы там пытаетесь запихать и как? Не рулонку случаем?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Максим_Ш, ясно, спасибо. А подскажи на стойке 40 мм ОСП нормально крепиться, стыки имею ввиду, по 1 см от края ОСП бить?
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    амеры на 38мм стыкуют, на 40 еще аж по мм в запасе :)
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    В наружную стену более плотный утеплитель куда ставить, в какой слой?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Мы из драгун будем, нам можно :)
    А вы себе вопрос задайте, у них как то различается паропроницаемость у этих слоев? или "жесткий слой" ВВЗ заменяет или плитную обшивку?
  9. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли лаги пола из доски 40x150 установить на опоры бруса 40x105? или нужно чтобы опора была именно 40x150?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно хоть пол по грунту (вообще без лаг). :) Классическая нижняя обвязка делается из трех сплоченных досок 50*150 (плюс минус).
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Можно.
    :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jacksson, поглядите СП 31-105-2002 Таблицу Б-1, первые три колонки. Доска 50x150 для балкок перекрытия подходит не для всякой бытовки.
    Использовать опоры бруса да, вроде как можно. Но:
    1. Энергоэффективность может серьёзно страдать.
    2. Крепить металлический перфорированный крепёж к деревянным элементам можно только специальными анкерными гвоздями или же специальными саморезами. Сначала убедитесь в доступности и примите их стоимость.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Думал перекрывать предидущий стык мин. плит, типа так лучше
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Сейчас тоже об этом думаю, только саму методу не пойму, обрезаю пенопласт в минус и запениваю или обрезаю в плюс вставляю плотно и места пенопласт-дерево запениваю?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Жертвы финских мультфильмов про шаг ферм в 800 мм забыли, что кровельный утеплитель под этот шаг есть только в финских стройтоварах.
    Отличные эластичные роквул и парок. До 200 мм толщиной.
